подскажите как сделать грамотно квартирный щиток.
air_66
Приветик! Уважаемые спецы не пинайте только ногами, облазил кучу форумов, перелопатил кучу страниц но так ни фига и не понял как быть, и вечное " Что делать"Квартира 54 года рождения, 4 этаж. всё в ужасном состоянии, из за протечек в перекрытии было короткое замыкание, в итоге местные электрики смогли восстановить только свет на кухни. Проводка была раритетная на роликах. В таком состоянии мы получили квартиру.Ввод нам подведут в квартиру, из старого электрощита если его можно так обозвать осталось; счётчик и две автоматические пробки, короче щит хочу собрать сам.Состав щита: счётчик учёта, узо на 300ма , узо на стиралку 10ма, на тёплый пол 10ма, разеточное узо на 30ма тут как бы всё ясненько и понятно. провода НУМ 3х2,5 и 2х1,5.Вопрос:1. земли нет. как быть? (вешаться и биться головой об стену не предлагать)На многих форумах такая тема поднималась, в итоге форумчане как правило начинали спорить и ругаться уже между собой, по этому огромная просьба, помогите советом. Соседняя ветка гипсокартонщиков охеренна помогла, отдельное спасибо!Теперь прошу помощи у Вас.
Тем таких эдесь хватает - почитай.Определись с выделенной мощностью.Схемку нарисуй, УЗО твои неоднозначны, как и кабель.Электростояк, я так понимаю, в квартире проходит?
Использовать УЗО. Заложить на перспективу 3-х жильный кабель и к контактам "PE" пока не подключать.
"к контактам "PE" пока не подключать."А вот и первая закавыка, не сочтите за наглость и простите за неграмотность, до сих пор я так и не понял что это такое и как подключить"РЕ"а тем действительно много, но как правило начинают за здравие и заканчивают за упокой, хотелось прямого и точного ответа.Спасибо.
В подрозетнике у тебя будет кабель с 3 жилами - фаза, ноль и земля. В щитке - то же самое.Фазу и ноль цепляешь на контакты розетки. Третью жилу, будущий ноль, оставляешь в изоляции, заматываешь изолентой и никуда не прикручиваешь до тех пор, пока заземление в доме не сделают. Аналогично треть жилу в щитке оставляешь висеть в воздухе, не цепляя пока ни на какие шины.Когда землю проведут - в щитке цепляешь третьи жилы за шину заземления, а в розетках - на третий (заземляющий) контакт. Но не раньше.
Дом 53 года, строили дойчланд солдатэн. у меня 4 этаж 4х этажного дома. земли нет и не было и не будет 100 пудово.
air_66
В таком случае не НУМ 3х2,5, а НУМ 2х2,5
И розетки без заземляющего контакта.
Кстати плита газовая?
На технике 1 категории эл.защиты есть защитный "заземляющий" контакт PE (аббревиатура с англ. - защитная земля): на арматуре светильников значёк заземления в круге возле болта; на стиральной машине, водонагревателе, плитах и т.д.. К нему должен подключаться соотв проводник PE жёлто-зелёного цвета.
На розетках с заземляющим контактом соединение с РЕ обеспечивается через соотв. вилку.
РЕ проводник с каждой линии идёт в щиток, далее на общую PE-шину щитка, далее на стояковый провод PE, либо PEN (защитный провод объединён с рабочей нейтралью).
В вашей ситуации ни стоякового PE, ни PEN нет (но может быть со временем в рамках кап ремонта эл. проводки он может появиться).
Значит, жёлто-зелёные провода, заложенные на запас, ни в щитке, ни в розетках/на арматуре техники подключать не надо (могут случайно попавшую на корпус одного прибора фазу отправить на корпус другого).
В распред коробках соединения-разветвления РЕ-провода делать нужно.
Если не ошибаюсь, таких более 10А нет.
провода НУМ
тогда уж NYM, либо ВВГ. Изменено пользователем bagayama
Господа а ведь на пи..ил я вам, со слов местного электрика с трясущимися руками земли нет, походу он только лампочки в подъезде меняет, а инженер молоденькая девчонка- которая наверное только и думает, завалят её сегодня кто нибудь или опять натоптанной ходить, тоже нихрена не знает.Картинка вроде проясняется.Нифига невыходит загрузить фотку с лестничной клетки, попробую описать увиденноев линию установлены 3 керамических и одна автоматическая пробки. ниже расположены шины красного, зелёного и жёлтого цвета к зелёной шине прикручены провода от двух пробок 1 керамическая и одна автоматическая, к остальным соответственно по одному.Щит расположен очень высоко и Ампераж соответственно невиден. Если я правильно понял, то:1. Завести трёх жилку 10 кв. (примерно, мощность пока не считал) в мой будущий щиток2. в щитке поставить отдельно линия, отдельно ноль, и отдельно земля.Подскажите пожалуйста
air_66
1. 10 кв. хватит за глаза
2. в принципе верно
Вы бы картинку набросали с планом квартиры и желаемыми устройствами подключения.
Эк ты замахнул! У вас стояк не больше, да и тот алюминием сделан.1 квадрат меди держит примерно 10А (точно можно посмотреть в таблицах). Тебе и 6-ки выше крыши будет, реально - 4 кв (около 9кВт - такой нагрузки хватит?). Изменено пользователем bagayama
пробуй фотку вставить - в этом нет ничего сложного, нажми кнопку ответить- кнопку выберите файл (выбрал- файл в размерах до загрузки сократи 800 на 600 к примеру) - кнопка загрузить - кнопка отправитьЖЗК - в такие цвета всегда 3х фазное напряжение красилии кстати а почему узо на 300мА а не на 100???
Во блин грузанул. Вот такой щиток находиться на лестничной клетке.
Яж говорю начитался всякой хрени вот и пишу что попало вот например почему 300 1.ПУЭ гл. 7.1.842.Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст-82
ПУЭ гл. 7.1.84 рекомендует УЗО до 300 мА,значит 100 подходит и по-чувствительнее будет.
А в ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст-82 цифры 300 мА не обозначено.
а пробки на картинке все ваши??? напряжение померить на шинках не чем??? короче назревает всё таки тема про конструктив щитка, так как Иваныч нас кинул придётся её заводить самому :D
А у меня нервов не хватает! А мат здесь запрещен...
Щиток один на клетку, а в клетке четыре квартиры. К сожалению померить нечем, живу в другом городе а тут пока война, и минимум инструмента по электрике. Кстати а про Иваныча я чёта такого не знаю (про Иваныча подробней можно?)Примерная схемка щита.
___.pdf
Дожил! "А ведь раньше каждая собака знала! Вот так всех держал!" (С)
Выдержка из каталога DEKraftещё одна фотка ЭТО находиться в квартире ниже счётчикЧто касается выбора, то что вы посоветую то я и впиндюрю, поэтому к вам и обратился 100 значит 100. щас только схемку поправлю.
Вот и мне интересно почему так не хотите чтоб УЗО было именно 300? Я себе тоже на 300 взял, только пока не поставил. Есть возможность поменять. Ну да тут речь не обо мне. Насколько я понял air_66 собирается всю проводку делать "с нуля", а значит никаких проблем с ложным срабатыванием быть не должно. Длинных линий тоже похоже тут не будет. И значит это УЗО будет работать именно как противопожарное. Так почему не 300?
air_66, Иваныч, это alex-bs. Прости, Иваныч, что спалил :)
