Как крепить начинаюший профиль на скате мансарды (30 градусов)?
sss_aaa
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как крепить начинающий профиль (УД 27х27) на скате мансарды (30 градусов) - чтоб потом в него упереть основной потолочный профиль профиль (СД 60)??? как у основания стены так и у снования потолка - получается не прямой угол??? Как выйти из этого положения - и можно ли крепить поперечные планки на прямые подвесы - не сложатся ли они в дальнейшем??? или может есть что то другое для таких ситуаций - кроме прямого подвеса???За ранее всем благодарен за советы и подсказки. В двойне благодарен за выложенные фото и сылки на подобные фото где это можно увидеть))))
Вы это имеете ввиду? Обшивку этой стороны?
Изменено пользователем gebist
  • 10 месяцев спустя...
О да! мне это тоже очень интересно....но спецы кудато поисчезали ((((...помогите HELP!!!
профиль прикручивается и полки отгибаются на нужный угол, вообще там удобнее использовать ПН 40х50 у него и полка шире и при отгибе профиль ПП 60х27 спокойно влезает подвесы лучше не использовать, пластины жести больше подходят, но надо смотреть на стропиловку что можно сделать , скорее всего каркас будет двухуровневый
А нет фоток разных вариантов таких узлов, визуально всегда понятнее......у меня например стена оштукатурена, от неё под углом начинается скат потолка мансарды, профиль ПП пойдет вдоль стропил с шагом 40см. я так понимаю что сначала отбиваю горизонт на стене, прикручиваю ПН , а вот дальше сложно,....получится что вставленный профиль ПП может выйти из ПН при отгибании полки, или край ПП резать под углом, чтобы не вылез....в качестве подвесов хочу использовать куски ПП, стропилка вроде ровная и каркас хочу минимально опускать... спасибо!
Там по месту нужно смотреть. Может так случиться, что не сможете закрепить ПН по верхнему краю стены (последний кирпич или лом в растворе), тогда возможны варианты.
Хороший вариант! я правильно понимаю что загибаем нижнюю полку под нужный нам угол у ПП которым стартуем у стены?....только в таком случае получается к стене этот стартующий ПП никак не закрепить...у меня-же гипсокартон должен уперется в стену, значит край профиля должен быть от стены....или можно не загибать нижнюю полку, а оставить так под прямым углом? ...но так получится пустой зазор от ПП до стены, и ГКЛ по краю некчему крепить
Ничего там не загибается. По стене с перепендикулярным примыканием ГК традиционно ПН крепим. Только проследить следует, чтобы углы наклона по левой и правой стене были одинаковы. По непрямому углу жёстко крепим ПП. Способы разные возможны, от конкретной кофигурации зависит. На приведённых выше фото можно разглядеть. Один бок ПП традиционно подвесом закреплён, другой, просто насквозь длинным саморезом прижат. Подкладками между профилем и стропилой выравниваем в плоскость, и дополнительно монтажной пеной усиливаем.
...Простите не вкурил....если можно какой нибудь схематичный чертеж...СПАСИБО!!!!!!!!!
Речь про этот профиль
Да этот то он спокойно поставит, он спрашивал про нижний горизонтальный. А про него Саша написал рекомендацию:
Это я понял! меня интересует красный узел...то бишь ГКЛ крепим по краю ПП а дальше до стены ГКЛ висит свободно?post-81292-1331207348_thumb.png
Есть и такие варианты:https://homemasters.ru/ph....=503&pos=17Адаптируйте под себя
А здесь об этом
Если делать как FugenFührer , то пустой угол будет, а если как Sano, то по классике получается.
Если делать как FugenFьhrer , то пустой угол будет
Пены задуйте
Может быть вариант, что невозможно будет закрепиться.
О нём я выше предупреждал.
Мужики спасибо, я все понял, и вариант Саши, и вариант Фуген...вот с красным узлом как?
Кстати. Будете зашивать мансарду, делайте сначала потолок, потом скат и потом (если ГКЛ) стену.
Да никак, висеть будет и все. И вариант более геморный, а закрепить ПН 50 всегда найдется несколько точек, он же не несущий, а формирующий.
Ничего страшного, если край пару-тройку сантиметров ГК в воздухе висит. Можно эту пустоту гипсовой шпаклёвкой забить. Непосредственно перед прикручиваем листа наносим в эту щель гипсовую смесь. Не сплошняком, лепёшками, чтоб было куда излишкам перераспределяться. Так ещё надёжней получается, т.к. край листа помимо профиля ещё и шпаклёвкой приклеен к стене.
