Подготовка пола под укладку керам. плитки
Однозначно лучше сразу отмучаться. :)
Однако 17 мешков мусора... и деревянного афна куба 2 :blink: Мне б это куда то деть... так что думаю будет и второй заход... с проёмом и полом в коридоре!
всего то
Уважаемые мастера, подскажите, ... выше был рассмотрел вариант стяжки с керамзитом в основе... Сегодня поступила идея, сэкономить время силы и деньги... Разрушить старый "гипсоплитовый" пол мелко подробить и использовать его вместо того же керамзита... и все это залить самовыравнивающей смесью (никогда с ней не сталкивался... так что и не знаю что оно...)... сверху плитку.Что скажите? есть что то в этом или это утопия?
Что-то я Вас не пойму : масса разрушенного пола меньше же не станет, и объём не сильно увеличится, а в квартире дробильню устроите.
Цель то сделать пол ниже, что б уровень везде был одинковый... после того как на этот пол уложится плитка... Если идти по пути керамзита - демонтаж, вынос мусора (предварительный подсчет - 43 - 47 мешков), занос керамзита и смеси для стяжки, маяткини и пр. Если идти по пути разрушения пола - демонтаж и измельчение (уровень зразу уменьшается на высоту пустоты под плитой ~ 3 - 5 см..), занос смеси для стяжки, маяткини (не знаю применимы ли они в этом случае...)...уточню что живу на 8 этаже и лифт не работает ... а от вчерашних мешочков появилась большая крепатура... Вот подумал может можно так решить...Сегодня мне еще один человек предложил... на пенопласт залить самовыравнивающую смесь... и будет супер стяжка... :D ну тут явно не мой метод... думаю бред из этого выйдет полнейший!
на что бы вы там не заливали хоть на кермазит хоть на пенопласт, но толщина стяжки должна быть не меньше 4-5см и со стальной сеткой
в закрытой теме стяжка пола есть ответы на вопросы
наливайки саморовняйки забудьте
Подчитал немного закрытую тему....Жаль нет фото маятников из профиля и деревянных пробок, я так понял это более легкий способ нежели предлагался на первых страницах... по поводу высоты тоже понял и армирования... оно как раз где-то так и выйдет... если меньше то у меня будет из всех помещений внутрь коридора ступерька вниз.Непомню до какой страницы дошел... но не столь важно, ... я в этом деле пионер :rolleyes: поэтому все же спрошу... почему керамзит использовать лучше в качестве "подстилки" чем мелко передробленную "гипсоплиту" (которая пока еще пол...)? И нао ли будет грунтовать ЖБ перекрытие в моем случае?Спасибо!
удельный вес того и другого разный, вы вроде там беспокоились не тяжелая ли стяжка будет
Не совсем.. меня интересовало как сделать стяжку в одно и тоже время и надежной и правильной, с наименьшими затратами силы и средств.А вес... ну я не знаю, под гипсоплитой потолок ниже живущего тоесть ЖБ перекретие. Есть ограничения по весу?Спасибо за ваши ответы!Не совсем.. меня интересовало как сделать стяжку в одно и тоже время и надежной и правильной, с наименьшими затратами силы и средств.А вес... ну я не знаю, под гипсоплитой потолок ниже живущего тоесть ЖБ перекретие. Есть ограничения по весу?Спасибо за ваши ответы!
Sano я еще увидел что вы советуете в другой теме человеку преобрести для стяжки готовую смесь м-150. Подойдет ли такая смесь в моем случае или самому мешать цемент с песком?
Спасибо!
если есть желание то можно м-150, её обычно и покупаю на стяжку, быстро миксером в бадье замешал и высыпал для больших объемом дороговато получается, то бывает заказываю готовый раствор, тут уже и миксер можно подогнать и растворонасос песок с цементом также иногда замешиваю, но что то редко, м-150 все таки удобнеевам вариантов два м150 или песокоцемент, на выбор :)
Ну тогда все... завтра встаки буду срывать пол до основания... узнаю глубину точную... а у же потом, если вы не против спрошу у вас какой должен быть слой керамзита и как высчитать нужное его количество на м2...... и буду брать что то типа м-150 (просто не знаю есть ли такое в Киеве) может и дороже но как я понял, для таких домохозяек как я :D ... зная толщину слоя керамзита, зная толщину плитки и раствора для ее укладки (думаю это какое-то постоянное значение для среднестатистической плитки)... можно узнать толщину стяжки на м-150 .... и это наверное будет второй вопрос ... как расчитать ее количество на м2 и на определенную высоту...+ сетку для армирования (я так понял лучше 10 на 10 см -размер квадрата брать) нужно укладывать непосредственно на керамзит?+ не надо ли укладывать ничего дополнительно, например клиенку (или это касается ванных комнат?)+ надо ли грунтовать ЖБ конструкцию под керамзитом при использовании м-150 и вообще такого типа стяжки+ после небольшого застывания, вынуть маяки и штробы сразу заделать м-150? :rolleyes:
Итак пробное погружение сделано... предварительно... глубина 10 см от уровня пола до ЖБ перекрытиякопаю дальше
и еще... вот нащел
http://remont-pola.ucoz.r...ka/11-1-0-88
там как раз поєтапно все раскидано наглядно... можно взять за основу?
Мне показалось, что толщина собственно стяжки тонковата, но могу ошибаться.А насчет маяков и шурупов, о которых ты спрашивал в соседней теме - маяки было бы удобнее класть не просто на горки раствора, уложенные на керамзит, а на предварительно вкрученные шляпки шурупов.
2011-05-08_0913.png2011-05-08_0915.png2011-05-08_0916.png2011-05-08_0917.png2011-05-08_0918.png Итак, теперь у меня глубина порисовался общий пейзаж... глубина пола возле сантехнического блока в пределах 10 см а вот коридор все 15 см
И еще вопрос - мне надо сделать стяжку в ванной еще... ее делать после того как возведу ГК конструкцию или до? и стяжка другая ж должна быть...
