Вопрос , правильно ли менять сечение провода от автомата до потребителя ?
Столкнулся с таким утверждением на одном из форумов "Сечение провода на всем протяжении от автомата до потребителя должно быть неизменным. Если меняешь сечение, то ставь автомат. А так как автоматы только на площадке то следовательно во всей квартире должно быть 1,5 мм кв и вводной провод тоже и на свет и на розетки. На соединительных коробках нельзя менять сечение - только на автоматах." Есть пара вопросов так как только сделал проводку , и я сделал так от щита до соеденительной коробки 4 мм2 , от коробки до розеток одна 4мм2 и другие 2.5 мм2 . на свет 1.5 мм2 соединял с помощью клемной колодки . Правильно ли я сделал ведь по тому что сказано выше , то нет ?Другой вопрос можно ли было соединять провода этим клемником ? прикреил файлон расчитан на ток 16А и провода 2.5 мм2 , а я туда засунул 4 мм2 , тока правда более 16 А там не будет , просто я немного стормозил и купил 4ку на некоторые розетки хотя можно было и обойтись и 2,5 мм2 надо ли теперь все переделывать ? :( свет 1,5 мм соеденил обычной скруткой и пайкой оловом для радиоелектроники ? ок ?
Я тоже такого не слышал :)
Если провод 4 квадрата влез и в клеммник, и в розетку, и нормально затянулся винтом и там, и там, и если автомат стоит на 16А и выше 16А тока не будет - ИМХО ничего страшного, кроме переплаты за более толстый провод и неудобство в монтаже
Спасибо ! А то я начал сомневаться и вчера до 2 ночи по инету шастал пытаясь разобраться .... А как насчет света 1.5 мм2 можно ли было так делать ? скрутка и пайка , меня смущает то что это обычное олово ? Правда тока там не будет большого .
Всё нормально 1,5 как раз. Умудряются 1,5 на розетки ставить и по колено в крови стоят ,что ничего страшного:).
а обычное олово тоже нормально проводит :) главное чтобы пропаяно было по нормальному
Скрутка+пайка - это второй по надежности способ после скрутки+сварки.
