Лента бумажная углоформирующая.
Опубликовано (изменено)
Добрый день уважаемые. Подскажите плиз, как правильно использовать бумажную ленту для армирования стыка стена - ГКЛ? Её мочить или на ПВА или еще как? Называется ЛЕНТА БУМАЖНАЯ углоформирующая. 4 WALLS 50 метров.Спасибо.
Изменено пользователем fluger
Неправильное название какое то у лены,это бумажная лента для проклейки стыков гкл.Можно мочить,можно не мочить,кому как больше нравится,клеится на шпаклёвку специально предназначенную для этого,например Vetonit Siloite.
А на фугенфюллер можно? Просто есть целый мешок, надо его как то расходовать... А лента так и называется. Изменено пользователем KGB
Это походу бумага с металлизированными полками. Именно для формирования углов. Противная штука, или я не умею с ней работать...Перфоуголок лучше ИМХО.
Бумага для углов не наматывается на картонную трубу,она как правило просто в коробке смотана,а штука хорошая,в том случае если качественная.
Не скажу,не пробовал,но логика подсказывает,что это не лучший способ.
Советовали для заделки стыков КГЛ ленту клеить на ПВА,или всё таки на ветонит?
На ролике - шикарная лента, я такой еще не встречал. У нас в продаже - как на фото, только название другое.Пробовал её клеить и на Фуген, и на Ветонит, и на Нивелин, - результат один : при высыхании идет вспучивание как у промокших обоев. Выход нашел - стал клеить на хороший клей ПВА, класс водостойкости D2, D3. После поклейки ещё и саму ленту промазывал, просматривая, чтобы не было воздушных пузырей. Далее, выжидаю сутки, а потом расшиваю швы и т.д. Результат, лучше чем с сеткой. Проверял потолок, сделанный на суррогатных подвесах и профилях, через год лампочкой - трещин по стыкам не нашел, они, конечно, есть, но находятся под лентой.
??? Сначала клеите ленту, а потом расшиваете швы? Ничего не перепутали?
Volkodav, сначала клею ленту, т.к. бумага на бумагу клеится лучше, кроме, конечно, поперечных швов ГКЛ, и только после полного высыхания ПВА расшиваю стыки. Времени на поклейку и ожидание высыхания уходит намного больше, чем с серпянкой, а что делать, если у нас в продаже отсутствует лента как на ролике. По телеку вообще показали самоклеющуюся ленту с одновременной расшивкой, не знаю, верить или нет...
А что подразумевается под расшивкой?
что не похоже на нашу серпянку, вроде как плотнее, не просвечивает когда в ролике лепил на стену
также не вкурил
Мне показалось там серпянка Hyde
В ролике уж больно хорошо рвется эта серпянка, как бумага :)
Угу, там другая - вот такая :
Я так понял, что подрезка стыков под углом...
Просвечивает немного, и под пальцами шпатлевка насквозь проступает.
всё таки другая, не та сетка самоклейка что везде в продажевот эффективна ли она в плане трещина стойкости, вот в чём соль?
Расшивкой называю заполнение швов, неважно, у плитки или ГКЛ, извините - так привык.Насчет ленты для швов - имел в виду бумажную ленту, только не ту, как на фото у Volkodova, а гораздо хуже по качеству и несамоклеющуюся. "Серпянкой" тоже в последне время называю сетку.
Извиним,но в случае с гкл под расшивкой подразумевается,чиканье ножом торцевых и других нестандартных стыков.
я чесно говоря тоже не допёр почему сначала бумага потом расшивка? Есть какой то тайный смысл? Vladd выкладывай подробнее.
Чёта пока писАл ,и отвлекался не заметил как всё пояснили ,звиняйте за невнимательность (тяжёлый выдался денёк)
Что ж, отвечаю сам себе. Прошпаклевал шов фугенфюллером, на следующий день прошкурил немного, грунтанул, подсохло, приклеел бумагу на ПВА, и хорошенько промазал сверху. Сегодня прошпаклюю на второй раз. Думаю шов не вспучиться...
вам же еще в первом ответе посоветовали ветонит силойте
SDS, а Вы сами пробовали клеить эту ленту на шпатлевку, неважно какую?Для Shatl, почему клею сначала ленту на ПВА, т.к. бумага на бумагу лучше клеится, - это первое. Второе : 2 операции,- 1-я- поклейкаленты, 2-я- расшивание швов, извините, заполнение швов шпатлевкой.Еще раз повторюсь - речь шла о плохой ленте, про которую спрашивали. Хорошей, как но ролике, не работал.Кстати о птичках, Fluger вам всем и ответил, не дождавшись ваших ответов.
