Маяки для стяжки за 10 минут
Вот как все хорошо начиналось ... ext_7e59e3d54b954c0d010bde21996a93b8.png и чуть чуть не хватило :(ext_c510c23b37923076bf74f107f7c752d2.png
На видео в Ютюбе он сам почти растекается (Не путать с самовыравнивающимися стяжками), А Вы советуете утрамбовать как виноград в фильме "Укрощение строптивого" :D
Я тоже всякой хрени насмотрелся, пока вникал. Жидкая смесь удобна в работе, но чревата полной переделкой. Так увлекаться водой не надо. Поэтому мешай явно не так, как в роликах, которые ты видел. А еще лучше посмотри другую крайность на ютубе - "полусухие стяжки". И делай нечто среднее по консистенции.
Думал что для стяжки подойдет только такие ...
пойдут на тонких слоях наливайку ровнять
Достаточна ли ровная поверхность образуется при использовании ПН для укладки ламината прямо на стяжку???
ну как сказать, как умеете так и будет , при случае и на маяках можно накривить, в общем хорошая поверхность получается особо если после ещё теркой затереть
что тут сказать, скоро придется говорить «Не читайте до обеда советских газет! ("Собачье сердце")» только про ютуб, не смотрите до обеда :)
вино из стяжки конечно давить не надо но по тромбовать требуется
вот последствия которые вас ждут если жидкий нальете
а) стяжка даст усадку, поставите правило на маяки когда стяжка подсохнет, так вот правило стоит на маяках, вы берете пачку 1000рублевок и пихаете по середине маяков между правилом и стяжкой, всё что пролезет высылаете мне переводом :) шутка
но просвет под правилом будет, если конечно между маяками не 80-100см будет
б) раствор (песок+цемент) выдавит лишнею воды наверх и будет правилом по сути гонять одну воду, вроде легко разравнивать это + а минус это поверхность вся будет в ямах, где лужи там и ямы
г) этот удар вас после заливки будет ждать, вся эта вода которую которую так легко гоняли просто ослабит верхний слой и он схватиться не прочно, слой верхний будет не прочный короче, там один песок и вода правилом гонялось цемент вымывается
итог: стяжка с прогибами между маяками, в неровностях и со ослабленным верхним слоем
так что можете лить как на ютубе или тромбовать и укладывать чутка жидкий но расыпчатый раствор (но учтите это не полусухая стяжка как рекламируют, я раствор чуть жиже делаю и ровнять легче и воды в достатке) как я обычно работаю
И еще каком количеством воды надо развести пескобетон м300?
не замеряю делаю как требуется, т.к мешаю в бадье куда больше мешка влезает, нахожу порцию воды в начале на паре замесов и потом бахаю найденое кол-во воды
марочная прочность раствора песок+цемент м300 для стяжки имхо очень крепка, я беру смеси м150
В последние 2 захода мешал к цпс пластификатор,полет отличный.Вот брат был линул много,вот там корочка и образовалась такая же как Sаnо пишет.Я б добавлял бы точно и воды меньше надо и тянуть легче будет.Сетку резал на попалам и влаживал на кучки раствора с наложением на ячейку для монолитности и потом закидывал,тромбовал,колол,ровнял.В итоге армировка ровно в центре.Жаль опыт приходит с практикой и советами мастеров.
Мастера, подскажите... что то я засомневался.... У меня не хватило раствора... выше фото... так я вот думаю сейчас вынуть маяки (прошло 24 часа) или когда я докуплю раствор? ... не ранее пятницы это будет...!Но если выну... как же я под уровень сделаю?И второе - я накрыл то что сделал клиенкой... сколько оно должно быть накрыто ею? Собрался уже нехилый конденсат...
Изменено пользователем vovanfun
маяки можно вынуть и то что не доделано перетянуть правилом опираясь на уже сделанное, стыки подзатереть терочкойна стыке старое новое возможно после появится трещинка, это не страшно если в помещение и так влажно то пленка не обязательна, ну конденсат ничего страшного, можете пленку и перевернуть чтоб не запрело, можете убрать если не солнце и не в жаре стяжка
Спасибо! А что за терочка такая? Может наждачку можно применить?
как ни странно ей также можно затирать если наждачка на терке :) закреплена, если просто на куске дерева то плохо затирать затирается подзастывающий раствор а не только что уложенный, вам просто переход от старого к новому подправить сгладить сравнять
А если у меня такая ситуация... я маяки вытянул (хорошо однако прихватились, еле вырвал...), чуть попозже, к пятнице замажу канавки и доделаю стяжку... НО сверху я буду заливать еще 2мм нивелирующий слой... что шкурить то <_< ?
НО сверху я буду заливать еще 2мм нивелирующий слой... что шкурить то dry.gif ?
затирать и шлифовать две разные вещи, затираете свежий раствор происходит перераспределение материала для получения приемлемой поверхности, а шлифуете уже твердый , происходит механический съем материала с готовой поверхности ну а будите заливайкой делать тогда наплевать на мелкие дефекты и переходы от старого к новому
Добрый вечер!
Прочитал что для наливных полов требуется валик игольчатый пластиковый..
заехал в ЛеруаМерлен - цена валика 130 грн или 17 $ ...
есть альтернатива такому нужному девайсу и вообще это нормальная его цена?
И какая у них разница... там было два типа редкие крупные шипы и мелкие часто расположенные шипы...
читал тут - http://eurogips.ru/content/view/1125/1/
Добрый вечер!
Что-то велика цена. У нас в Леруа где-то 200-300 руб. Шипы от состава, который будете наносить. Для ровнителя крупные, для наливайки мелкие.
http://www.masternet-inst...lik_igol.jpg
Вот такой надо. Stayer 140 руб (5$).
У меня будет ANSERGLOB LFF 74
Скрытое содержимое:
Я так понимаю - смесь самовыравнивающаяся - значит валик с не длинными и частыми шипами?!
Нашел :) на обычном рынке за 8$ - - 230 мм, 13 мм длинна иглы + телескопическая метал. ручка 1,5 метраура.... :)
Скрытое содержимое:
Угу, пойдет. Не забудьте прогрунтовать поверхность.
Так... завтра или послезавтра буду невелирующий слой заливать, есть пару вопросов:- можно ли использовать грунтовку концентрат? (http://www.anserglob.com....hapt=7∏=eg61)у меня как бы стяжка все получится от этой фирмы тогда :)- какой вязкости должен быть финишный раствор, видел видео там где на доску с метками в виде окружностей ставили чашку без дна, заливали замешанный раствор и поднимали чашку, все это растекалось и что то они там определяли...??- как отгородить от затекания в ненужные места, например в комнаты? Кусочки гипсокартона можно, если да то как их лучше прикрепить?
подскажите по вопросу выше, кто-нибудь, пожалуйста!
Мешай по инструкции. Воды сильно не перебарщивай, за высокой текучестью не гонись, лучше валиком подольше раскатаешь.Чем отгородить - ну на месте сам сообразишь поди... Бортики сделай из чего-нить.
мешать по инструкцииотгородить проще простого, примазать на шпаклевку типа фюген полоску гкл или кускок пн профиля , потом можно снять и очистить от фюгена
      • 232 ответа
