Маяки для стяжки за 10 минут
"Фугена" нет... пришлось финишной шпаклевкой прихватить... Сегодня уже поздно, так что сутра залью... Еще смастерил себе тапченки, чтоб по коридору шастать когда залью все :rolleyes:ext_6588b202b354977d5f00fbc52165315d.png
Имейте ввиду - игольчатый валик брызгается, так что чистовые стены и двери лучше прикрыть. Грунтовать лучше 2 раза - чем меньше основание будет впитывать воду, тем легче потечет наливайка.
что то я считал - считал... ничего не вышло... не могу сложить хоть ты тресни...
заливайка у меня http://www.anserglob.com....hapt=4∏=lf74
хочу 2 мм слой...
площадь коридорчика 7,4 м2
и что? мне надо вроде объем вычислить или как? а если да то как потом вычислить скольок раствора? ...
бррррр...
Пойду спать, может что приснится...
хочу 2 мм слой... площадь коридорчика 7,4 м2
Расход смеси на 1 мм толщины слоя – 1,75 кг/м21,75 х 2 х 7,4 = 25,9 кг
в общем то если кто то хочет слой в 2мм. :) то советую взглянуть на линейку на эти два мм. и прикинуть каким образом можно так разлить смесь да ещё по цпс стяжке в которой и так ямы и бугры превышают эти 2мм. а некоторые песчинки и сами от 1мм. и более да ещё зачем то хоть в тапка саморезных и раскатывать валиком слишком тонко, такие вещи просто разравниваются шпателем на манер как шпаклют стены и потолки, только смесь жидкая и получается что как бы жидкость распределяете по поверхности и прчем делать надо быстро, подсыхает неимоверно быстро
Спасибо за ответы! Был в отъезде!Значит мешка в 25 кг мне на 2 мм толщины должно хватить... Ну я думаю что это действительно мало но я хочу максимально все сгладить, хотя на удивление все как то и так ровно вышло в первый раз! Зря только первый раз грунтовал... ну ничего, второй прогрунтую :)Думал делать так: наливаю по коридору точечно несколько кучек, быстро влево вправо шпателем широким раскидал, потом валиком прощелся пупырчатым... и все... далее в теории оно само расползется :)
змейкой разливаем на выход из помещения , и разравниваем, если длинный коридор то участками
что за змейка? не пойму :blink:
Что непонятного? Встаешь на хвост, раскрываешь капюшон, шипишь и разливаешь смесь :)Другими словами, зигзагом разливайте, от стены до стены, от дальней стены постепенно сдвигаясь к выходу.
Понял! Про змейку ясно!Вот еще выше упоминалось что быстро застывает... Думаю сам успею все сделать? Я просто основную стяжку делал сам... "гимнастика" еще та... - нижнюю часть мешка зажимаю между колен и левой рукой держа раскрытую верхнюю часть мешка засипаю постепенно, при это в правой дрель с насадкой "миксер", все мешаю... Потом делал пол мешка, перемешал, и потом остаток в два захода засыпал... О чем это я... Ах да... Как думаете сам справлюсь или все на столько быстро что лучше с помощником... коего сложно будет найти.. ?!
vovanfun не наливайку лучше с помощником , без него надо быть круче Фигаро))) ,если только очень маленькая площадь и заливаешь с одного раза(ведра,бочки),но высыпать одному и перемешивать, как ты уже прочуял упражнение ещё то...
Да будет один мешок и одно ведро... но лучше с друганом, а то еще горбы будут... так "наждачить" придется потом...
