Керамзит в ЦПС
Сломал встроенный шкаф в коридоре сделанный Советскими строителями из того, что было(гипсовые перегородки,ДСП,деревяшки,строительный мусор) Образовалась впадина глубиной 6-7см.Нужно залить этот кусок пола и положить плитку.Хочу залить ЦПС с керамзитом.Вопрос: сколько керамзита нужно добавить в ЦПС (или нужно насыпать сухой керамзит на пол и залить раствором?);- Нужно ли керамзит перед этим смачивать водой ? Дом панельный.Размер ямки 600х2700х 60-70мм.Спасибо всем сочувствующим!
замешайте керамзит с раствором и уложите толщиной 4-5см (примерно) а оставшиеся пару см. чистым раствором заровняйте пропорции примерно на глаз чтоб раствора было больше чем керамзита у вас там не фиг что и есть, просто закидать ямку
Пара сантиметров для ЦПС думаю маловато будет, хотя бы три. А вообще нечего Шурочку лохматить, заливайте всё чистой ЦПС. Сначала, чтобы слой нарастить накидайте битого "мусора" (кирпич, плитка, пенобетон), что найдёте и это всё залейте раствором. И не мучайтесь с керамзитом. Или вам его девать некуда?
ну так то и керамзит ведь будет в растворе замешан, я не предлагал сухой насыпать просто неудобно будет разравнивать если всё из керамзита замешать, а чистый раствор легко
а вдруг этого керамзита хоть кушай :)
Керамзит я купил и он уже есть.Ямка чистая без мусора.Короче все замешиваю и кладу.Вот нужно ли мочить керамзит.Он сухой и пыльный!
когда будете замешивать, сначало воду в корыто потом керамзит и после раствор (м150) или песокоцемент , дальше уже по вкусу добавлять ингредиенты до нужной консистенции
Я двумя тазами пользовался, правда объём был гораздо больше.Нужно, чтобы один таз входил в другой. В меньшем в дне дырок насверлил, чтобы получился гигантский дуршлаг. В большом намешиваем жидкий раствор (молочко), в меньший засыпаем керамзит и опускаем в таз с жидким раствором. Тщательно перемешиваем, поднимаем верхний таз, даём растворчику стечь и вываливаем обмазанный в молочке керамзит туда, куда нужно. Повторяем процесс, периодически добавляя (подмешивая) растворчик.
я предложил просто керамзит в раствор запихать как щебенку при изготовление бетона
Молочком-это здорово!!!А сколько цемента и воды нужно ,чтоб это было молочко?
Консистенция очень жидкой сметаны, как блинчики печь. Чтобы лилось, а не вываливалось.
Спасибо всем!!! Пошел претворять в жизнь.
Не хрена себе закидать ямку!!! Я вчера накидался в эту ямку аж спина пополам сломалась!!! Четыре бадейки по 25 кг смеси и приблизительно 1,5 мешка керамзита на бадью(мешки по 5-6кг крупной фракции, по моему 15-20 они называются),плюс вода 5 литров.Пропорции взял в закрытой теме про стяжки - это Эстонское руководство про легкий бетон.Там есть сноска pdf документ на русском языке.Сначала замесил смесь,потом добавлял керамзит, понемногу, когда керамзит испачкался,чуть воды "пока катышки не заблестят",так рекомендуют эстонцы.В ручную керамзит мешать лопатой не легко.Смесь можно мешать дрелью,а с керамзитом - нет,дрель сгорит пока перемешаешь.Утром помочил это дело и накрыл пленкой.Высохнет дней через 25,налью какой нибудь растекайки,ну а потом и плитку можно класть - "Я так ДУМАЮ!" Изменено пользователем vsem
всё относительно :) ямка как ямка, с непривычки тяжело конечно, кто ж спорит кто то и куб раствора замешает и даже не треснет, а ещё разровнять надо а керамзит с раствором миксеров замешивается влегкую , просто дрелька нужна помощнее от 1кв
можно было работу сделать за раз, а не ждать дцать дней и ещё сверху что то заливать
За раз жизнь не позволяет зараза! Я там еще и живу и все нажитое приходиться таскать с места на место.Потому все и растягивается, к сожалению.
