Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Пару дней назад прикелеил на Ротгипс. Не прикручивал дополнительно. Держится мертво. Сразу отличная ровная и гладкая поверхносмть. Доволен абсолютно.
Здравствуйте! Неудачно приклеил ГКЛ на перлфикс - подвело основание, на третий день лист достаточно легко снялся. Лепешки перлфикса с листа отдирал шпателем вместе с верхним слоем бумаги, кое-где получились зарубки до гипса. Можно ли использовать лист повторно? Расслоеную бумагу я уберу, где только будет можно, и лепить по возможности буду между старыми лепешками. Может быть, его переверуть рабочей стороной вовнутрь, а шпаклевать испорченную тыльную? Планируются обои. Заранее благодарен
некуцй
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли клеить ГКЛВ на Перлфикс ГВ( предназначенный для ГВЛ), купленный второпях? В чем разница и последствия использования Перлфикса ГВ для ГКЛВ? Большое спасибо!
вопрос (если можно - поскорее). почти подготовил поверхности чтоб клеить ГКЛВ. стена оказалась без завалов - просто волнами местами. покрыл 2 раза стены грунтовкой с антисептиком, и ГКЛВ 1 раз, но возник вопрос: что раньше делать - гидроизоляция грунтовкой "влагастоп" (Лакра), или грунтовкой с антисептиком (оптимист).
сам думаю что сначала антисептик, а потом изоляция, т.к. смоет антисептик испарениями, но тогда будет ли эффект от антисептика?
скинул свое предполагаемое решение в личку одному из мастеров - сказали что сильно загружаюсь. проще взять для бассеййнов гидроизоляцию, если нет в городе - заказать.для меня это слишком долго ждать + жена не поймет, и так ремонт затянут неимоверно долго.если пройти все 2 раза грунтовкой-концентратом для изоляции внутри (между ГКЛВ и стеной) от конденсата, или лучше тогда вообще нанести сплошным слоем клей на всю поверхность листа (стены идут волнами, а так стоят прямо), поверх само-собой буду прокручивать саморезами, без дюбелей, т.к. стены деревянные и саморезы хорошо врезаются.
Ximit я могу немного заблуждаться ,но если стены деревянные и это дерево открыто(нек заштукатуренно, дранки там всякие:)), тоэти стены надо обработать составами антисептиками для дерева, прикрутить в местах приклейки гипсокартон (прогрунтованный грунтом глубокого проникновения,можно с добавлением антисептика у дюфы вроде есть такой ) затем прогрунтовать ГКЛВ сначала с внутренней стороны и приклеить его , а потом грунтуйте и гидроизолируйте сам ГКЛВ с наружней стороны , по идее влаге внутри будет просто не откуда взятся (если дырок в полость не будет :))
ЭЫ на истину не претендую ,но как мне кажется так будет хорошо.
В ванне и кухне плитка висела на смоле, сорвали, и получили вот такую картину:
Кухня - штроба
Кухня - стена
Ванна
Туалет
Решили заклеить стены гипсокартоном, есть ли ньюансы при таком покрытии? Или клеить в плотную к стене на Перлфикс, потом продюбилить, и можно ложить плитку ?
PS: По ссылкам есть большие фотки
да можно,возьмите влагостойкий гкл 12.5мм и на перфликс с дюбелями после гидроизоляция и плитка,по возможности счистите со стены все плохо держащее и сделайте насечки
Я бы не клеил на перлфикс в ванной. Если нужно обязательно клеить, то лучше на плиточный клей.
Угу, согласен. Можно и на битумную мастику.
Перлфикс влаги боится, если попадёт за лист или стены отсыреют (запотеют), а в ванной это вполне может быть, то отваляться листы на фиг.
Т.е. на плиточный клей (через гребенку? ляпухи?) я клею влагостойкий гипсокартон, потом его гидроизолирую (чем?) и клею на тот же плиточный клей плитку?
в курсе что он боиться,а как влага попадет за лист если будет гидроизоляция?если конечно на пару ляпок его приклеить то конечно отвалиться а если сделать все по уму да еще и дюбелями то не чего не отвалиться
Влагой может оказаться обычный конденсат или соседи могут помочь (зальют).Я же не сказал нельзя, а сказал, что я бы не стал клеить на перлфикс и объяснил почему. А вы можете клеить и надеяться, что всё будет хорошо.К тому же влагостойкий лист, влагостойкий только с лицевой стороны из за бумаги пропитанной специальным составом.Если по уму, то я бы вообще вместо ГКЛВ применил бы ГВЛ
На фото стены, мне кажется, из пенобетона. Стесать топором всю эту отработку, нормально должно получиться, т.к. пенобетон - мягкий материал. Результат - будет грязь и очень некрасивые стены. Далее, хотите - штукатурьте, не хотите - клейте ГКЛ, но в ванне, как советует Fomins, только на плиточный клей.
откуда такие эмоции типа клей и надейся?что вы мне написали америку для меня не открыли прекрасно знаю и без вас и про клей тоже не дурак!,про влагу спросил хотел узнать если вдруг по вашему может оказаться конденсант то может и грибок завестись?и были ли плачевные результаты с применением перфликса в ваннах,туалетами на практике вот и все для себя хотел уточнить?но никак не настаивал что перфликс являеться единное правильное решение!
GreenGoo
Нет сил читать все оч много лишнего!Помогите с одним есть пенопласт, ГКЛ и кирпичная стена, которая до этого оброботана грунтовкой грибо и влаго защитной,ранее стена была поражена грибком очень сильно, снял всю штукатурку просушил пояльной лампой,стену хочу утеплить так как зимой она как открытый холодильник. Вопрос в том как прикрепить пенопласт к стене и потом ГКЛ к нему.Комната жилая, не ванная и не туалет.
Изменено пользователем GreenGoo
GreenGoo, нужна обязательная пароизоляция в виде п\э пленки. Весь процесс где-то освещался, найду - напишу.
Читайте здесь: homemasters.ru/forums/topic/2752-uteplenie-steny-komnaty/
Добрый день! Подскажите пожалуйста!Почему Перфликс очень быстро засох в ведре, вроде развела правильно, успела только одну полоску наклеить, смотрю, уже как камень стал клей.может я не правильно развела, подскажите как правильно.
