Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Люди подскажите пожжалуйста отверстие под коробки (розетки и выключатели) делают до приклеивания гипса на перлфикс или же когда лист приклеился и высох?? :o
Вобщем то без особой разницы, но лучше делать после, так можно к примеру точно выставить все розетки по уровню, либо если будет плитка, то попасть симетрично в плитку.post-26000-1257680180_thumb.jpg выведены провода в примерном месте будущих розеток.post-26000-1257680239_thumb.jpg
Огромное спасибо!! Помогли))
а на сколько качественно необходимо очищать стены от старых обоев по гипрок на перлфикс?
Полностью.
FugenFührer
Вариант, но содрать обои проще (ну кроме особых случаев). Не всякую стену так легко засверлить коронкой. Можно набить насечки перфом - быстрее будет.
Если человек задаёт такие вопросы, значит у него какие-то сложности с этим делом возникли.
дело в том, что я хз чем при коммунизме клеили, но при обдирании остается много маленьких кусочков газет, не обоев. и такое ощущение, что они там уже срослись со стеной (гипс). это, конечно, не по всем стенам, только местами. как известно, 80% работы делается 20-ю% усилий и этот объем уже выполнен :) там осталось может на все стены четверть кв. м. газет, но если их счищать, то промудохаться придется много. вот я и надеюсь, что неоправданно много <_<ну может еще лепешками эти места обойду, если очень критично.
Основную площадь можешь оставить в покое. Но те участки, где будут наноситься лепёхи (я обычно по клетке 40х40см делаю и по стыкам листов ГК сплошняком) следует зачистить и прогрунтовать с особым усердием и тщанием.
Инженегр-строитель
Ну это не критично.. Можно стамеской или перфом сделать насечки в этом месте для пущей надежности, схватится нормуль.
В процессе обдирания обоев часть штукатурки отвалилась вместе обоями, часть штукатурки отваливалась, если слегка поддеть шпателем (фото ниже). На стены планируется клеить гипсокартон на перлфикс. На прилегающей стене штукатурка так не отваливается, качество ее прилегания не могу точно оценить, вроде нормально держится.Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить: отбить всю штукатурку в комнате полностью и клеить ГКЛ на голые стены или заштукатурить стену (часть стены, где штукатурка отвалилась)?P.S. Часть стены справа от двери (на фото не поместилась) также без штукатурки по тем же причинам...
writer
Штукатурить точно лишнее. Просто пустая трата времени и материалов. Непрочно лежащую штукатурку лучше удалить. Можно и всю, если это не представляет особого труда. :)
Сбивать всю штукатурку конечно не стоит, обычно мы очищаем всё что отваливается, затем грунтуем и заштукатуриваем гипсовой штукатуркой (ШП старт). Затем можно и шпаклевать. А наклеивать виз де гипсокартон - это ударит по финансам и затянет объект.
С уважением,
Буря Евгений
мастер по отделочным работам
Разделом для рекламы не ошиблись ??? sano
привет всем, делаем сейчас ремонт в ванной, стены кривыыые, как будто для врагов строили дома, перепад сантиметра в 4 и размер помещения 1520х1850, тоесть сейчас при кривущих стенах ванная стоит впритык.... хотим выравнивать влагостойким гипсокартоном, приклеить его на прелфикс.. и получается по стене, которая 1520 клеить гипсокартон до пола, а ни чего что такой перепад, аз в 3-4 см и как тогда при таком перепаде намертво его присобачить? затем устанавливать ванную 1500 (1400 в городе просто не бывает), а по стене 1850 лист возле ванной уже подрезать?получится ванная как бы утоплена в стену? не будет ли это совсем порнографией))
не уверен точно, но кажется где-то когда-то, когда только начинал изучать вопрос, читал, что при креплении гкл к стене под него снизу надо подкладывать планку-рейку, чтобы потом ее достать и лист как бы висел. это правда?
правда.. здесь неоднократно писали что перед монтажом гкл на стену подложить на пол либо те же кусочки гипсокартона либо еще чего-нибудь..
Почитал форум, многие советуют для стыков гипсокартона бумажную перфоленту.Обошел несколько строительных магазинов не нашел такую, можно ли использовать бумагу для заклейки щелей в окнах
нет
А если стена обшивается двумя слоями гипсокартона. Нужно ли эти листы между собой склеивать чем-нибудь? Например, перфилксом? Или может саморезами их стянуть в промежутках между профилями?
нетесли есть желание то пва можете промазывать, вот и склеятся они, а так профиля через 40см они и без всего будут утыканы саморезами думаю что про смещение стыков слоев знаете
