Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Имеется кривая стена оштукатуренная цементной штукатуркой. Прогиб стены в середине около 4 см. Планирую оклеить её ГКЛ на перлфикс. Подскажите какой грунтовкой лучше обратотать стену?
Изменено пользователем Loro
обычной укрепляющей или глубокого проникновения если поверхность штукатурки не очень крепкаярекомендую ceresit ст-17 или от боларса (похуже) глимс-грунт(средне) может что другое у вас есть на канистре написано для чего оначто то типа от Текс-а вообще ничего не рекомендую, проходите мимо и не смотрите на этого производителя я бы оштукатурил бы на вашем месте стенку, но если есть охота то клейте гкл поверхность стены должна быть крепкая, штукатурка не должна отваливатся или отслаиватся а то все с перфиксом и гкл от стены мигом отвалится
Спасибо за совет. У меня тоже сначала бала мысль отштукатурить, но я побоялся что 4 см для штукатурки это много.Какая максимальная толщина у Ротбанда?
5сму основита на мешках пишут 8см
МихалыЧ1987
Всем привет! Ребята имеется проблема, заштукатурил ротбандом 3 стены осталась последняя с дверным проходом, хотел тоже ее отштукатурить, но если ставить по маячкам то образуется щель более 5 см, к тому же вся стена идет волнами, высота стены 3 метра, посчитал сколько мешков уйдет, ужаснулся более 12 мешков на 3 метра в длину стены. Экономически выгодней сделать гкл, но никогда с ним не работал, на что его сейчас можно посадить? На профиль или приклеить? Объясните технологию того и другой техники.
А Вы в какой теме находитесь? ведь прямо тут все и рассказано, я не готов 35 страниц по новой переписывать :)
Уф. поклеил. И вроде даже все хорошо получилось. Если бы не одно но. В некоторых местах листы отклеились. В итоге пришлось там сверлиться с загонять дюбели с саморезами.Если считать в процентном соотношении, то отклеилось процентов 30 клеевых лепешек. Клеил Перлфикосм, лист 9мм толщиной в высоту 2,5 метра. Подозреваю что всему виной моя глупость. В общем рассказываю. Привезли ГКЛ, занесли в комнату. Собирался их клеить на следующий день, но решил прост посмотреть как же будет красиво, и приставил их к стенам в вертикальном положении. Поставил прямо впритык. Еще удивился что они не падают. В общем налюбовался этой красотой и так их и оставил, немного отставив низ от стены, ну чтобы ночью не упали. Думаю что знающие люди уже поняли, что утром я был удивлен. Прогнувшейся ГКЛ, это го я никак не ожидал. В общем накосячил, блин. Собственно их гнутость (и свою глупость) теперь обвиняю в том что кое где листы отклеились. Может у Вас буду еще версии этого безобразия. Не хотелось бы в дальнейшем сталкиваться с такой ерундой, так как сама технология очень понравилась и в других комнатах ее планирую использовать.
Уф. поклеил.
Чуть не удивился -гипсокартон клеили как стекла, на отверждаемый ультрафиолетом клей? :blink: Сорри :rolleyes:
Ребят, вопрос на засыпку. А если не париться с подготовкой поверхности, а просто куски ГКЛ на саморезы к стене прибить, а перловку уже на них делать? На сколько это надежно будет и есть ли смысл так сделать, чтобы сильно не партиться? Заранее спасибо.
У меня осталось больше полмешка Перkфикса, можно ли заделать им откосы возле дверей или нужно покупать KNAUF START
На проблемных стенах можно комбинировать клеевое и механическое крепление ГКЛ или подкладок. Т.е. ляпнуть перлухи и дополнительно саморезом присобачить. Просто саморезами подкладки крепить - не вызывает уверенности такой способ.
Можно.
все доброго времени суток! Готовим стены к поклейке на перлуху! Возник вопрос поразным производителям ГКЛ! Отчего разница в стоимости у Кнауфа, Волмы (или Волны) и еще какого-то производителя? Причем сравниваем одни и теже показатели - 9ку и не влагостойкую! Кнауф около 300 с хвостиком, а Волнма - со скидкой продавали по 168! Просвятите, пожалуйста!
А чем Волма лучше? Она дешевле?
Изменено пользователем 111111
сори-сори, вопросик???нет возможности штробить бетон, хочу каналы под провода оставить меж листов ГКЛ, потом зашпаклеватьГЛК хочу приклеить к бетону на пену (тонким слоем и размазать, чтоб не увеличивалась)я так ДСП клеил, очень быстро и прочно.кто делал так?
На фанере нормально будет держатся? И какой лучше грунтовкой покрыть фанеру?
