Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Bagis
надо несколько стен тепло-шумоизолировать - чтобы не строить каркас,
ну что может быть более плдходящим и доступным (воздушная прослойка для теплоизоляции есть, ячеистая структура (схожая по форме со звукопоглащающей(отражающей и переотражающей) структурой стен например в безэховых комнатах) ну чем не вариант? Её хоть достать легче , да и обсудить все нюансы и получить инфу из "первых рук" чем не вариант? Каркас не нужен да и со всеми остальными требованиями думаю справится.
ЗЫежели чего я не в доле :D
  • 5 недель спустя...
я сделала уже небольшое наращивание.
с одного края краска, отходит ужасно, сил не хватает - может стоит только кусками ее убрать и прогрунтовать под шлепки?
Краску нужно счищать, если она сидит "на мертво", то её можно пройти бетон-контактом http://brigadastroi.ru/?_beton-kontakt.
А у меня вопрос есть.Если верх стены к примеру завален?
Как поймать плоскость это понятно.Нарезаные квадраты с ГКЛ клеим,затем собственно лист..
Как потом крепить профиль направляющий.Если потолок нужно подшивать.В местах тех самых квадратов или можно прямо в ГКЛ???
Нагрузка как правило идет на профиль поперечный,подвесы,спицы и т.д..
Это я так на будущее..
Спасибо..
Вам здесь проще и надёжней собрать металло-каркас. Потеряете 4-5 см площади пола.
Клеить гипсокартон нужно:
Если стена не сильно кривая.
Если нет возможности оторвать, на 4-5 см, стену.
Если делаете откосы.
Изменено пользователем sutormin2011
всем привет! у меня перегородка из гипсолита по техпаспорту,но я не уверен,больше похоже то ли на пенобетон, то ли на газобетон, залит в деревянный каркас в местах трещин очень крошится,трещин много(дом 70 года),вопрос собственно - можно ли на такую стену клеить гкл,схватится ли раствор?
На сколько я знаю - в 70х годах не было ни пенобетона, ни газобетона, так что у вас гипсолит.1.Счищаете со стены всё, что счищается.2.Грунтуете3.Замазываете все трещины гипсовой штукатуркой, если швы мелкие, то лучше их расшить(процарапать), чтобы было не меньше сантиметра глубиной и шириной.4.Грунтуете5.Можете клеить.
Добрый вечер! Ув. гуру поклейки ГКЛ нужен Ваш совет: делаю спальню, сделал каркас осталось только 3 места где надо будет клеить ГКЛ, 1 стена гардероба, 2 стена за батареей, и самое сложное 3 ниша под потолочную гардину. Как в нише приклееть, на что, чтоб быстро застыло и не надо было держать долго, или может надо какими то дюбелями прибить???
monamah можно и на алебастр он быстро застынет , но вот как будет держать не в курсе , хотя нагрузки там нет никакой, а вообще конечно лучше дополнительно закрепить дюбелями и клеить обычным способом(как впрочем большинство и делает).
Вот меня и интересует каким это обычным способом к потолку клеют? =))
Обычным способом - это просто на Перлфикс. Под гардину полоска будет небольшая,приклеится нормально и ничего не надо держать долго.В худшем случае провиснет пол-миллиметра,этого даже и не заметишь,хотя это тоже мало вероятно.
Вобще клеить к потолку не Айс :rolleyes: , тут есть ряд причин, но если у вас БОЛЬШАЯ проблема с сохранением высоты, то правда - клейте на ПЕРЛФИКС, либо на любую гипсовую штукатурку. Приклеевамый участок можно подпереть распорками.
А чтобы распорка не деформировала полоску, пока она не схватилась, сделайте распорку в виде буквы Т. Когда клей схватится, для страховки закрепите несколькими дюбелями.
Хотел посоветоваться.на что "посадить" гипсокартон?Необходимо на стены наклеивать декоративные элементы из того же гипсокартона, два-три слоя, друг на друга.На вскидку варианты1. ПВА2. Монтажный клей3. Фуген4. Перловка.Выберите правильный вариант :DСам склоняюсь к перловке, может разубедите. Фуген уже есть, остальное покупать, но это не вопрос.
тонким слоем так фюген перловка зернистая для такого делаа гкл к гкл бумага к бумаге так пва тоже намертво
Значит стандартно, всё на Фуген (нечего мудрить), с ПВА по времени наверное дольше выйдет, учитывая время его схватывания.
Можно клеить ГКЛ не на перлфикс, ротбанд или другие гипсовые штукатурки, а на плиточный клей?Че-то мне не очень понравилось клеитб на ротбанд, хочется попробовать на Юнис красный, которого есть два раза по полмешка и который в ближайшее время никуда не пригодится.Как отнесется ГКЛ к клею, который, как я понимаю, на цементной основе?Для справки - сужаю дверной проем, часть уже сделана полосками ГКЛ на ротбанд, то есть потеки гипсовой смеси там-сям есть, пока ничего не счищал.
На ПВА посадить и саморезами притянуть ,что бы руками не держать .Пва укрепит картон ГКЛ при впитывании .Вертикально клею листы ГКЛ-второй слой на свои панели (если просят) ,а это вес под 30кг.Прижал руками ,постучал ,посадил на саморезы (пяток штук) и через 15мин выкручиваю -пусть дальше полимеролизуется ... :)
Макс, а как по твоему плитку на ГКЛ клеят :) Чаще всего именно на клей, а клей, как правило, на цементной основе.
Первый раз клеил полоски ГК для сужения проема. Получилось... не ахти... Откосы были развернуты где-то на 2см/15 см, теперь чуть-чуть, но все равно есть, около 3 мм/15 см. Под установки двери в принципе сойдет.Вертикальность откосов тоже гуляет (клеил не целиковые полоски, а то, что осталось, куски от 1,5 м до 30 см, причем разной толщины :D). Короче, ширина проема гуляет от 92 до 90,5 см, откосы чуть развернуты, завалены и ступеньчаты B) Проем я планирую сделать 89 см. Вариантов вижу 2:1 - более вертикальный и более ровный откос оставить как есть, более заваленый и ступенчатый заклеить целиковой полосой ГК, максимально выровняв ее по развороту и отвесу. Проем получится чуть более узким, и это расстраивает, так как пока не купил двери и не знаю точных размеров проема. 2 - заштукатурить откосы поверх ГК гипсовой смесью.
Я думал кроме сетки с откосы еще и по горсти шурупов вкрутить так, чтобы шляпки чуть торчали, но в итоге были утоплены к слой штукатурки (ее и будет-то от полусантиметра до сантиметра). Вкрутятся в биг-мак из нескольких ГКЛ и прослоек гипосовой штукатурки они не насмерть, но крепко.
