Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Просьба подсказать.
Имеется гипсовая штукатурка HP Start и шпаклевка HP Finish, а также шпаклевка Fugen.
Требуется приклеить выгнутую полосу (ширина приклейки 15-20 см) ГКЛ на арочную поверхность (радиус 35 см), выложенную из кирпича.
Какой из этих материалов лучше использовать для приклейки ( перфлекс покупать  не хочетсмя из-за малости обьеьма).
да в принципе любой. хотя вон HP Finish вроде как с с улучшенными адгезионными качествами.
Из этого списка только фуген достойная смесь. Остальное - полное говно.
А вам не кажется что в ванной комнате гипсокартон лишний? Мне кажется он набухать будет от влажности. Переубедите если ошибаюсь
В ванну мне кажется стекломагнивые листы лучше. или я ошибаюсь?
СМЛ это гуано
или аква панели  или гвл в
Идеально ровного вообще ни чего нету и в любом случаи нужно ровнять)
  • 3 месяца спустя...
Чем больше читаю форумов, тем больше сомнений. Проблема вот в чём.
Санузел в частном доме. Одна из 4-х стен санузла - капитальная, внешняя, на улицу. Снаружи пол-кирпича силикатного белого, по кирпичу - УРСА и сайдинг ПВХ. Внутренняя часть стены - газосиликатная. Оштукатурена известковой штукатуркой с минимальным добавлением цемента. Была прошпаклевана. Было всё неровно.
Шпаклевку-побелку срубил топором (не быстро, но и нетрудно). Ровнее не стало.
Предстоит облицовка кафелем, часть стены будет приходиться на душевую кабину. Т.е. в будущем вода по кафелю ручьём-дождём литься будет. С гидроизоляцией понятно - будет нужна.
Старая штукатурка сейчас вроде держится, но проведешь посильней ладонью - сыпется, не везде, но осыпается песком-пылью.
Кроме того, местами под штукатуркой пустоты по звуку простукиваются.
Сомневаюсь, что же делать?
Прикинул три пути (по мере усложнения и увеличения трудоемкости)
1. Под укладку кафеля штукатурить поверх старой штукатурки цементом (вырубив предварительно пустоты)? Слышал что цементным по известковому нельзя (?) - он как бы "оторвет" всё от стены и потом отвалится ?
2. Под укладку кафеля клеить ГВЛВ перлфиксом на старую штукатурку? Опять же будет ли держаться? Кроме того, газосиликат очень паропроницаем (?) и влагу пропустит извне (?), ГВЛВ развалиться со временем (?)
3. Срубать старую штукатурку совсем - это будет местами до 4 см штукатурки (так как газосиликатная стена была очень неровной), а потом заново штукатурить цементным под кафель ? Либо клеить ГВЛВ на газосиликат ?
Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы-сомнения.
А может, есть другие пути-решения ?
@KGB,
Я предполагал...
Со штукатуркой мне всё понятно. А ГВЛВ на газосиликат ? Как насчет паропроницаемости ? Ложь ?
Зачем. Лучше отштукатурить
После удаления старой штукатурки предвижу сильные неровности на "материнской" газосиликатной стене.
Думаю армировать сеткой под штукатурку. Но их такое разнообразие.
Из каких соображений выбирать (никогда не применял) ?
Насколько прочна гипсовая пазогребневая плита? Сан. узел отделен от кухни и прихожей именно этой плитой. Возникает вопрос о влагостойкости и как будет держать кухонный шкаф?
Выдержит. Сетку только стоит с двух сторон при шпатлевании наклеить.
И в чем суть этой сетки?
  • 1 год спустя...
доброго времени суток! а что делать если после монтажа гкл на перлфикс в некоторых местах клей отошел от основания и листы двигаются при простукивании?
отходят от стены
По хорошему переделовать.
Как варианты ремонта сделать несколько "дырок" и "закачать " туда Перлфикс. После того как схватится, можно еще сделать несколько дырок поменьше и задуть туда пену монтажную
