Нужен совет по укладке плитки на сложную поверхность
Удалили плитку в ванне и санузле, и немного афигели, вся стена покрыта нечто типа мастики (тонкий слой черного цвета, типа как смола с чем то) и на смолу крепилась старая плитка, но нам нужно положить свою, новую. Но есть опасение что держаться клей для плитки на этой мастике не будет :( что можно предпринять ? Как то и чем то смывать? Болгаркой срезать вместе с куском стены? Нарезать борозды? Или крепить сетку мелкую, железную и уже на нее плитку ? Толщина слоя желательно как можно меньше.
Тут один человек на мастику клеил плитку. Сравните, может оно
Ну цвет похож, но у меня видно сильно экономили и развели ее до почти прозрачного состояния, покрыли стены а потом на ляпки (посередине плитки) приклеили плитку. Выглядит как тонкая пленка на бетоне
Может это гидроизоляция была? Хорошо бы фотки в студию...
Непохоже, видно делали как бы покрытие стен чтобы потом нечто похожее на смолу держало лучше плитку ... Фотки попробую сегодня завтра сделать.
Изменено пользователем ajs
Если всё это удалять, то только вручную. Стамеской, шпателем, топором и растворителем
Изменено пользователем Сергей2010
где там мастика чёт не вкурил ? а вообще я б запарился и всё зачистил так спокойней будет.
Ны выходных возьму фотик и сделаю качественно :)
Может это клей ПВА с небольшим количеством цемента?
Больше похоже на ПВА с Алифой или на Битум разведенный
А кстати, да, стена гладкая или шершавая? ПВА с цементом наверно мелко шершавая будет, хотя конечно как ПВА разбавить.
ПВА с олифой не смешать, а вот на битумную мастику похоже. Ее применяют для подготовки поверхности и дальнейшего наклеивания фанеры, ДСП, ДВП... Кстати - что там раньше на стенах было? А, сорри, плитка. Вы просто похожую тему запостили насчет поклейки обоев :) Да и комната на фото не похожа на санузел, где обычно плитку кладут.Я бы предложил радикальный вариант - наклейка 9 мм. листов ГКЛ или ГВЛ, заодно и стены в вертикаль подровняете.
У меня товарищ решил у себя в капитальном гараже сделать ремонт. Спросил меня, чем содрать дрянь на стенах, ну почти как на фото. Я ему посоветовал смывку. Приезжаю в гараж через три дня, всё ободрано, а он мне показывает новый, но уже затупленный топор, с пояснениями : "Вот это - смывка, а всё остальное - деньги на ветер.Так вот, по мне : лучше всё содрать до штукатурки, чем гадать потом - будет или не будет держаться, а то и штукатурку придется снимать, если всё было вымазано отработкой, да ещё разбавленной керосином.
Отвечу всем, в общем у меня такое в ванне, туалете и кухне, ванна и туалет - плитка, кухня будет обои + плитка, поэтому создал две темы.
Вот фотки:
Кухня - штроба
https://homemasters.ru/up...f6461cea.jpg
Кухня - стена
https://homemasters.ru/up...b1248550.jpg
Ванна
https://homemasters.ru/up...75e17b05.jpg
Туалет
https://homemasters.ru/up...b16b7a09.jpg
Пробовал шкрести нечто типа стамески, очень туго идет, приходиться по пару раз проходить, т.е. похоже что это не выход  а сетку под плитку и гипсокартон под обои ? Выход плохой ?
по моему диагноз один это удаление этой дряни,лучше счас помучаться чем потом жалеть что не сделал.
