Как поклеить обои на сложную поверхность
Удалили плитку в кухне, и немного афигели, вся стена покрыта нечто типа мастики (тонкий слой черного цвета, типа как смола с чем то) и на смолу крепилась старая плитка, но нам нужно поклеить обои. Но есть опасение что держаться штукатурка под обои на этой мастике не будет :( что можно предпринять ? Как то и чем то смывать? Болгаркой срезать вместе с куском стены? Нарезать борозды? Или крепить сетку мелкую, малярную типа пластика или волокна и уже ее штукатурить и на нее клеить обои?
Плитка же держалась? Вобщем то гипсовая штукатурка, типа Ротбанд, должна держатся, стену обработать бетоконтактом. Интересно бы услышать какая стена; бетон, оштукатуренный кирпич или еще что? Конечно по возможности счистить чем больше-тем лучше. Другой вопрос: ты собираешься штукатурить эту стену или шпаклевать? Если уж так опасаешься что ничего не прилипнет к этому неизвестному черному существу, рассмотри вариант наклейки ГКЛ, ГВЛ с прикручиванием к стене и последущая оклейка обоями. Если смывать не много смолы, то можно попробывать счистить заточенным шпателем, разогреть феном, растворить бензином или растворителем, конечно же с соблюдением мер безопасности. Если стена штукатурена, то срубить вместе со штукатуркой. Ну и если это всетаки битум какой то то есть риск проступления пятен через обои.
Плитка держалась на пятаках смолы (посередине плитки), стена бетонная + не помню как зовут но коробки стандартные (ванна туалет) но можно считать тоже бетоном, собираюсь ложить плитку + штукатурить под поклейку обоев, бетоноконтакт тоже думал, но как то ссошно, ГКЛ в целом думаю хорошая идея, взять валгостойкий на всяк случай и проклеить им стены ... Надо подумать ...
О, так у тебя всё сплошняком замазано. Наждачкой пробывал счищать или "это" в стену пропиталось? Блин пощупать бы это дело, так на взгляд не врублюсь. Пробуй намазать чё-нидь и счистить, как будет держатся. Как бы не пришлось паяльной лампой выжигать, но это уж в крайнем случае. Попробуй участок прошкурить, бетоконтакт и шпаклевку или штукатурку, просуши и сдери. И если есть чистая стена, там тоже намажь. Сравни как-где держится. Ну или попробуй размывается бензином или растворителем. Возможно что и грунт на сену не ляжет, будет стекать струёй. Тогда можно попробывать плиточный клей как контактный слой, типа Плитонит-С. Конечно все эти эксперименты ведут к дополнительным расходам, но если уж не понятно что намазюкано, лучше перебдеть.
Вот еще ...post-65828-1305869600_thumb.jpgНу на вид таки как поверхостный слой, ляпки это 100% смола, а вот поверхность покрыта толи смолой чем то разведенной толи битумом но тоже разведенным, шкурки и наждачки думаю позабиваются на раз, попробую растворителем каким для битума, ну или есть идея болгаркой типа как бы поснимать что выйдет, заодно и бороздки будут, а если нет то или сетку или таки гипсокартон водостойкий а уже потом на него обои и т.п.
Болгарка то снимет, но пыли будет пипец. Открывай окно, заклеивай пленкой двери в соседние комнаты иначе и там пыль будет.Чо то я вот подумал может это грунт(праймер) специальный, типа как под жидкий рубероид, коль уж плитка на смолу клеилась. Я правда таким не пользовался, не знаю как он выглядит.
Пыль не страшно, только что делали болгаркой штробы под проводку  квартира пока не жилая
Вот фотки:
Кухня - штроба
Кухня - стена
Ванна
Туалет
Пробовал шкрести нечто типа стамески, очень туго идет, приходиться по пару раз проходить, т.е. похоже что это не выход  а сетку под плитку и гипсокартон под обои ? Выход плохой ?
Гипсокартон везде.ИМХО.
Влагостойкий я так понимаю (сколько оно сожрет интересно места по максимуму) крепить на дюбеля? Клей? Или еще на что?
В мокрые зоны влагостойкий, в сухие простой. Возьмите тонкий 9-и мм. С клеем сожрет 1 см на ровных стенах. Зато штукатурить не надо для выравнивания поверхности и сразу вертикаль выводить листами можно. Клеить на перлфикс, с дополнительной фиксацией саморезами. Эта тема подробно рассматривалась на форуме.
Попробую найти тему про гипс в ванной ...
