Пол на лагах от грунта
Добрый вечер, господа профессионалы!Помогите советами, информацией.Есть задача: нужно сделать черновой пол на лагах, но с грунта.т. е.неровная поверхность земли(под уклон).Еще справа будет лестница вниз в подвал, сделанная из кирпича.Форма пола и лестница показаны схематично на фото.Знаю, что нужно делать столбики под лаги для пола, но не знаю точную технологию их выкладывания.Прочитал много инфы, многое непонятно, например читал что на землю насыпается подушка из песка, правда не понял для чего и на какую высоту,а так же какого размера должны быть ямы для заливки бетона внутрь и что и в каких пропорциях должно засыпаться внутрь ямы. А так же не знаю с каким шагом делать эти столбики и какого размера лаги класть на столбики и как их крепить к столбикам?.Площадь пола приблизительно 3*3 м.Поясните пожалуйста.Заранее спасибо!post-18144-1306096868_thumb.jpgpost-18144-1306096881_thumb.jpg
у меня батя делал такой пол на столбиках на даче. но сделал не совсем правильно, насыпал просто на землю песок, утрамбовал и отлил столбики. в итоге под под тяжелым диваном немного просел.говорит что надо было выкапывать яму хотя бы на полметра и засыпать щебенку, сверху уже на нее песок и трамбовать, потом столбики.а еще лучше сделать связанные с фундаментом армированные бетонные балки - они точно не просядут
А не наоборот, я вот только читал...что в яму на дно сначала песок(типа подушка получается), пролить его, утрамбовать, затем щебень до верху и залить жидким раствором, чтобы сквозь щебенку пролился?Ну с этим более менее понятно как делать столбики.а вот сколько их надо на площадь 3*3 м., т.е. с каким шагом делать эти столбики?И другая часть вопроса все еще открытая...
Спасибо!
Взять лаги 150х250 в сечении и опереть на фундамент, без столбиков.Шаг столбиков зависит от несущей способности лаги.
Мы с отцом делали пол прямо по грунту.На утрамбованную землю укладывали лаги, которые были из б/у жд шпал.Шпалы на две половинки распускали и укладывали их. И уже на них в двух комнатах настелили доски, а в двух настелили листы ДСП.
Как это без столбиков?Во первых, там фундамента нету, там глиняная почва, во вторых там очень большой перепад высот...до 30 см доходит...на фото видно.
Тоесть если взять лагу 150x200, чтобы высота была 200, то с каким шагом делать столбики вдоль лаги (пролета) и между осями лаг?И как крепить лаги к столбикам...может на анкера?Подскажите плиз!
фундамент - это то что под стенами.если высоты лаг 250 хватает на весь пролет без столбиков, то под 200 надо по одному столбику посередине по идее. тут была тема где человек спрашивал как построить каркас под подиум с кроватью, не могу найти, там кто-то давал ссылку на программу которая рассчитывает расстояния между лагами и опорами.а шаг лаг зависит от того, что будет на них лежать
Калькулятор я этот находил раньше, чет не понял как им пользоваться(((Вобщем мы сделали 6 столбиков,т.к. площадь пола резко сократилась до 2 м.кв.Между осями лаг расстояние 70 см, между столбиками вдоль лаги 90 см.Сейчас сохнет фундамент под столбики.post-18144-1306486460_thumb.jpgpost-18144-1306486467_thumb.jpgСкажите, каким образом закрепить лаги на столбиках?
а крепить для какой цели? когда доска пришьётся конструкцию не сдвинешь
Крепить для того, что пол будет не от стены до стены, а с одной стороны стена, а с другой до стены еще метра 2.на первой фото если посмотреть пол будет заканчиваться где нить натянута.Тоесть мне кажется если не крепить, то пол может гулять и лага съехать со столбиков.Подскажите, если я может ошибаюсь...
