Ремонт в загородном домике.
В общем стоит вопрос как лучше быть с ремонтом загородного домика.
Дом не зимний, и зимой промерзает, это нормально.
Делалось всё давно, и сейчас конструкция выполнена так:
Стены - бетон/кирпич, далее изоляция пергамин/рубероид, далее утеплитель, далее доски.
Потолок (изнутри наружу) - доски, пергамин/рубероид, утеплитель.
Проблема в том что по весне большая влажность в доме, я так понимаю из-за непаропроницаемости пергамина/рубероида.
Улучшать вентиляцию тяжко, т.к. весной довольно прохладно, площадь большая и прогреть и так тяжко.
Сейчас подвели газ, и можно делать отопление.
И вот думаю над вариантами.
1) Косметический ремонт + наставить побольше радиаторов отопления + сделать хорошую вентиляцию.
2) Всё разобрать и заменить пергамин/рубероид на паропроницаемые материалы. (или хотя бы на потолке, площадь большая и результат думаю будет.)
Как лучше быть? с учётом что дом будет промерзать зимой.
А в чём принципиальная разница? с наружи или из нутри?Если зимой живут - вижу разницу, если всю зиму промерзает - не вижу, подскажите плиз!И какой рекомендованный пирог стен (по технологии, а не точным объёмам).И можно ли отказаться от изоляции на стенах? или без неё от промёржих оштукатуренных стен обои отваляться?
Если стены промерзают, то точка росы, при утеплении изнутри, будет в утеплителе. Утеплитель будет мокнуть и толку от него не будет. Будет образовываться внутри его плесень, с выходящими отсюда последствиями. Нужно организовывать вентиляцию, как в мансардных помещениях.Чтобы стены не промерзали, нужно вывести точку росы из них, в сторону улицы, а это достигается утеплением снаружи.Это вкратце.
Но это же для жилого, отапливаемого зимой дома.А в моём случае дом зимой не жилой и промерзает всё! и стены, и дом и всё что в доме. так какая разница где будет зимой эта точка, если промёрзнет всё.Или я что то не правильно трактую и не то понимаю?
Орliна
Экономия пространства опять же таки
Пространство уже сформировано :-) и стоит вопрос косметического ремонта или капитального (как мне кажется из-за наличия пергамина/рубероида по периметру дома изнутри).
Тогда на хрена вам вообще утепление?Просто от постоянных циклов промерзания и размораживания, происходит разрушение материалов из которых построен дом. Дом быстрее состарится и разрушиться.Вот и всё, чего тут понимать. Хотите чтобы послужил подольше-утепляйте снаружи. Не хотите-не утепляйте вообще.
если у вас вата и вагонка ,то при обогреве теплый воздух проходит через шели вагонки и утеплитель (вату) и кондицируется на рубероиде (от холодного бетона).
Тогда на хрена вам вообще утепление?Просто от постоянных циклов промерзания и размораживания, происходит разрушение материалов из которых построен дом. Дом быстрее состарится и разрушиться..
.ПРи разовых прогревах комнат бетон не прогреть до +с зимой,стало быть разрушения не будет его,а вот деревяшки могут по весне сгнить если топить эпизодически ,когда на улице ухе + не большой,а греть до 25 с.
логично.
нашёл в "Копилке" такой вот совет -
Снаружи- наглухо закрыть пенопластом (под сайдинг, лицевой кирпич, штукатурку), внутри - отражающюю теплоизоляцию (фольгированные материалы). Особое внимание уделить утеплению потолка.
Подскажите а отражающая теплоизоляция внутри обязательна? уж больно кажется что термос получу, который из-за этого придётся излишне проветривать и следовательно излишне отапливать.
