Встроенный шкаф-купе
Добрового времени суток! Давно здесь не появлялся. Остро стоит вопрос- сделать самому шкаф-купе (см. фото) Делать планирую без фальш панелей (образец см.фото 2) Вообще простенко и главное нужно недорого. В связи с чем прошу уважаемых форумчан из Москвы дать маленьку наводку на недорогую контору/рынок, где можно приобрести двери-купе, сделать распил дсп в Москве. Чтобы не было рекламы попрошу в личку. ps кстати буду рад увидеть в этой теме фото Ваших встраиваемых шкафов!
прошу уважаемых форумчан из Москвы дать маленькую наводку на недорогую контору/рынок, где можно приобрести двери-купе, сделать распил дсп в Москве
Мне тоже очень нужно, так что присоединяюсь... :)
комплектующие можно купить здесь
Они, если я правильно прочел на сайте, распил ДСП в Москве не предлагают...
Делают там распил ДСП и профилей под размер. Одно проблема - ДСП 10-ка в дефиците.
У меня как у экс-спеца по шкафам ламерский вопрос: предложите мне материал наполнения дверей.Стекло или зеркало не хочу - опасно (даже с пленкой на обороте)Плексигласс не хочу - надоел на работе и не впечатляет внешнеДСП не хочу - слишком просто и примитивно, заезженно и плебейски.Декоративные решеточки типа тех, которые втыкают внутрь красивых экранов на радиаторы, не хочу - просто не хочуЧто бы придумать такого, чтобы все ахнули и охнули? Может кожей молодого дермантина оклеить более тонкую, чем штатная, ДСП, чтобы двери были типа кожаные? Или еще варианты какие есть?
Ты, наверно, имел ввиду долматина? Ж)
А что если в вертикальных ручках, в местах стыковки с панелью, насверлить отверстий а в полость запихнуть светодиодную ленту? Как наполнение использовать цветное оргстекло с отражающей пленкой сзади.
Терзают меня смутные подозрения, что в таком случае двери будут типа обитые дермантином. То есть, не очень кожаные с виду... :)
Мне тоже очень нужно, так что присоединяюсь... :)распил ДСП в Москве не предлагают...
И еще хорошо делать распил в ЛеруаМерлен - там 7 пилов бесплатно, а за последующие - смешные деньги, но проблемы с 10-й ДСП и там :(
Факт... Леруа у меня сейчас чуть ли не дом родной, так что я в курсе.Непонятный такой дефицит...Еще в том, куда я хожу, пропали напрочь гайки М12, которые на вес, но это из разряда курьезов, наверное :D
На грузила пошли, не иначе. Или так: нету плашек 3/8, а еще трамвай хотят пускать! ©Но это я так, к слову. По теме хочу выставить на ваш суд такую придумку.Потолк - ГКЛ (пока нет, но скоро будет). Нужно прикрепить верхний трек. Потолок планирую сделать до шкафа, внутрь шкафа его заводить не вижу смысла. Строить на потолке П-образный короб из ДСП, к которому прикручу трек, не хочется. Хочу по максимуму уйти от видимого ДСП. Можно рассчитать так, чтобы короб полностью скрылся потолочным плинтусом, но тогда этот короб будет работой ради работы.Крепить трек непосредственно к ГКЛ потолку тоже не хочу - всякие вибрации и удары, которые будут передаваться на гипсокартон, трещины и прочие прелести.Вот сегодня меня в метро укачало и родилась такая идея (рисунок - ниже)post-28393-1307389025_thumb.jpgНа бетонный потолок креплю брус.Собираю каркас потолка, зашиваю его, заходя гипсокартоном на несколько мм вглубь шкафа.На закрепленный ранее брус нашиваю накладку из чего угодно, подходящего по высоте так, чтобы нижняя пласть этого чего-то была на 1-2 мм ниже ГКЛ (зашпаклеванного и покрашенного).Затем на это что-то прикручиваю трек так, чтобы его передняя кромка была утоплена относительно кромки шкафа (не знаю, термин "платик" мы сами придумали в Дорсе или есть такой официальный термин?), но при этом выступала вперед относительно края ГКЛ потолка.По идее должен получиться трек, визуально довольно плотно примыкающий к потолку, но на самом деле никак с потолком не связанный.Это пока общая задумка, если она имеет право на жазнь - завтра сяду в тот же вагон, чтобы меня укачало еще раз - отшлифовать детали.
Какая замечательная задумка :)Примерно также я раздвижные дверки на антресоли делал, только там система такая, что вес дверей приходится на верхний ролик. Ничего, бегают себе, нормально. Изменено пользователем CompaS
Alice Tracy , а зачем брус на брус крепить, лучше Ш-образную конструкцию сделай, и высоту легче подгонять вертикальными брусками будет.
Вставку в двери можно из напольного ламината - выбор расцветок и фактур огромный, а можно мдф или гкл покрасить в тон с интерьером, можно рисунок через трафарет нанести, да хоть патталью задекорировать!
Подвесные двери не приемлю категорически. Беспричинно, просто не люблю :)
alexus23, я приписал в конце, что тонкости будут обдумывать, если окажется, что такая идея в принципе имеет право на жизнь и я не упустил фатально важных тонкостей :)
Только там нету самих дверей купе. То есть ищу где купить по моим параметрам обычные зеркальные двери купе
Все комплектующие можно купить здесь
Скрытое содержимое:
Я и не говорил, что там есть готовые двери. Там есть ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для самостоятельной сборки дверей на шкаф-купе.
ясно.Вопрос:кто сталкивался с профилем фирмы Элит(Elite)?бюджетный вариант-остановился на нем.Интересует:1) качество/надежность?шкаф-купе в прихожей2) и какой ширины нужны фальш панели под него?ps ещё момент: есть открытый, есть закрытый профиль-разница в чем?
В смысле симметричный и асимметричный? Ничем не отличаются, только дизайном и еще верхние направляющие ролики надо разные.Ширина и высота - на Ваше усмотрение ( в разумных пределах :) ) а толщина 10 мм. Это про панели на двери, а если Вы говорите про панели сзади шкафа, то они обычно не устанавливаются. Сборка производится по месту с креплением к стенам, полу и потолку.
      • 239 ответов
