Как соединить три точечных светильника.
EUU06.83@yandex.ru
Здравствуйте, уважаемые посетители портала!Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть видео как соединить три точечных светильника.Вот прям что бы поэтапно было?Очень очень надо!
Наверняка на ютубе что-то есть на эту тему, только что там смотреть? Что именно Вам не понятно?
Ага, точно на ютубе нашлось. Интересно там хоть чего-нибудь нет? :) Только вместо тех клеммников, что в киношке, лучше взять клеммы wago специально для этих целей -
EUU06.83@yandex.ru
Спасибо за отклик!Не понятно следующее. Из потолка торчит два провода .мы на эти провода одеваем клемы.подцепляем первый светильник. а помимо 1 нужно подцепить еще 3.вот мы и не понимаем как подсоединить провода с помощью клем чтоб подключить все светильники.ведь у пластиковых клем всего 2 выхода...
Те, которые в клипе, брать не надо. А нормальные клеммники бывают с самым разным количеством выходов. Например, на картинке у Bagis'а - с тремя.
Можно спаять и заизолировать изолентой - самый простой и не менее надежный способ для бытового применения, это не хуже (на мой взгляд намного лучше), и может быть более доступно, чем искать клеммники. У нас, например, на рынках клемники я не видел, только ехать с более-менее серьезный магазин. Клеммники служат для удобства монтажа, а, если делаешь сам и себе, и всего шесть соединений, то скорость монтажа большой роли не играет.
EUU06.83@yandex.ru
Скажите пожалуйста, для этих клемников какой толщины нужно брать провод? будет 4 точечных светильника на 12в
EUU06.83@yandex.ru
Уважаемый Бонис! Про изоленту. Ей такого количества разветвлений не сделаешь? Из потолка то провода два торчит, а фонарей 4 надо.Кстати, вы в каком городе живете?
Провод надо подбирать не под клеммники, а под те задачи, которые вы возлагаете на данный участок проводки. На освещение нужен провод сечением 1,5мм.
EUU06.83@yandex.ru
Спасибо!
Для трех других светильников кидается разводка - от первого ко второму, от второго к третьему и от третьего к четвертому. Таким образом, у трех мест будет по два провода, а у последнего места - один провод. Каждый провод имеет две жилы (Рассматриваю схему освещения по двухпроводной схеме, т.е. без провода заземления.) Жилы проводов имеют цвета, например, синий и коричневый. Там, где на светильник приходит два провода, их жилы между собой соединяются коричневый с коричневым и синий с синим - получаем два соединения, сюда же подсоединяем по одному проводу от светильника. Там, где торчит один провод, просто соединяем две жилы провода с двумя проводками светильника. Все на рисунке. https://homemasters.ru/up...ac8e1507.jpg Но, если и это для Вас очень сложно, попросите разбирающегося родственника или знакомого электрика.
С вариантом пайки - скручиваем одноцветные жилы приходящих на светильник проводов и сюда же скручиваем по одному проводу от светильника, паяем, обматываем изолентой не меньше трех слоев с заходом на изоляцию сантиметра два. Получаем два соединения на один светильник по три провода в каждом. В последнем светильнике будет два соединения по два провода в каждом. Но, если и это для Вас очень сложно, попросите разбирающегося родственника или знакомого электрика.
в пригороде Киева, несколько километров. В профиле написано.
EUU06.83@yandex.ru
Спасибо! Теперь точно, окончательно понятно!Спасибо за помощь! :D
Здравствуйте, уважаемые мастераНужна ваша помощь. Решил самостоятельно установить точечные светильники в потолок, но раньше с электрикой не работалНа потолке имеется 3-х жильный провод - вывод на люстру. От него и хочу раскинуть проводку под светильникиПолазив по инету и на форуме набросал примерную схему. Взгляните, правильно ли будет так сделать (синий провод - ноль, красный - фаза, черные прямоугольники - клеммы):post-45041-1310146523_thumb.pngГде-то еще встречалась схема, когда на светильник идет только провод с фазы и на фазу же уходит. Как правильнее?И еще несколько вопросов:1) читал, что лучше не разрывать основной провод, а только зачищать его в местах крепления клемм. Стоит ли использовать данный совет в моем случае?2) входной провод - аллюминий, для светильников хочу использовать медь. Какие клеммы лучше использовать в месте соединения?3) какие клеммы лучше использовать при раздвоении провода на светильники?4) хочу средний ряд светильников подключить на одну фазу, а боковые - на другую. Как целесообразнее кинуть провод для боковых: по периметру(1) или сразу разбить на 2 (2)?post-45041-1310147067_thumb.png (1)post-45041-1310147081_thumb.png (2)5) И еще, купил светильники, в магазине сказали, что подходят и для 12В и для 220В, но на самом светильнике написано только 12В, хотя на "попке", которая в лампу вставляется, маркировка "2А 250V". Будут они нормально работать в сети 220 без трансформаторов?Заранее спасибо за ответы
Изменено пользователем dial+
Схема вполне рабочая.1) Лично я так никогда не делал, лишняя возня, да и не в каждую клемму такое потом засунешь. Это скорее при пайке используют.2) Для таких случаев есть специальные клеммы ваго, с пастой внутри. Тут где-то даже картинки были.3) Опять же есть и для этого спец. ваги. (на сайт к ним зайдите, там и фотки, и описание есть.)4) Тут сами смотрите, как меньше провода уйдет, если хотите его сэкономить.5) Светильники скорее всего действительно подходят. У нас с ними в комплекте идут "патроны" под 12-ти вольтовые лампы. Я отдельно докупал патроны GU10 под 230в. Если у Вас они сразу в комплекте - вообще проблем нет.
А примерные маркировки клемм сказать не можете? Их столько, что просто теряюсь. Вроде, многие подходят, но какие лучше?
Вот тут те что с пастой. Вот тут они же (На верхней фотке. Если соединять только медь, то мне нижние очень нравятся)
