Дизайн спальни
Ребят не строил никогда шкафы купе с ГК потолком , там на направляющую болшая нагрузка (ну на раскачку например) в профиль закладной необходимо положить брусок или фанеру или одного профиля хватит? Умом понимаю, что надо ,но под рукой сейчас нет. Критично ли?
У тебя двери подвесные? Если нет, то и так сойдёт :) Во всяком случае у меня этот профиль висит на гкле. Может быть где-то попал в профиль, точно не помню, но закладные не делал, это точно. И ничего, полёт нормальный :)
спасибо Bagis , но я перестраховщик :) , нашёл куски ОСП и ставлю ;)
ОСПшка на закладную оказалась тонкая и по ширине не совсем плотно легла прикручивать снизу не стал (шляпки саморезов и всё такое...) решил сделать подпружиненное крепление :)(ни у кого такого ешения не видел раньше , может плохо смотрел, но всёже) вот так обездвижил деревяху.post-33280-1308684589_thumb.jpg post-33280-1308684580_thumb.jpg закладные сидят плотно хотя до этого болтались как гвоздь в стакане.
Да Вы, батенька, придумщик :) Интересный ход. Расскажи потом как гкл прикручивается к такому ноу хау.
Вообще у напольных дверей нагрузка на верхний трек небольшая, так что закладная в профиле - это приятная, но не стопроцентно необходимая деталь. Хотя я бы тоже так сделал :)Другое дело - подвесные двери, но так и закладной мало, там желательно на анкера в бетон подвешивать закладной брус.ЗЫ А где у тебя ГКЛ потолок?
Договорились, завтра планирую зашивать эту часть потолка вот и посмотрим, потом отпишусь. Думаю всё буде нормально у меня все бортики из этого ОСП обшиты ГКЛом (готовил под натяжку) прикручивается на ура, тут просто между будет профиль, но думаю кардинально ничего не поменяется.
будет в комнате (коробами по обеим стенам) внутри натяжка. Штукатурить не могу по причинам опИсанным в начале темы.
Двери бкдут не подвесными ездят они на ГКЛ потолках кмк шумновато, потому и не хочу :)
Alef привет сильно не ругайся начал без тебя :)
Привет,а чего мне ругаться...раз начал делать-значит уже представляешь что и как,процесс пошёл,это хорошо :) А по ходу дела додумывать будем...Пока могу лишь сказать-первоначальный эскиз лишь чуть-чуть "разошелся" с уточнёнными данными.Промежуточных вариантов может быть сколько угодно-но на них нужно время,а его у меня снова "нет вааще" ,поэтому "где-то на пальцах,где-то окурком папироски на стене..."буду участвовать по мере возникновения "чего сказать" :) ...
Я под верхние направляющие вообще короба делал из ЛДСП и крепил на подвесном потолке только в профиля без закладных, ну и к боковым стойкам закрепил. И все норм.
Alef спасибо, твой новый эскиз чуткка не то ... не хочу тырить заднюю стенку под такие ниши . Ты меня не понял , ниши планируются в боковых стенах (они один фик из ГК просто, я зашивать буду без "пропусков к задней стене т.к такой вариант больше понравился) , а возле кровати надо чего то придумать . Буду чесать рЭпу :). Если возникнут идеи буду рад рассмотреть любые варианты:)
Bagis вкручиваются саморезы скажем ...приятненько :)ГКЛ не волнами т.е притягивается хорошо , закладная в профиле не задирается видимо импровизированная "скоба" справляется с задачей :)
shatl,с крепление закладухи ты нехило придумал. :up:
Ты бы в "коплику" гипсокртонную запостил своё ноу-хау,займёт достойное место там. ;)
Давай. Я тоже рисовать не умею :unsure: , только моделить.
И получается отлично!))
Предлагаю новомодный бамбук. Только надо найти где купить бумбук оптом http://www.***/
Можешь курить свой бамбук :)
Изменено пользователем Alice Tracy
