откосы из сэндвич панелей.
поставили балконный блок ПВХ, балкон застеклен, откос сделан только внутренний. внешний откос делать буду сама, прочитав темы форума. купила материалы для откоса: сэнд.панель, пластиковые уголки. есть перлфикс, штукатурка для внутр. и наружных работ, монтажная пена и жидкие гвозди. часть оконного откоса легко встанет на пену, но после примерки с-панели расстояние от угла двери до бетонной стены оказалось очень маленьким, не более 5мм. На что ставить сэнд.панель? пена в этом месте однозначно не проходит. читала что тонкий слой перлфикса не рекомендуют, он хорош только лепешками. или можно? а схатится ли перлфикс с сэндвичем? что посоветуете?
Перлфикс вам не поможет, крепите на пену или жидкие гвозди. Если у вас обе стороны сэндвич-панелей гладкие, то сторону, которой будет крепиться, надо прошкурить грубой наждачкой для лучшего сцепления.
От чего так?
расстояния между краем рамы и бетонным откосом хватает едва на ширину сэндвича+5мм. боюсь что не смогу расчитать кол-во пены, и разопрет панель... значит буду клеить на жидкие гвозди.
одна сторона,та, которая под пленкой абсолютно гладкая, обратная - чуть шершавая. этого достаточно или шкурить обязательно? Изменено пользователем mika
Достаточно. А количество пены рассчитывать и не нужно. Нанесли небольшими "ляпами" на панель, затем прижать ее к откосу. Пена толщиной 5мм не будет иметь той распирающей силы, которая разопрет панель.
+1И еще. Купите самый дешевый пистолет (300-450р), пена под него отличается более прогнозируемым поведением и более быстрым первичным отвердением (не так бычит ее). К тому же есть пены с минимальным расширением. Запросто на объектах ставлю на пену на оконных откосах уголки (если откос пластик), то есть там пены вааще не слой. Не прошкуриваю, проверял держит не сотрешь, правда нефрас бензином прохожусь.
  • 7 месяцев спустя...
