Трещины по новой стяжке и стенам
Несколько месяцев назад сделали нам стяжку средней толщины 7см со следующими, по крайней мере, нарушениями:
1. Не добавили в керамзито-бетон ничего армирующего, ни сетку, ни волокно (хотя договоривались);
2. Примыкание к стене не было заизолировано (старый рубероид вывезли с мусором, новый - протупили и они, и я).
В результате даже на небольшой площади (комната 14м2) по стяжке пошли редкие, но трещины. Также трещины возникли по свежей штукатурке (думаю, что из-за пола, потому что на полу и стенах они совмещены, и под штукатуркой бухтит).
Переделывать стяжку нет возможности. Тащить этих уродов чинить по гарантии - вряд ли, да и не сделают они лучше.
Знакомый предложил решение:
1. Выбить канавку в стяжке вдоль стен по 0.5-1 метру, где трещины подходят. Проложить что-то изолирующее к стене, а остальную дыру в стяжке перезалить.
2. Трещины в стяжке расшить, проложить ленту (хоть полиэтилена), чтобы не порвало снова, и залить саморавняйкой.
Вопросы:
1. Как вам рецепт? Может, как-то еще можно "малой кровью"?..
2. Если так, то что проложить вдоль стен?
Спасибо!
пока будите выбивать всю стяжку перетрясете, да и треснет на стыке старой и новой
лента не нужна, трещины расшить грунт наливайка, или плиточным клеем замазать, трещины всеравно возможны
может не так все и страшно, странно что вообще панически боятся трещин, они не все и не всегда такие страшные
Спасибо, SanoДа хрен с ними, с трещинами-то. Я их вижу уже месяца 3, планировал залить финишной наливайкой и забыть. Вся эта паника из-за трещин на стенах - их рвет от пола. Вот и думаю, как развязать половые проблемы и стены.По поводу шанса потрескать перфоратором всю стяжку - это да, я так и думал.
Можешь не перформатором. Пройдись по стяжке вдоль стены, отступив 2 см болгаркой и сделай пропил. Затем просто аккуратно (легонько молоточком) отстучи этот периметр двухсантиметровой ширины зубилом с молотком. Выкрошится легко. Таким образом стяжку не раздолбишь, как если бы перфом. Затем вычисти канавку (мелкие крошки - пылесосом), прогрунтуй хорошо, вставь по периметру в примыкание стены полосы изолирующего материала (например, полоски дешевого Плэнекса) и заштукатурь плиточным клеем периметр.Да, и когда будешь работать "болгарином" не забудь распиратор, а то задохнешься от пыли. Как я понимаю, пылевой туман сейчас вам в квартире не страшен.
Изменено пользователем deyl
если уж и резать болгарином, только прорезать, вот и шов усадочный готов, и долбить ничего не надо по идее он мастикой забивается типа резины, имхо возможно и что то типа опилок насыпать и сверху плиточного клея корочку
а может проще надрезать стену у пола ниже уровня будущего плинтуса, тогда штукатурка будет сама по себе на стене висеть
Ой, страшен. Это ж уже на финишной, так сказать, прямой вылезло. Кой-где и обои поклеили, потолок покрасили.Болгарка - это будет жесть!.. Вот если б где-то одолжить штроборезку под пылесос, чтоб вообще не летело...
а стена не рухнет? :D
Как бы пол тоже надо расслабить, так что лучше его прорезать, хотя одно другому не мешает
а стена не рухнет?
Так пилите только штукатурку, а не стены:)
С этим - сюда:
http://www.drel.su/catalog/246
