Гладкий монолитный потолок: что делать?
Добрый вечер, уважаемые форумчане!Хочу для начала поблагодарить создателей этого форума и всех его активных участников за предоставленные материалы и советы. С вашей помощью закрыл вопрос с электрикой, но теперь нужно двигаться дальше и возникают новые вопросы. Дом монолитно-кирпичный. Потолок очень гладкий. Знаю, что по правильному нужно сначала пройтись бетоноконтактом, потом положить штукатурку, а затем шпаклевку. Но потолок по уровню идеально ровный и заморачиваться с таким длительным и трудоемким процессом ломает. Подскажите, пожалуйста, можно ли такой потолок сразу шпаклевать, предварительно обработав его обычной грунтовкой?
Можно, грунта не перелейте.
Можно. Хотя вот это вызывает сомнения:
Не у строителей таких точных допусков.
я бы бетоконтакт намазал все таки, не так и трудно а штукатурку можно пропустить если плита ровная и начать со шпаклевки
Ох, Саня, и тяжело будет с непривычки шпатлевать по "Бетонконтакту". :hot:
ну ты даешь, чего сложного, стартовой шпаклевкой прошел, поскоблил все бугорки зачем сразу как под финиш усердствовать
Спасибо!
Можно. Хотя вот это вызывает сомнения:Не у строителей таких точных допусков.
Да, конечно. Комната 5 на 3 метра. На 5 метрах перепад порядка 5 мм, на 3-х 2 мм. Отбивал водяным уровнем горизонт максимально близко к потолку и от горизонта мерил расстояние до потолка. Помарка в измерениях должна быть, но не существенная, т.к. горизонт по периметру практически сошелся.
Наверное это идеальный вариант в данном случае, но на сколько больше тогда придется слоев штукатурки класть? Опыта практически нет, поэтому даже не представляю объем работы в данном случае.
Ох, Саня, и тяжело будет с непривычки шпатлевать по "Бетонконтакту". [hot]
Вот и я про тоже. У меня несущие стены бетоноконтактом пройдены. Так по ним рукой не пройтись, поранешься :)
Получается. 2, максимум три слоя. На бетоноконтакт кладем стартовую шпаклевку, потом финиш один, максимум два прохода. Верно?
сделать под покраску одним слоем не получится ( не спорю, получится у профи) но у доммастера врядли, так что несколько слоев обеспечены
штукатурка тут не нужна, а финишкой слой выводить не рентабельно, вот пройтись стартом это не помешало бы
а если потолок действительно очень гладкий, то шпаклевка-то вообще нужна?
Большое спасибо за совет! Попробую. Что получилось сообщу :)
Скорее да, чем нет. Я в этом не много понимаю, точнее совсем не понимаю, но застройщик-то наверняка знает, что нужно делать, а что нет. При этом постоянно экономя на стройматериалах, он почему-то решил несущие монолитные стены пройтись таки бетонконтактом.
