Подложка под ламинат
чтоб тему не создавать спрошу сдесь...
сдуру еще зимой купил подложку под ламинат полифом 3003
http://www.minimaxi.com.u...0002B3AF89C9
только у меня желтоватого цвета....
сейчас вот почитал форум и зосомневался стоит ли ее стелить...
пол - стяжка... перепады общие до 1-го мм... есть в небольшом количестве просто небольшие ямки... до 2-х мм но на длинне до 4-7 см....
попробовал ее примят... ощущение что она под весом становится тоньше, и назад не возвращается.
так вот вопрос, можно ли ее стелить, или всеже купить пробку?
Можно! Будет не хуже пробки, но намного дешевле! Только не забудь про паро- гидроизоляцию (пленка ПЭ, если по простому)...
спрошу про пленку под стяжкой. Мастер по стяжке сказал, (речь о сухой стяжке) что пленка не нужна, если вы живете не на первом этаже. На первом этаже пленка предохраняет от испарения из подвала, а если этаж выше первого, то зачем ее стелить?
Влажность может быть не только от подвала, но и от самой стяжки (мокрой). В вашем случае (если сделана сухая стяжка из ГВЛ и засыпки) пароизоляция не нужна.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день!Есть пару вопросов по подложкам:- Если толщина стяжки порядка 10мм так ли необходима паро-влаго защитная пленка для защиты ламината от влаги стяжки?. Я так понимаю, если хорошо просушить стяжку, то влаги не должно быть!- Вспененая подложка 3мм какую даст усадку? Это мне необходимо знать для расчетов толщины стяжки, что бы подогнать конечный пол под имеющуюся высоту пола на кухне!С уважением!
Просмотрев тему, так до конца и не понял, можно ли класть ламинат на линолеум? У меня новостройка, одинаковый дешевый линолеум на всю квартиру. Мастера говорят: надо снимать (демонтировать), выравнивать, подложки подкладывать - их, понятное дело, объем работ интересует. А меня - во что мне это обойдется. Итак, вопрос: можно ли класть ламинат, не снимая линолеум, и нужна ли между ними какя-то прокладка?Спасибо.
Подложка нужна в любом случае, а можно ли класть ламинат на имеющийся линолеум зависит от того, насколько ровная основа создается этим линолеумом. На любой упаковке ламината указаны допустимые неровности пола - провалы или выступы не более 2 мм на 2 м длины. Проверить можете сами - поприкладывайте длинную ровную рейку к полу в разных направлениях и смотрите на просвет между нею и полом.
Если пол ровный, линолеум без вздутий, можно прямо на линолеум, подложка не нужна. Но оптимальнее все же выкинуть линолеум и постелить подложку.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.Все прочитала и поняла, что, пока не положили ламинат (мастер придет завтра), мне надо срочно в магазин за этой вот подложкой 2-3 мм из вспененного полиэтилена в рулонах.Ламинат будет укладываться на линолеум, линолеум лежит на бетонном полу.Мастер 2 недели назад пол посмотрел, сказал, ровнять не надо, горбы сошлифует.А между ламинатом и линолеумом, значит обязательно нужно эту подложку.С учетом того, что линолеум утепленный, с ворсой снизу (советский), подложку мне надо 2 мм.И пароизоляцию на бетон не надо, т.к. есть линолеум.Правильно?
Изменено пользователем Нипин
Если линолеум не вздулся нигде, то подложка не нужна. Особенно такое говно, как вспененный полиэтилен.
Phoenix
что сейчас предпочтительнее на твой взгляд?
Как и раньше пробка, браза. У нас в "Квадратном метре" мини-стенд с двумя образцами одного и того же ламината, но с разной подложкой внизу (вспененный полиэтилен, пробка), а рядом молоточек деревянный (такой, как на ксилофоне детском). Можно тестить и тот и другой образец на звук. Стучишь по ламинату и слушаешь. С пробкой даже на слух тише. Кстати, регулярно катаемся на экспертизы к покупателям "К.М.", у которых возникли претензии уже после укладки (не нами само собой) или эксплуатации напольного покрытия. Проводя анализ, зачастую приходится разбирать ламинат, например. Так вот пробка самая живучая подложка. Остальные в хлам, как правило.
К 5-ти миллиметровому ISOPLAAT-у это тоже относится?
Phoenix
значит пробка пока не покорена
что на второе и третье место можно поставить ?
Bagis, не пользовал ни разу. Видел. Отношусь со скепсисом, как обычно.
Sano, поставлю экструдированный пенополистирол ("Теплон", "Арбитон" и т.п.), та что зеленая, желтая, серая и т.д.
Бывает в рулонах, гармошках и матах. Самая удобная в работе та, что в матах 1 м Х 0,5 м. Правда скотча много надо и время на склейку. Зато не материшся, когда укладываешь и ее и покрытие. К тому же удобен тем, что пароизолировать не надо основание. Ща стелим паркетную доску, там подложка гармошкой. Млять измучились, все нервы выматала.
Ну а дальше (3-е место и ниже) вспененный полиэтилен и прочая оберточная хрень для упаковок.
Да. Рвется постоянно, не слеживается (не распрямляется то есть во время укладки, волнами вся), да и вообще длинными полосами не удобно работать, раскладывать хотя бы.
Если нетрудно подскажите название качественной подложки под паркетную доску?
