Столкнулся с проблемой крепления бойлера "Ariston ABS VLS PW 80" на стену. Сзади на корпусе есть две крепежные рейки (верхняя и нижняя)
Но они очень плотно прижаты к стенке бойлера, особенно левая сторона реек. Так плотно, что свободного пространства остается не более 5 мм
Производитель в инструкции советует такой вот способ крепления.
Если я правильно понимаю диаметр крюка будет порядка 9мм. Может быть есть вариант крепления на специальную рейку ? Планирую бойлер повесить в санузле, поэтому рассматриваю исключительно надежные способы крепления. Не хотелось бы делать вмятины в корпусе, чтобы не лишиться гарантии. Что делать?
КЕтай, фуле!.. Глянь на мои посты, я описывал свой способ крепления водогрея. Я бы и сам навел, но некогда пока, извини! Если не найдешь, я по-позже повторю, ладно?
Такой же водогрей, только на 50 л. Крепил так как написано в инструкции, по размерам просверлил 2 дыры, вставил дюбель и ввернул крюки на 7 или 8, непомню - весит! тьфу-тьфу-тьфу. Водогрей просто навешиваешь на крюки, навешивать нужно вдвоем, один не справишься
Это не мои слова, цитирую."Нужны тиски для изготовления крючка. Из одного покупного уголока 120 х 18(20) х 1.5(2) получается два крючка. Угол загиба подбирается по зазору"post-8604-1308075983_thumb.jpg
Можно повесить на самодельные крюки из пластин (вам уже об этом написали),а можно попытаться заточить "L"образные винты( чтоб наконечник как бы был совсем сплюснутый)и закрутив их насадить (именно насадить) бойлер на них .Крюки сами себе сделают место в задней стенке бойлера(Вогнут или прогнут место вогруг крюка) .Помню тоже мучался с подобным вопросом ,но у меня был проблемный один крюк и зазорчик был чуть больше.Проблему решил вышеописанным способом -насадил или натянул на крюк бойлер. Я тут ещё вот чего подумал -если у бойлера такое расстояние между монтажной пластиной и задней стенкой,то наверно это не очень хороший производитель.Ведь нормальный производитель такого не выпускает (не позволит такого себе).И ещё одна мысля только что проскочила в голове -А МОЖЕТ ТАК НАДО (ну расстояние такое),чтоб чётко сажалсяи в дальнейшем не шатался.Но это только так -МЫСЛЬ ПРОСТО.Наверно всё таки это какой то брак.
Большое спасибо за помощь !Такой бойлер правильно вешать на 2 (крючка, скобы) или на 4 (2 вверху, 2 внизу) ?Если на 4, то как разметить, чтобы нагрузка равномерно распределилась между всеми 4-мя точками ? Думаю все равно один ряд будет перегружен или верхний или нижний,и наверное, хуже если нижний будет перегружен. Бойлер будет как бы "отваливаться" от стены. B)
Мне так думается, что его легко повесить на пластины, которые используются для крепления кухонной мебели ext_b83c2f339f0fefb56a829458f1507af8.jpg От смещения вверх такую же пластину можно закрепить над монтажной рейкой после навески бойлера.
Искуство повесить бойлер в том и есть -чтобы нагрузка одинаково распределялась по всем 4 крюкам (если там 4 ,а не 2).Точная разметка и точное сверление.
Я тупо взял шпильку 12 мм, порезал ее, продырявил стенку насквозь (это перегородка между туалетом и ванной) и прикрутил с той стороны стены - на гайки с шайбами и сам водогрей тоже на гайки с шайбами, но пришлось брать помощника, чтобы в процессе держал водогрей как Атлант - Землю :), 25 кг как-никак. Если точно - верхние две точки на 12 мм шпильку, а нижние две на два длинных болта 10 мм. Со стороны туалета, под болты с шайбами были сделаны углубления, а потом просто замазаны алебастром и заложены плиткой. И только потом, где-то через пару недель до меня дошло, что производитель имел в виду крепеж на крюки. То-то я удивлялся, что это так мало места сзади - гайки неудобно закручивать :)Но у меня водогрей был в виде горизонтальной бочки, там все-таки был зазор, чтобы подлезть.
