Ремонт 2-ой квартиры в новостройке своими силами, фото
deyl
Я так и сделал : по бокам гипсокартон.
Что-то стремает гипсокартоном. Всеж бумагой обернут он. Хотя, какая в принципе разница.
В принципе,можно и так.Только у готовых щитков есть плюс - готовые крепления для DIN-реек,а тут надо будет их самому делать.
Да долго ли их сделать....
На заливку (площадь комнаты 13,5 кв.м) ушло 7 мешков IVSIL TIE-ROD-III. В каждом 20 кг сухой смеси. Толщина слоя получилась 7 мм.Думаю, что немаловажную роль в успешной заливке сыграла хорошая подготовка основания в виде очень ровной стяжки. Ровность стяжки видимо обеспечила хорошее растекание самовыравнивайки по всем направлениям. Растекающийся раствор TIE-ROD-III напомнил густую сгущенку, если ее вылить на большую плоскую тарелку.Время на заливку всей площади ушло 50 минут. При этом я заливал в одиночку, и не особо торопился. Весь процесс заснял на видео. Кому интересно могу куда-нибудь выложить.
В общем-то, не так уж и напряжно по деньгам получается.
Мне было бы очень интересно.ЗЫ "Спасибо" нажал.
По деньгам стоимость разлива самовыравнивайки получилась 1900 руб вместе с необходимыми грунтовкой и укрывной пленкой (чтоб не запачкать ту площадку, где замешивал смесь и проходил).В данный момент ползет загрузка роликов. Но через Yota что-то уж очень медленно. Другого интернета под руками нет пока что. Как доползет выложу ссылки на них сразу же.
ABB более-менее приличный стоит почти 3000 руб, и это в интернет-магазине! В местном электроларьке за него просят 4200...
deyl чёйта так много? Посмотри в личку:)
чёйта так много?
На самом деле - встраиваемых ящиков, симпатичных по дизайну, и аккуратно вписывающихся в нишу - не так уж много. Тем более больших. Мне нужен на 54 места. При всем богатстве выбора - кроме АВВ на 54 и посмотреть не на что.
Если пол ровный - то из чего он? Это ли не есть стяжка?Но в любом случае, исходим из того, что данную смесь можно применять и как финишную, и как основу. Другой вопрос, имеет ли смысл делать такую дорогую стяжку. Да и залить толстый слой стяжки за 30 минут (время жизнеспособности раствора после затворения) малореально вручную. Если только с применением машинной заливки.Для справки: стоимость мешка смеси Ивсил Тай Род III - 233 руб в Леруа Мерлене. Стоимость мешка 30 кг. пескобетона М300 - 97 руб.Поднимите уголок линолеума и посмотрите, из чего сделан пол... Что-то мне кажется, что он должен быть деревянный в хрущевке.
Спасибо, за объяснение :) Стоимость особо не важна, да и 233р х на 19 кв.м примерно 3.5 - 4к по деньгам выйдет. Пол стяжка, не деревянный! Просто раскрошился малость кое где.. Хочу ламинат или паркет положить, вот и думаю, а реально ли положить сразу на старый линолеум? Он так то целый.. просто очень уж не эстетично выглядит, да и к тому же старше меня лет на 10))Последний вопрос, простите уж, что оффтоплю тут у вас :noddle: Можно на старый линолеум парке или ламинат класть? Или все таки нужно сначала пол ровнять? Знакомого клал не так давно на старый линолеум.. получилось очень аккуратно! Все он один делал.Спасибо за ранее за ответ и прошу прощения за офф.. :)
Реально конечно, при условии, что пол действительно ровный по линолеуму. Стелите подложку и кладете ламинат. Но я бы на Вашем месте волновался по другому поводу.Дело в том, что линолеум, а тем более произведенный в СССРе, выделяет много вредных веществ, которыми Вы дышите. Обычно вредные вещества начинают выделяться в действительно вредной концентрации через 5-7 лет средней по интенсивности эксплуатации.К тому же вопрос по стяжке. Что значит «раскрошился малость кое где.»? Крошки-то убрать можно после демонтажа линолеума. А если это не крошки, а вываливающиеся куски, то надо бы задуматься о состоянии стяжки. И возможно рассмотреть вопрос ее замены.Кстати, вы задаете вопрос: "Или все таки нужно сначала пол ровнять?" В то же время пишите перед этим, что пол ровный. Так почему же звучат сомнения в ровности?Я бы в такой ситуации все же снял линолеум и проверил плоскостность и возможные отклонения уровня пола от горизонта по существующей стяжке. Если все нормально, то линолеум не понадобиться, т.к. вместо него будет подложка.
Крошки все убраны, куски не вываливаются.
Я имел ввиду РОВНЯТЬ, чтобы вообще идеально, есть конечно перепады, но в общем состояние стяжки на твердую 4+! Если учесть, что ей 43 года))Спасибо еще раз раз ответ! Больше не буду Вас отвлекать :)
Как и обещал, публикую ролики - как я заливал самовыравнивающийся пол смесью IVSIL TIE-ROD-III. Делал это впервые. И ролик снимал как я ремонт делю (сам себя получается) тоже первый раз, так что строго не судите.
видео удалено сторонним сервером
deyl, а можешь перезалить на ютуб? Пробовал смотрел на нескольких компах - мейловские ролики жутко тормозят, зависают и не перематываются.
Alice Tracy
У меня всё вполне смотрибельно.
deyl, спасибо.
Вот только со звуком беда! Пустое помещение, гулкое эхо и, в итоге, слов не разобрать.
Что за проблема произошла в начале второго замеса?
От подрозетника (под терморегулятор будущего теплого пленочного пола) из стены была выведена гофра, которая упиралась кончиком в основание-стяжку пола. Так вот надо было ее как-то приподнять подвязать, чтоб не замуровать в новый пол. Я про это забыл просто, вспомнил когда увидел в ходе заливки. подвязал в общем, приподняв над полом кончик гофры.
Хорошо, сегодня обязательно попробую залить.
Те же ролики на Ю-тубе:Часть 1:Часть 2:Часть 3:Часть 4:Часть 5:
Изменено пользователем Alice Tracy
Спасибо за классный подробный отчет!Упорства вам и терпения вашей семье!
А зачем покупать бессмысленную пластмасску? Можно ведь продолбить немного побольше, вывести внутри ровные поверхности штукатуркой, и отделать керамической плиткой. А закрывать обычным ЛИКом (люк инженерных коммуникаций).Как вам такое решение? Так вообще делают?
Как-бы колхоз это. Т.е. самоделка. Возможно, но...Щитки делают из спец пластмассы, она определённой негорючести. Смотровые лючки на это не тестируют.Стандартный щиток сразу ставится со всеми причиндалами, чтоб не ломать голову и руки с внутренней отделкой ниши, термо/электростойкостью, внешним видом, крепежами под установочную арматуру, вводными отверстиями и т.п.
Это дело вкуса (заказчика).Можно собрать один из двух (рядом).
Сегодня провел эксперимент - поджог зажигалкой пластмассовый щиток АВВ. Горит как и обычная пластмасса. Много дыма, пластмасса начала плавится, затем всполыхнула, потухла и пошла дальше плавиться.
