Выравнивание стен в ванной
Lee да, спасибо... опечатка закралась)))
скажите, а как ПРАВИЛЬНО применяется гидра? как я понял - она наносится на штукатурку перед укладкой плитки и защищает штукатурку от воздействия влаги, проходящей через щели между плитками.... а есть ли смысл наносить ее перед штукатуркой? для защиты от влаги стен или если соседи зальют :)
а есть ли смысл искать смесь которая идет по гидре (не видел такую)?
Как производитель рекомендует, как говорится читайте мешки (ведра, банки).
Угу, клей не забывайте должен быть соответствующий, то бишь по гидре.
Глимс водостоп - цементная, для "работ по бетонным, каменным, кирпичным, оштукатуренным поверхностям. " По гипсокартону и гипсовой штукатурке ее применять нельзя.
По гипсовой штукатурке гидроизоляция в мокрых зонах должна делаться обязательно, я считаю, т.к. гипсовая штукатурка, в основном, не предназначена для сырых помещений, вот и защищаем ее от влаги и возможных разрушений.Кроме всего прочего, думаю, гидра не дает влаге идти глубоко в стену и создавать благоприятные условия для микроорганизмов. С этим мнением можно спорить, но я так считаю.Если делаешь защиту от протечек воды, то пониженный уровень пола и правильно сделанная гидра спасут от затопления соседей, в остальных случаях гидроизоляция играет только вышеописанные две роли.
а тут подробнее пожалуйста, первый раз слышу что должен быть спец. клей по гидре... порекомендуете что-то?
А что лучше тогда использовать по гипсовой штукатурке?
Факт. Звиняюсь уже забыл что у C0vax ротбанд на стенах (или еще нет). Придется гидру другую искать.
Ну не то чтоб спец клей. Клей он и в африке клей. Просто немного разные они (клея). Возьмите линейку любого производителя по описаниям станет ясно.
видел в магазине еще гидру в виде какой-то мастики... название не помню, но сама консистенция - а-ля замазка ))) - насколько она применима под плитку? Стенд еще был вроде какая-то специальная мастика для плитки, плитка клеится прям мастикой... все это у меня вызывало сомнения. Проконсультируйте плиз ))
Лично я у себя в ванной (стены тоже Ротбандом делал) использовал гидроизоляцию Плитонит (http://www.plitonit.ru/pr...last.89.html). Мне понравилось. Сейчас плитку клею - приклеивается замечательно. Но клей должен быть эластичный, как тут уже говорилось. Я клею на Кнауф Флекс.
df1776
А как ее наносили? шпателем или валиком? какой толщины слой делали? какой расход получился?
df1776
Поначалу кистью наносил, но мне не понравилось. Получалось слишком толсто и медленно (может кисть не та, может делал что не так). Потом шпателем не очень широким на сдир. Повеселее пошло. Про толщину и расход - я, признаться, делал не строго по инструкции. Там рекомендуют в два слоя, как бы перпендикулярно друг другу наносить. Я делал в один. И покрывал не все стены, а только мокрую зону вокруг ванны, и то только потому, что сразу плитку не стал класть, а ванной надо пользоваться (почти год так простояло). Так что про расход точно не скажу. Ведёрка 5 кг одного мне хватило где-то метров на 5.
Тут она свеженанесённая, поэтому серая. Потом чернеет.
Изменено пользователем df1776
Есть полиуретановые клеи, они же являются гидроизоляцией. Двухкомпонентные и однокомпонентные. Но толщину на такой клей не дашь, т.е., если стена где-то кривоватая, то так же и плитка положится. В целях гидроизоляции сначала мажется слой сплошняком шпателем, а потом кладется плитка на этот же клей. Но они дорогие, и смысла их брать на внутренние работы нет. Лично мне они не нравятся.
Есть гидроизоляции Гипердесмо полиуретановые, но они жидкие и используются только как гидроизоляция. Пробовал только один продукт, и взял еще два, но руки не дошли из-за дождей. По первому продукту (ПБ-2К) мнение очень хорошее. Полиуретановые, в принципе, более долговечнее и эластичнее, чем те, которые мы здесь имеем в виду, но это, если речь идет не о защите гипса от воды, а о полной 100% гидроизоляции. Полиуретановые рассчитаны на десятки лет, обычные чуть поменьше - в описании к Киилто Фиберпул вроде речь шла о 10-15-25 лет, но этого достаточно. Недостатком полиуретановых является их токсичность во время работы и дальнейшая укладка плитки разрешается, емнип, через неделю. Поверхность получается гладкая и скользкая, поэтому после нанесения последнего слоя их посыпают чистым песком для шероховатости. Вот. Вдруг кто захочет.
Битумные гидроизоляции для кровельных работ и цоколей зданий брать не нужно, т.к. это битум. (хотя и на этих продуктах пишут каучуко-битумные, как флехендихт)
Вариант гидроизоляции с помощью Акриловая гидроизоляция мастика FEIDAL Flaechendicht Acryl (флэхендихт) - по цене очень устраивает, только в описании не сказано что можно наносить на гипсовые штукатурки.. как обстоит дело на самом деле?И еще где-то тут встречал видео на котором наносят гидроизоляцию на стены и пол.. синюю такую ... может кто помнит в какой теме это было? и что за гидра?
Это Киилто Фиберпул или Фибергув инструкции к гидре Feidal сказано, что идет по ГВЛ. Поверхность ГВЛ - это гипс с волокнами. Может быть, не упомянули о гипсовой штукатурке, т.к. у них гипсовая штукатурка в таких местах не используется? Не знаю.
Запутался немного - в какой последовательности делать работы? 1. Поменяю водопровод и канализацию2. Монтаж профилей для ГКЛ потолка (заодно прокидываю проводку под освещение)3. Монтаж ГКЛ на потолок4. Грунтовка стен бетонконтактом5. Установка маяков (естественно с выравниваением углов под 90 град.)6. Штукатурка Ротбандом7. грунтовка Ротбанда Тифенгрундом8. Гидроизоляция стен 9. Укладка плитки на стеныВерная последовательность?Теперь вопросы: 1. перед монтажем ГКЛ потолка стОит ли обработать стены и потолок гидрой?2. Чем лучше гидроизолировать ГКЛ на потолке? Хотя потолок будет из ГВЛВ, но гидроизолировать все равно нужно? потолок хотел под покраску сделать.3. По поводу пола большой вопрос - в каких случая имеет смысл снимать старую стяжку? После отдалбливания плинтусов обанурилась ПЭ пленка торчащая из-под стяжки. Старая плитка будет сниматься, т.к. в середине пола несколько плиток бухтят .. да и теплый пол хотел положить - а это слишком высоко будет если на старую плитку.4. На каком этапе лучше всего заниматься полом (стяжка, гидра, теплый пол, плитка)?
Еще в догоночку:1. прилагаю фото стояка - как посоветуете зашить его? Понятно что идеально было бы - зашить ГВЛ наглухо, сделав лючок для счетчиков... но очень опасаюсь что вдруг в доме решат стояки менять - тогда придется разбирать стенку... Можно было бы договориться с соседями сверху и снизу и поменять самому стояк, но вверху соседи походу уже меняли и ремонт у них вроде завершенный, а снизу живет невероятно злющая бабка - так что без вариантов... А если я поменяю только у себя стояк, то если будут менять во всем доме - мне же все равно придется давать доступ к стояку? В общем помогите советом.2. на фотке обозначил как хочу сделать подключение полотенчика... правильно сделал? нормально будет греть?И по вопросам из прошлого поста тоже очень хочется ответы получить :)
лучше сначало стены выравнять, проводку ессно заложитьа потом на ровные стены потолок повесить
Теперь вопросы:
1 перед не надо, гидра запылится толку от неё 0, гидра и потом плитка, всё пыльные работы отставить после гидры2 ненадо гклв гидромазать, краску берем для ванн и кухонь, водостойкую3 по стяжке одни непонятки4 этапы эти разделены, стяжка, стены, потолок(покрашен на раз или два) , гидра вся, плитка пол, плитка стены, еснно коммуникации по ходу дела, но перед гидрой
Еще в догоночку:
а фото и нету
информация несомненно полезная и новая для меня, но имел ввиду немного другое - сам потолок-перекрытие и стены вверху, что закроются подвесным потолком - их нужно гидроизолировать?
возможно об этом уже говорили на форуме, но что-то пока не натыкался: а чем шпаклевать гклв? фуген - он ведь влаги боится вроде.... есть что-то влагостойкое и под покраску? фото что-то не прекрепилось в прошлом посте - вот оно:post-55895-1311006588_thumb.jpg
Я уже забыл что за стены, сбитая штукатурка до кирпича вроде. Вот ссылка:
http://w3.knauf.ru/images...ukatura..pdf
ее нужно изучить, там написано, что нужно бетонконтактить, а что нет. Шероховатые поверхности, наверное, не надо. На том же сайте есть все по кнауфу, полезно.
Думаю, усердствовать с выдалбливанием плинтусов не очень стОит, как бы кабина не "рухнула" (если такое может быть). Остатки плинтусов зададут уровень стяжки. Если старая стяжка ниже и не бухтит, то снимать не нужно. Если что-то бухтит, то нужно снять. Также, если теплому полу старая стяжка мешает, то тоже снять. Поверхность, что осталась, очистить, грунтануть для скрепления оставшегося после всех выметаний мусора, промазать гребенкой хорошим клеем и сверху сделать новую стяжку.
Сначала все пыльные работы, потом все растворные, потом гипс, потом собственно отделка. Приблизительно так.
это по желанию, но самый действенный метод от влаги это хорошая вентиляция, обеспечить вытяжку и приточку свежего воздуха ванная не баня парная и не бассейн, нет смысла всё гидрой заливать, достаточно тех мест где будет прямой контакт с водой
А мне и так нравится. Покрасить стены и трубы, но плитку на полу положить и весь ремонт.
