ПВС или ВВГ?
слева, автомат который перед счетчиком. после него счетчик, и расход через правие 3 автомата на квартиру (крайний правый ето тот который ставил я)
Слева у тебя дифавтомат.ЗЫ. Заливай фото на форум,а то с твоего хостинга только с третьего пинка картинку увидел.
Ну я так уверенно не отвечу. Просто не видно.На нем есть схемка.post-71034-1310470949_thumb.jpgДля АВДТ (дифференциальные автоматы) на ней будут 2 выпуклости (пометил красным кружком) - это обозначения тепловой и электромагнитной уставок.На ВДТ (просто УЗО) там будет просто вертикальная линия.Прямоугольник внизу с пунктиром от него - собственно дифференциальная защита, а кнопка (совсем справа) - кнопка Тест.Ну и указание типа кривой (С40 или D40, например) вместо просто указания ампеража - тоже признак АВДТ.На вашем фото что-то похожее на букву С просматривается. Что на схемке - не вижу.
  • 4 года спустя...
dgigurdapupkin1
Соединительный провод ПВС это совокупность медных жил малого и среднего сечения (каждая из которых изолирована), скрученных между собой и покрытых снаружи оболочкой из ПВХ. Провод ПВС предназначается для обеспечения электричества в электрические приборы и инструменты. Например, провод ПВС применяется в процессе обеспечения электричеством жилых помещений (обеспечивается работа пылесосов, холодильников, стиральных машин, кондиционеров и других электроприборов), приборов для садоводства и огороднической деятельности, для средств малой механизации и других аналогичных приборов. Также ПВС используется для создания шнуров удлинительного характера там, где напряжение доходит до 380 Вольт и в системах 380/660 Вольт.
ВВГ по квартире все всегда ставили. А если точней, то ВВГнг(ls) - Венил Венил Голый не горючий (low smoke)
