ПВС или ВВГ?
единственное что смущает ето то что прийдетса штробить панели (бетон) горизонтально - что не есть гуд....
Ну так и не штроби - пускай проводку под полом, если он будет деревянным или насыпным, под потолком, если он будет натяжным или подвесным, или оставь сейчас в стяжке каналы под будущую проводку.А вообще - нет ничего более постоянного, чем временное :)
ну временность отодвигается следующим ремонтом))) просто сейчас он идет капитально... со стяжкой, выравниваем стен, потолков, заменой всей сантехники...а потом при следующим ремонте просто переклеить обои и все... вариант что пускать провод потом под потолком не выход - потолок просто вировнян (не подвесной, не натяжной и т.д.)а вот пустить его потом в стяжке (в гофре) ето очень хорошый совет... толщина стяжки ето позволет сделать очень легко... (возможно даже при текущем ремонте купить гофри и замуровать ее в стяжку, а потом просто провод перетянуть на кабель... ну ето так... мысли в слух))))
Мысль очень правильная. Гофру я бы брал не 16, а 25 мм - по 16 мм с несколькими изгибами, пусть даже плавными, протолкнуть длинный, в несколько метров, кусок жесткого кабеля, непросто.
просто сделать ето сейчас очень просто... стяжка открыта... ламинат еще не лежыт...
вот так вот у меня реализовывается ета конструкцыя... вверху приходит провод со щитка\на клемники... с них будет идти раздача на автоматы... а с автоматов на розетки\потребители...
Щиток высоко повесили,должен быть примерно на высоте 1,8 м.Как автоматы выключаете-включать собираетесь?
у меня рост 2,03 метра))) я особо руку не напрягаю чтоб туда достать))
да тут дело не в вашем росте,ситуации же разные бывают,родные ваши, как автоматы выключать будут?
ну как на меня рукой достать можна...на крайняк табуретка))) но виключать их часто никто не будет...а ниже вешать ету коробку... както она сразу мешать начинает... прикидывал на разных уровнях...разве что бойлер раз в неделю виключать надо будет... так там и крани перекрывать надо... жена, хоть и будущая, всеравно в етом не разберется, поетому ето делать буду я...пс: женюсь 30-го июля))) акурат на свое ДР)) ну ето так... типа лирическое отступление...
Изменено пользователем H_U_L_K
ясно,в принципе,в домах старых планировок,все щитки со счетчиками,автоматами находятся на лестничной площадке этажа.
ну так для стандартной проводки оно так и есть... там стоит отдельний автомат на провод, идущий к щитку, который на фото...просто когда всеже дойдут руки до замены пвс на ввг, короб с автоматами останется - токо провода поменяются, и спрячутся в штробы\стяжку...
вспомнил школьний курс физики про течение тока по поверхности жилы...
Угу, только там частоты несколько другого порядка ;) (скин-эффект, кажется называется) ... А здесь только провод может сильнее окисляться из-за бОльшей поверхности жил.Раньше часто встречался гибкий многожильный кабель обрезиненный, вот у него жилы аж чёрные были от окисла (видимо легко пропускал газы), или может внутренняя изоляция так разлагалась (старенький был он) ...
вот еще всеже назрел вопрос по поводу заземления...тот провод который сейчас лежит финансово заменить не могу, но вот позволить купить допустим того же пвс мли ввг, сечением 1 кв мм (думаю для заземления хватит), и затянуть его со щитка на лестнице в квартирный щиток, и протянуть его вместе с проводом к разеткам, бойлеру и т.д.... что скажете, стоит так сделать?проводов откритих всеравно не будет, или в плинтусе или в пластиковом кабельном канале будет (может даже гофра в стяжке - хотя над етим еще думаю)...хватит ли заземления в 1 кв мм?пвсн или ввг?
ну я думаю что в любом случае заземление в 1 кв мм (или 1,5 кв мм) лучше чем ничего... буду смотреть по деньгам - на что хватит))) а то такого провода надо около 35-ти метров.... тож не мелочь...или всеже категорически надо сечение как на ноле? а то ето часть 4 и 2,5 кв мм... нехило так выходит...
У ПВС вспененная изоляция, она не любит щелочи (нельзя вмуровывать), солнца(сохнет), холода(трескается).Это по части изоляции. По части многожильности - соединения с ним намного менее надежны, если их не пустить под пресс.В щит их положено только через наконечники, соединения - только через гильзы. Все под пресс, естественно.Если его просто зажать под автомат - надо через некоторое время подтянуть. С коробками сложнее - там соединения не подтянешь.В сухом остатке - зачем? У них разные ТУ, разные назначения. ВВГ - стационарный монтажный кабель, ПВС - кабель для внутреннего подключения переносного электрооборудования.1мм в стационарной электропроводке использовать нельзя по механической прочности. Минимум 1.5.Лучше 2.5. Положено - равным фазному, но любой лучше, чем ничего. Кабель - любой, хоть медный тросик без изоляции. Лучше ПВ1 (или ПВ3 с соединениями под наконечники/пресс).Он должен обеспечивать простую вещь - точку утечки. Если в вашем оборудовании есть утечка - заземляющий кабель - это место куда он должен утекать, и соответственно дать сработать УЗО (достаточно любого сечения) или автомату защиты (тогда не любого, т.к. сечения должно быть достаточно для пропускания тока выше тока сработки электромагнитной защиты в автомате). Если его (земли) не будет - и на корпусе прибора окажется потенциал, и если ему некуда будет стечь (стоит прибор на резиновых ножках) - то он будет просто ждать, чтобы стечь на вас.
Ну автор вроде и не собирается замуровывать, он по-простому планирует, в плинтус. Теплоотдача хуже, чем в штробе, но никакой щелочки, никакого солнца
H_U_L_K,если делать как положено,по ПУЭ,то сечение РЕ-проводника должно быть больше или равно сечению фазного проводника.
А если делать как хочется-можется,то делай как хочешь(можешь). :huh:
спасибо за советы... думаю всеже подкину заземление... 1,5 кв мм... должно хватить... на больше денег не осталось с бюджета)))а в следующий ремонт уже проведу 3-х жылку ввг...
От таких думок, а тем более действий в этом направлении из пользы сплошной вред. Делайте по ПУЭ, или не подключайте вовсе нигде.
Полнейшее непонимание вопроса. Учи матчасть.
