Опубликовано (изменено)
Въехал осенью в квартиру - двушка малосемейка коридорного типа, 5й этаж - последний. Окна не меняны, кое как законопатили. Всю осень в квартире было сыро и дуло из окон, зимой дубак стоял, хотя батареи грели озрядно.Одно окно будем менять на пластик а два других я герметиком залил швы по периметру стекол и между створками (теперь эти два окна потеть начали)Вопросы:1 Сырость была из-за дырявых окон? (секции батарей по 9 шт в секции), имеется два вент хода - в санузле и на кухне2 Что делать с потеющими окнами?3 Думаю заделать створы окон паралоном, пойдет?
Изменено пользователем Dragon_Lord
Надо определиться рабочие ли вентиляционные выходы(ну может забиты).Свечку горящую поднеси или спичку и понаблюдай за огоньком -есть ли тяга(огонёк должен по струе воздуха отклоняться).
а у нас после штукатурки страшная сырость стоит, и не проветрить-не выветрить, на дворе дожди почти месяц. а впереди ещё поклейка обоев.
На кухне точно рабочий - проверяли.
Сейчас лето - сырости естессно нет. А окна начали потеть после того как я их герметиком залил - снял внутреннее стекло, загерметил наружнее изнутри, загерметил межрамную щель (окно деревянное двухрамное), загерметил внутреннее стекло снаружи. В результате окна в герметичной области стали патеть. Думаю что из-за отсутствия вентиляции в створочном пространстве.
Изменено пользователем Bagis
А а -ну понятно тогда почему они потеют.Там должен на раме (коробке)вырез быть небольшой -чтоб вода стекала .Придётся вам немного разгерметизировать окно.Конденсату просто некуда деваться.
Собсна так и предполагал. А на счет сырости в осенне-имний сезон ??? Это может быть следствием дырявых окон??Может для улучшения климата поставить вытяжной вентиляторчик в вент проход в коридоре (один из тех что я собираюсь заглушить) не будет ли из него зимой дуть ибо именно этот ход заканчивается в коридорной арке и зимой сильно сырел???
Излишнее цитирование. С уважением, Bagis.
Да можно попробовать и вентилятор поставить.Надо вам наверно вплотную вентиляцией заняться тогда.Просмотреть все вент каналы чтоб не были забиты и тягу имели(прочистить вобщем).Конденсат это разница температур-внутри и снаружи.Надо вам также и с окнами разобраться -может вокруг коробки плохо заделанно и скорее всего не пеной ,а просто чем нибудь законопаченно (иди знай- кто и как конопатил и чем и когда это было )Потом есть всякие уплотнительные резинки для уплотнения -ну чтоб не дуло ,они разной толщины бывают-как раз для деревянных окон.Там у вас наверно дело не только в вентиляции ,но и с окнами проблемы. Потом -ну если ещё дальше в дербри лезть -то стены тоже могут влагу пропускать .там швы панельные и тд-ну бывает всякое.Бывает людям всю панель герметиком замазывать приходиться чтоб избавиться от мокроты стен.Потом если ещё дальще в дебри проникнуть -то выписали что живёте на последнем этаже ,а это значит -крыша тоже может течь и вода может частично уходить в стену -ну отливы там не так стоят или вобще нет у пару кусков отливов или листьями жёлоб забит и вода переливаясь попадает не туда куда надо ,а на стену.Ну это варианты,а что у вас там на самом деле -это вам надо смотреть или логически исключить лишние варианты.
Понятно, будем разбираться. Водостоки отпадают - мы посередке коридора, остаются окна и вентиляция. Но наверное все-таки заделаю, уж если приспичит всегда можно раздолбать ))
Конденсат на окнах - это не проблемы их гидроизоляции, это то, что вы выдыхаете. Заклеив она наглухо вы прекратили приток воздуха в квартиру. Нет притока - нет вытяжки "отработанного" воздуха. Площадь квартиры небольшая, итог-конденсат.Для таких квартир нет хороших готовых решений. Могу только посоветовать не клеить все окно наглухо, оставить небольшую горизонтальную щель в каждом окне - например, во внешней раме снизу окна, во внутренней раме - сверху.
3 вопрос. Как бы это глупо не звучало, но створы можно заделать пенопластом)
А вы не думали над тем что бы везде поставить пластиковые окна? Это помогает если квартира на 5м этаже и с ветренной стороны(у меня так же), зимой практически не холодно теперь.
Я тоже на последнем этаже. Давно мечтаю о принудительной вентиляции, т.к. сечение канала в туалете не позволяет справляться с повышенной влажностью. Вентканал в туалете, между туалетом и ванной отверстие, через которое по ощущениям из ванной ничего не вентилируется, хотя в туалете вентилятор с таймером. Может, Вам тоже попробовать так сделать, на техэтаже поставить какую-нибудь приточно-вытяжную установку? Принцип такой, что приточный воздух частично подогревается вытяжным. На улицу отверстие(я) нужного диаметра сделать сверлильной установкой.
