Как снять газету приклееную на пва
Наверно стандартная ситуация, снял старые обои а под ними - о чудо, газета приклеенная на пва !Что только не побывал, вода не берет, шпатель тоже, как Вы справляетесь с такими ситуациями ? Как снять газеты эту? Читал в сети что-то про утюг, толком не понял. Если шпаклевать на газету думаю ничего хорошего не выйдет.Если тема была киньте ссылку если можно, Вы лучше форум знаете, поиск не помог.
тут только механически, абразивом, крупная наждачка щетки проволочные пва водостойкий, не отмочить будет
Саш, вот совершенно случайно, еще до прочтения этой темы, посмотрел, что же такое этот ПВА по сути.
http://ru.wikipedia.org/w...%D0%92%D0%90
И вот что нарыл:
-Клей ПВА канцелярский (ПВА-К) применяется для склеивания бумаги, фотобумаги, картона. По внешнему виду представляет собой вязкую жидкость белого или слегка желтоватого цвета, без комков и механических включений; допускается поверхностная плёнка. Клей неводостоек, неморозоустойчив. Это сказано про канцелярский клей, на него вряд ли клеили обои - прим. Элиса :)
-Частично растворим в воде, эмульгированная часть растворима в уксусной кислоте и многих органических растворителях: ацетоне, метаноле, этилацетате, бензоле, метилен-хлориде и др. Вот это может иметь смысл в данной ситуации - прим. Элиса :)
Не знаю, как быть конкретно в вашем случае, но на клей ПВА наклеивали шпон на дерево. Намазывали две поверхности и после высыхания прикладывали и проглаживали утюгом. Он размягчался и хорошо приклеивался. Попробуйте утюг прикладывать через влажную тряпку или греть промышленным феном, а потом шпателем. По идее должен размягчиться.
ПВА при высыхании образует пленку .Пва влаго\паро проницаем .При длительном замачивании пленка белеет и отходит от основания .можно ускорить процесс обрабатывая паром,слезет как кожа.Или в течение дня увлажняйте распылителем газету с ПВА .Можно намочить и накрыть(прилепить) пленкой ,что бы быстро не высыхало.Но это проше ,чем на сухую пытаться отодрать. B)
ты про канцеляриютам может столярным фигачили, тот точно водостойкий, пва пва рознь при нынешнем развитие химии :)
ПВА (поливинил-ацетат) имеет свои классы водостойкости : D1,D2 и D3. Клей ПВА с классом водостойкости D3 (обычно производства Швеции) широко применялся для сборки беззамкового ламината и паркетной доски через стяжные ремни. Если при сборке излишки такого клея вовремя не удалить влажной тряпкой, то при высыхании никакой утюг с паром не поможет.Поэтому, если клей на стенах не размокает, то, согласен с Sano, удалять его вместе с газетами только механическим способом.
А надо ли удалять эти газеты? Попробуй, может нормально шпаклёвка зацепится. Как-то довелось по стенам работать, те прямо по обоям цементом поштукатурены были. Только один хрен криво. Держалось, если не теребить. :)
  • 1 год спустя...
Вопрос интересный! По идее, стеклохолст же шпаклюют... Может и здесь получится? Прогрунтовать концентратом сначала. Только вот велика вероятность образования пузырей местами! Вообще можно попробывать где-нибудь на небольшой стене; если что - подремонтировать.
Придется вам отмачивать все это дело, если клей водостойкий, будет сложновато, тогда придется сдирать щеткой по металлу, наждачка тут не поможет, или растворителем попробуйте потереть.
