Глупый вопрос от чайника насчет маячкового профиля
HellMaus
Понимаю, что вопрос идиотский, но на форуме и в гугле ответа не нашел.Какой стороной вниз кладется V-образный маячковый профиль при устройстве стяжки? Ребром вверх и остается в стяжке, или ребром вниз и потом его надо выдернуть?
Вот ни за что не поверю, что форум читал :)Ребром вверх, широкой площадкой вниз. Можно оставить, но очень желательно удалить. если стяжка ЦПС - обязательно, хотя бы потому, что ЦПС усядет и маячки будут торчать на 1-2 ммДа, про то, что вместо маячкового профиля удобнее использовать направляющий профиль ПН 27*28 для гипсокартона - тоже не читали?:)
Простите, а как выковыривать профиль, уложеный ребром вверх? Ведь его полки залиты в бетон, это тяжело и оставит в ЦПС широкие траншеи. Если его класть ребром вниз, то он по идее легко выдернется без повреждений пола.Про направляющий профиль 27х28 читал, но у меня уже закуплен V-образный маячковый. Было подозрение, что ПН надо выковыривать чисто из-за его значительной ширины, грозящей провалом финишного наливного пола при точечных нагрузках.
если подождать деньков 14, тогда будет нелегко, а на следующий день пожалуйста останутся следы от маяка ну и что, можно их замазать
Примерно так же, только маячок другой. На второй день ходить по поверхности уже можно, и выдернется маяк еще довольно легко. После этого правилом надо стесать выступающие вокруг маяка горбы. Ну а замазать борозды от маяков придется в любом случае
Не обязательно что усядет если соблюсти правильное соотношение цемент-вода. Никогда не вынимаю.
Ещё два. Лучше сверху наливайку протянуть.
Поддерживаю! Но при этом надо грамотно наливайку делать. Чтоб не запороть весь пол.
Я конечно ламер, но вы сначала спросите, что будет сверху. Если ламинат или линолеум - соглашусь. А если плитка? На кой под нее совсем в ноль ровнять, вылизывая эти 1-2 мм при том, что гребенка клея 6 или 8 мм? Нет, если есть лишние деньги на наливайку и хочется лишний слой, лишний контакт и лишний запуск рулетки - то ладно :)
Если полы льют товарным бетоном, раствором, используя виброрейку, то на финише, действительно, получают одну равномерную усадку 1-2мм. При "ручной" заливке достичь такого результата нереально, потому, невынутый заводской маяк и дальше выполняет своё назначение.
Я бы под плитку не стал ровнять в ноль. Стяжка усядет миллиметра на 2 максимум, а этого достаточно для гребенки, и всю плитку под гребенку, все ровно будет. А у меня вот сейчас вопрос возник ни кто не видел темы - как выровнять полы в доме с деревянными перекрытиями? неровность 7 сантиметров. может просто разобрать и лаги выровнять?
