Шпаклевание гипрока
Здравствуйте уважаемые форумчане и форумчанки )Вопрос такой ,сделал небольшую перегородку надо шпаклевать ,как выяснил что шпаклевать под обои всю поверхность не обязательно ,а можно только швы ,но вот чем их лучше шпаклевать и нужно ли это делать в несколько слоёв или можно и в один и чем лучше шпаклевать что бы было оптимальное соотношение цены и качества ?Заранее спасибо !з.ы.Извиняюсь если похожий вопрос уже был ,но домашний инЭт ща отключен и сижу с телефона и просматривать очень проблематично.
небольшую перегородку проще целиком зашпаклеватьна два раза как минимум , от умения шпаклеватьшпаклевки простые что то типа лр+, боларс финишная супер, фуген, ветонит силойт, все похожие по харак-кам
Думаю шпаклевать полностью не очень хорошая идея так как опыта в этом ноль ,со стороны как то наблюдал так как работал рядом с малярами ,а если шпаклевать только швы и самарезы обязательно ли сначала допустим ротбантом ,а потом лр+ (названия в пример привёл) или можно чем то одним ?
Ротбанду там вообще не место,возьмите как новичёк для швов Унифлотт или от Пуфаса что то.Сплошняком придётся шпалевать, советую поставить пару слоёв Шитрока,или чего то аналогичного.
Как раз наоборот,есть шанс,что при последующей замене обоев они снимуться со слоем бумаги ГКЛ.И всё равно прийдется шпаклевать всю плоскость.. Изменено пользователем Vitasol
рисково как то :) шлифовать их умереть можно сам понимаешь как новичок намазюкает
А почему ротбантом нельзя? Мне вот нужно вывести горизонталь родной стены 1,5м и пристроеной к нему в удлинение перегородку шириной 60 см под фотообоину на флизелине. Родная стена явно нуждается в выравнивании, ну и хотела ротбандом заодно и ГКЛ на перегородке закрыть. Нельзя так да?В наличии есть ротбанд и фуген. Фугеном лучше сделать?
да лучше им , ротбандом можно и он без сомнения ляжет( я заглаживал и в ноль почти ничего) , но гарантии нет никакой лучше уж фугеном ,правда шлифовать его трудно крепкий зараза:)
А ну и хотела ротбандом заодно и ГКЛ на перегородке закрыть. Нельзя так да?
Если сплошняком неким ошутимым слоем подтянуть гкловую стену, то можно,он будет держаться,но на швах от него никакого толку нет,да зернистый он.
Тоненько, держа шпатель под углом 80-90 гр относительно стены.
Владимир
Sprayer
Простой гипрок - как его покрасить и чем.
Владимир я коечно неSprayer , но думаю и он не медиум . В Вашем вопросе непоняток больше, чем слов. Вы хотите покрасить ГКЛ ? Ответ-краской . Как? Валиком, кистью, пульвером, поролоном, просто руками (мокать ркуи в краску и мазать по стене, очеть креативно:)). Проясните, что да как.
Касаемо покраски без шпаклёвки сплшняком (только с заделанными швами), лично я не сторонник , судя по Вашему вопросу Вы этим заниматься будете чуть ли не впервые и я (хоть и не зарабатываю этим на хлеб профессионально) не советовал бы вам этого делать, лучше пройтись сплошняком шпаклёвкой дабы выровнять и исходный цвет и впитывающую способность , будет больше вероятности , что краска ляжет ровно, без проплешин и пятен.
Если ГКЛ установлен ровно, то я под обои сплошную шпаклевку не делаю. Достаточно заделать в плоскость швы, прогрунтовать, и прокатать всю поверхность недорогой, но качественной краской в тон обоев или просто белой.
Владимир
Просто мне сказали, что простой гипсокартон красить нельзя. Вопрос: если можно, то какое покрытие или пропитку надо сделать перед покраской. Вот в чём суть дела.
Просто грунтовать грунтовкой, каких масса в любом магазине, я пользую Тифенгрунт. И красьте спокойно.
а зачем красить гипрок под обои?типа если обои тонкие и будут просвещать ?и нормально ли они будут держаться?
Именно так. А держаться будут замечательно:) Только не используйте тиксотропную краску, да и дорогая она...
Хочу спросить сдесь; в ванне две стены кирпичные, а проём под дверь из гкл, выставил профиля на одном уровне с кирпичной стеной, ляжет ли шпатлёвка на профиль, или надо сдвигать профиль и на него ставить полоску гкл?
тиксотропную краску на ней это написано?
GWEEN, честно прочитал трижды, но так и не понял что именно Вы имеете ввиду :)
Как тут многие говорят - "не очкуй, мы так 100 раз делали ...", то и я хочу сказать об этом же, что ничего страшного в том, что не целиком будет прошпаклёвано под обои, мы действительно так "100" раз делали, и никто не жаловался, другое дело, что нужно аккуратно в "ноль" вывести в конечном итоге этот участок прошпаклёванного шва с самим гипсокартоном, а вот если под покраску, тогда - да, не стоит даже думать об этой затее ...
А так, для справки, мы в последние лет пять используем для этого такое сочетание материалов:
- грунтовка "Текс" - профи класса "Влагозащита", покупаем концентрат "1:7", разводим её для гипсокартона где-то в пропорции 1 к трём, поскольку готовая разбавленная, а есть и такая, по консистенции уж больно водянистая, а так - поверхность становится как стёклышко, даже приятно шпателями по ней баловаться ... :)
- берём клей ПВА(если конкретно, то красного цвета в литровой пластмассотаре "Момент", тот что для стыков ламината предназначен, поскольку он более густой, нежели всякие разнообразные белые "бидончики" с ПВА, можно конечно взять и серый "Момент" - но цена у него в 2 раза больше, чем у красного, и смысла в этом нету ...)
- берём "ленту бумажную углоформирующую", собственно на ПВА её и клеем в сами швы, причём желательно при наклейке оной вдавливать в дырку между швами, если таковая имеется, чтобы не было потом воздушных пузырей, опять же по этим же причинам мы используем густой клей ПВА, это так к слову о нашем выборе клея для этого ... Кстати, можно при наклейке ленты пройтись поверх проклеенного участка ленты этим же клеем, а лишнее снять шпателем, поскольку клей действительно густой и "жёсткий" ... ну это так, для "профилактики", в общем, как говорится - "контрольный в голову" ... :D
- далее -> берём Ветонит KR Fine(или просто KR), просто у KR Fine по своим характеристикам максимальная фракция - 0,2 мм, а у той же KR, LR или же Siloite, зернистость больше -> 0,3 мм, и именно поэтому именно с ней проще выводить в "ноль" все переходы, правда в этом году у нас появилась Ветонит "weber.mur finish", у неё зернистость ещё круче - 0,1 мм, так что когда есть в продаже, то мы ею балуемся ...
За один проход шпаклёвкой выходит выровнить через раз, но и не нужно к этому стремиться, со второго раза после зачистки первого слоя будет стопудовый результат, после любых зачисток желательно пройтись грунтовкой, но необязательно, можно тупо стряхнуть веником пыль со шпаклёванных мест, а в конце перед поклейкой обоев, всё же лучше грунтануть ещё раз ...
В общем, этот способ из разряда "100 раз прокатывало" ... B)
Шпаклёвка ляжет, но отвалится, причём любая, поскольку, там будет, как я понял, крепиться дверь с постоянными механическими воздействиями на профиль, может помочь конечно клей ветонитовский "Ren Fix", ввиде первого связуещего слоя со шпаклёвкой, поскольку эта зараза клеиться ко всему чему можно и нельзя, включая укладку плитки на стекло ... или "бетоноконтакт", но насчёт него я не уверен в такой степени ...
А вообще, если стоит профиль, то что мешает его закрыть потом наличником?
Изменено пользователем BARBOSS
