Полная замена проводки в доме
Нашел ГОСТовский ВВГнг 3х2,5 производства АЛЮР г. Великие Луки по 37,2р. Подскажите какчество как?
Немного переработал схему. Прошу так же посмотреть схему щитка, на предмет правильности моего представления.Несколько возникших вопросов.1. СИП от счетчика на фасаде дома завожу прямо в щиток, нормально это? Получится?2. Разводку по щитку делаю проводом ПВ1 сечением 6мм. При 50А вроде как достаточно.3. Подключение стабилизатора придется тоже делать сечением 6мм, чтоб в автомате от которого пойдет его питание зажимались провода одного сечения, так?4.От стаба идет свой ноль, а у меня после него стоит УЗО и два ВА, подскажите как правильно соединить нулевой провод (выделил на рисунке)?Спасибо.
1. Как ты себе представляешь зажимать 16 квадрат в автомате? На фасаде переходишь на ВВГ через "орехи" или подобные спец разъёмы для нового СИПа. А ВВГ уже ведёшь в щит.2. Да3. Можно так
сип в автомате зажимается на ура, вот прокладывать его и в щитки заводить не удобноа менять - если есть возможность то менять после счетчика
Предпочитаю, чтоб по улице, все ж таки шел алюминий. Проблем с заводом в щит СИП нет, поскольку удачно расположен щиток. Зажим автомата рассчитан на сечение 25мм. Перед автоматом провод зажму в кабельном держателе.
