Герметик на краску
Добрый день, ситуация следующая, из ГКЛ сделал потолочный короб, зашпаклевал и покрасил первым слоем. Кое где вылезли деффекты шпаклевки. Вопрос, можно ли эти дефекты замазать акриловым герметиком, а затем покрасить все вторым слоем. Краска водо-эмульсионная на основе акрила. Если нет, то как быть? Сошкуривать первый слой краски, или можно прогрунтовать и нанести финишную на краску?
А что за дефекты? Трещины? Не ровная поверхность?Слышал, что есть рекомендации по заделке трещин на стыках ГКЛ акриловым герметиком, но я бы так делать не стал :) Акриловый герметик конечно можно покрасить, но ожидать от него поверхности, готовой под покраску не стоит.По-этому:- если это трещины, то нужно избавиться от причины их возникновения- если это плохая подготовка под покраску, то немного зашкурить тот вариант, что у вас есть сейчас, а затем еще раз шпатлевать/шкурить/краситьТаково мое мнение. Изменено пользователем ekuzmin
Нет, трещин слава богу нет, просто как вышерблины, кое где переходы. По неопытности думал что все это закрасится, а фик там...
Тогда
Акриловый герметик использовал, но сквозь краску он проглядывает, может такой герметик попался? Лучше еще раз прошпаклевать!
Герметик покупал изначально для откосов(стык ГКЛ и пластикового окна), после покраски все ок, интересует сама возможность наложить немного герметика на краску, будет ли нормально держаться?
мазать герметиком изъяны шпаклевки на потолке не надо, будет хужеисправляется той же финишной шпаклевкой, замазал подшлифовал и красишь
Акриловый герметик будет нормально держаться на краске, но только одно "НО" - после полной финишной покраски место "мазанья" герметиком будут или хорошо, или плохо, всё зависит от направления света, проявляться пятнами на общем фоне, т.е. получите неоднородность покраски.
Jo_on , не надо герметиком шпаклевть, ничего хорошего не получится. Лучше густой краской дефекты подшпаклюй. С крышки, со стенок ведра гущу подчищаешь, ей и подмазываешь косяки.
В общем на свой страх и риск сделал, сначала на участке а потом и на всем коробе. Получилось неплохо, через краску не проглядывает. Наносил резиновым шпателем, по чуть-чуть(быстро сохнет). Держится вроде бы хорошо, так что как вариант, думаю можно использовать для мелких деффектов... Всем спасибо:)
