Паркетная доска: что лучше - двухполосная или трех?
Имеется предложение трехполосной паркетной доски Merbau шириной 209 мм. Есть и двухполосные шириной ~140 мм, но не Merbau, тк последняя уже их не производит.Вопрос - что лучше выглядит, "сортнее", и долговечнее:1. Двухполосная шириной 140 мм2. Трехполосная шириной 209 мм?
Трешка нормально смотрится. Я сначала глаз положила на однополосную себе в спальню, потом решила что для небольших помещений наверно будет правильно использовать более мелкий рисунок (тот же принцип как в обоях). Выглядит очень прилично.
Я к тому, что - скажем, есть вариант двухполосной доски шириной 140 мм и трехполосной шириной 209 мм. По сути полоски одной и той же ширины, вопрос в другом - какой из вариантов предпочтительнее с точки зрения долговечности, красоты?
Дак я про красоту :) . У меня все картоном пока застелено, но попробую вечером сфотографировать. Я к тому, что увидеть шов, если нет заводской фаски, можно только если на коленки встать. Видно только рисунок, плашки/полоски паркета. На счет долговечности, думаю разницы между 209 и 140 особой нет.
А Вы на что стелили? Плавающий на стяжку, на фанеру, клеевой, на пробку?
Плавающий, на стяжку + подложка 3мм с пленкой, завтра покажу.
post-50200-1311832742_thumb.jpgСобственно вооот... Скотч положила для масштабности, полностью площадь не показать, укрыто картоном, обои еще клею...
А в какой последовательности у Вас пирог? Пробка какой толщины? Пленка какая? Между пробкой и доской?
Пирог снизу вверх:
1 стяжка застройщика (должна была быть финишной, но очень похожа на ЦПС (вроде так пишется)
2 моя финишная стяжка, которую пришлось делать для выравнивания существующей.
3 латвийская подложка ProVent, 3 мм, у нее пленка сразу приклеена http://provent.su/
4 паркетная доска
Хотела сначала пробку, но купила эту.
Понял. А какой перепад высот у вас был, когда вы ровняли стяжку застройщика? У меня тоже есть небольшой, но ровнять очень не хочется - малярка уже сделана.
17 кв.м., из них примерно два квадрата в одом углу уходили в -10 мм и в другом по диагонали -8 мм. Все остальное боле менее, но под паркетную решила залить, широкие провалы местами -4 мм в родной стяжке плюс глубокие царапины, как будто рояль таскали...
У меня тоже есть перепад, но не локально, то есть на 2м уровень может уйти в одном направлении на 5-7 мм, но не маленькой ямой. Скажем, порог комнаты - ноль, далее через 2 м уход в -7 мм, затем через 2-3 м подъем до нуля опять. Стоит ли исправлять? Может ли подложка, пробковая или ваша как-то уровнять эти перепады, чтобы на доске не сильно сказалось?
Тут я не советчик. Я выравнивала т.к. опыта в укладке особого нет, поэтому поверхность подготовила на совесть и проблем при укладке вообще не было. Надо чтоб спецы ответили :huh: чей это хлеб.
Не могли бы пояснить, очень интересно. Откуда такое мнение что подложка служит для нивелирования поверхности, а не для гашения ударного шума?
Lee, как раз сегодня был в магазине и читал на одной из подложек, что она и неровности до 2 мм "убирает". Правда она была 5.5мм.
Да, подложка может сгладить небольшие перепады (1-2мм), но как раз резкие, а не такие как у вас. В вашем варианте она (подложка) повторит плавные прогибы основания и только.
будьте внимательнее - в моем предложении в конце стоит знак вопроса, а не точка.
Скажем, когда я хожу по стяжке, я этих плавных перепадов не замечаю. Вопрос - как эти неровности отразятся на паркетной доске? Доска же условно есть часть плоскости; что будет с совокупностью досок, когда они сцепятся замками?
Во-во, я у себя тоже в одном месте не заметил. А ведь проверял. Но в одном месте всё равно проглядел. И теперь, когда в этом месте на ламинат наступаешь, чувствуешь как доска чуть-чуть, но прогибается :(
А на порогах комнат ты делал компенсационные швы в паркете? Или все монолитом из одной комнаты в другую?
