Как подключить разетку с заземлением ?
Имеется кабель 3-х жильный на электроплиту. Этот кабель отдельный к щитку. Автомат 25А (на вид старый). Пробником проверил - горит только на одной жиле, сразу первый вопрос: 1. два другие соответственно я так понял - ноль и земля, как отличить силовой ноль и землю. На фото видно старую розетку снизу(она без заземления), которую я хочу перенести правее. Старая розетка подключена к этому трех-жильному кабелю, НО без заземления. Т.е. таким образом я определяю где "ноль", т.к. земля на нее не проведена. верно ? Как убедиться, что кабель "земля" проведен правильно и "работает". 2. Выдержит ли, этот кабель нагрузку плиты и стиральной машины + по мелочи - холодильник, например? Плиту полностью не включаю, максимум пара комфорок. Проводить отдельный кабель проблематично. В жэке сказали что выдержит, вроде как 6-ка алюминий. На всякий случай планирую поменять автоматы на новые с такими же характеристиками. post-71470-1311782115_thumb.jpg
Земля должна быть в желтой или желто-зеленой изоляции.Но, прежде чем цеплять землю - вызовите электрика из ЖЭКа - пусть посмотрит контуры заземления в щите и ГЗЩКабель позволяет вам подключить около 7 кВт нагрузки. Если просуммируете мощность каждого элемента (она пишется на табличках или легко гуглится) получите ответ на свой вопрос.Мой ответ на этот вопрос - нет не выдержит, он рассчитан только на электроплиту.
1 сколько дому лет?
2 провод выдержит, а вот розетка и вилка вряд ли
ScrewDriver2002 во ты перлы мочишь Ж)
ну правильно же пишешь
а автомат
Автомат 25А
так это 5кВт и почему же
??? :huh:
Эм, про автомат не заметил. :( Про то что не выдержит - незнаю какая у человека эл. плита, мне в большинстве своем попадались мощность 7,5 кВт суммарно....тэк что могу и ошибаться, но исключительно из благих побуждений. Потому как исходить из того, что человек не включает плиту и вешать на провод нагрузку.... Ну сосед придет включит - неправильно это.А вообще надо дать мне по шее и заставить читать сообщения других полность =) Про не все конфорки только сейчас прочитал =)
Да, и фотографии не смотришь. :)
У него отдельными проводами проложено, белыми...
Да, тогда "земля" должна быть не подключена, свободный провод. Однако, надо уточнить в щите как подключён (если подключён) этот провод, должен идти под отдельный болт на общей с нулем крепёжной площадке (у вас, я думаю, зануление в этажном щите). Насчёт ГЗШ... ну попробуйте с энергетиком в УК поговорить. Задача разговора - выяснить, возможно ли использовать в доме заземление. Они должны периодически проводить замеры, помимо визуального контроля, но реально ...
С вашим 25А автоматом кабель конечно выдержит, но этот автомат не защитит расчитанные на 10-16А розетки от потенциальной перегрузки (в какой нибудь момент захотите временно подключить через китайский тройничёк ещё доп технику, а всё это останется надолго и где-нибудь за шкафом...). Лучше (надёжнее) на остальную технику пробросить отдельный медный кабель 3х2,5 и защитить его автоматом 16(10)А.УЗО поставте в любом случае.
1 сколько дому лет?
дому лет 20-ть
розетки планирую новые - в тройник собрать на 16А
т.е. я правильно понял:
если включена плита (отдельная розетка на 25А) и влючены электропиборы (включая плиту на отдельной розетке) в сумме больше 16А - скажем 20А, то заплавится тройник ?
я правильно понял
Нет, если суммарная мощность на кабеле превысит 5,5кВт, автомат 25А по перегрузу отключит линию (быстро или через десятки минут, в зависимости от превышения номинального тока).Современные розетки обычно рассчитаны на 16А (это около 3,5кВт). И вот если в такую розетку будет включена нагрузка бОльшая 16А, эта розетка может воспламениться, или её контакты обгорят до полной неработоспособности.Переносных приборов с мощностью более 3,5кВт нет, либо у них другой стандарт вилка/розетка, но нашего человека это не остановит - на практике в розетку могут воткнуть, например через электрический тройник, сразу несколько приборов и их суммарная мощность может превысить 3,5кВт. Если розетку защищает автомат 16А, он через некоторое время отключит эту линию и возгорания розетки не произойдёт. Если автомат будет с бОльшим номиналом (как у тебя - 25А), он линию не отключит и возгорание розетки возможно.Поскольку проводка делается на долгие годы, она должна изготавливаться с запасом, учитывать даже редко случающиеся события. Отступление от норм может вылиться в потерю имущества, гибель людей. Стоит рисковать такими важными вещами из-за разовых проблем с правильным изготовлением своей квартирной проводки?
'dimp'
а автомат А25
А как это считается? Формула есть или табличка какая?
Gluka это элементарная физика :) 1кВт это 4,55А ну и 5 я приближенно не считая написал, 25А*220В=5,5кВт bagayama поправил
Про диффузионные потоки света например помню, про пересчет не помню :huh:  .Спасибо!
А куда они дифундируют, а то я не помню?
 Фи́зика (от др.-греч. φύσις «природа») — область естествознания, наука, изучающая наиболее общие и фундаментальные закономерности, определяющие структуру и эволюцию материального мира. Законы физики лежат в основе всего естествознания. (Википедия) :D
