Просел штатный потолок в ванной
Здравствуйте!Дом П-44, 1 комнатная квартира. Потолок в ванной был сделан таким образом (снизу вверх): подвесная деревянная обрешётка с матовыми стёклами, над ней штатный потолок обшитый наподобие пластика (не помню как материал называется) на рейках, между ними лампы. Из-за влажности (вентиляцию горе строители не сделали) пластик штатного потолка разорвало и он стал свисать причём выломал штукатурку которая была под ним. Хотел его закрепить но, штатная обрешётка под ним, к которой он крепился, в некотрых местах ходит ходуном. Подвесную обрешётку пока не снимал, боюсь как-бы он не рухнул, ну и переодически сыпется с него.Как восстановить штатный потолок в ванной, есть какая-нибудь не очень заморочистая технология ремонта (т.к. делаю один) и канечно какой материал использовать?Спасибо.
navigator,сделай фото твоего потолка,так будет проще.Из чего всё-таки у тебя родной потолок (и стены)в ванной,серия дома П-44,честно говоря,ничего не говорит. ;)
Ну а так - демонтировать все пластики,обрешетки и т.п. до родного потолка,а дальше видно будет.
navigator,сделай фото твоего потолка,так будет проще...
Фотки ужаса...
Итить,это точно ужас! Особенно проводка. :ph34r: Снимай всю эту хрень однозначно и потом ещё зафотай чистый потолок,он у тебя тоже как то мудрёно отделан,а через щели не видно всей картины.
Тут в пору МЧС вызывать ,а не ремонтом заниматься ,сочувствую .Походе потолок не из плит перекрытия ?!В любом случае снимайте все осторожно ,обрешетка и пластик не спасет.И сходите к соседу сверху ,гляньте что у него там ,не просел ли у него пол.
Гляньте где у соседа ванна, и учтите что не ровен час, эта наполненная ванна вместе с соседом или соседкой может оказаться у вас на этаже, а может и ниже....
Это до меня ещё делали, годах эдак в середине 90-х. Я когда вскрыл тоже ах....., был в восхищении :D. Потолок не силовой т.к. промер со стороны прихожей до дверной коробки 495 а со стороны ванной - 405. Материал тот же что и стены в ванной, сверлится обычным сверлом, да и саморезы входят без проблем, причем в него утоплена обрешётка для крепления зелёного пластика. Электрику я давно отключил, когда увидел это извращение..
так что там у вас на потолке(полу соседа) ,деревянный брус и залито раствором или что ?Без железо бетонных :blink: плит перекрытия????-тогда в МЧС (управляющую компанию ,которая текущим и кап.ремонтом заведует ,своими силами потолок вам не сделать ,если перекрытие прогнулось . .И если в этом виноват сосед сверху ,то его то же привлечь поучаствовать деньгами.
Нет, дом довольно не старыйП-44post-72547-1312127444_thumb.jpgПотолок в ванной ниже, чем в квартире, т.е. яотсюда я делаю вывод что это не само перекрытие, а раствор на перекрытии. Причём по это не похоже на бетон. Какой брус, там рейка толщиной 10, шириной 50.P.S. Наверное темку надо поправить, только не знаю как, наверное так "Осыпается потолок в ванной"
Изменено пользователем navigator
посмотрите у соседей а аналогичной квартире ,какой у них потолок в ванной,если другой (высокий) ,то это предыдущие жильцы намудрили,а если такой же ,то нужно разбираться со структурой (пирогом) потолка дальше.
Доброго времени.Вообщем посмотрел я у соседей потолок, такой же и тоже пластик потрескался, я им показал свой они сказали что тоже самое было только в более хорошем варианте. Но они увидели быстро, поскольку подвесного потолка небыло, а у меня был, как видно на фотках, поэтому я и про..... этот момент. Когда они пытались пластик снять, оторвался большой кусок цемента (штукатурки, шпаклёвки, не знаю чем это сделано, но саморез вкручивается на ура без сверления) и они обратно пластик прижали и на дюбелях саморезами закрепили, потом обклеили пенопластовой плиткой. Но и так видно что потолок кривой.
Несмотрел, но...1. Если бы был прогиб пола, я б уже об этом знал, живу в этом доме лет 10.2. Высота потолков во всей квартире 2,64 в ванной потолок ниже сантиметров на 15 от общего, т.е. плита, я так пологаю, проходит над всей этой хренотенью. Я так думаю, что это было сделано для защиты основной плиты от высокой влажности.3. Судя по моим разломам, сосед бы уже давно провалился. (см.флто)4. Да и балок там нет никаких, обычные рейки к которым привинчен пластик. Не тот дом, что бы там ещё проходили деревянные балки.
Тогда убрать уже треснувший (висящий ) кусок этой "штукатурки"(небольшой) и убедится в состоянии капитального перекрытия .если нормально ,то убрать всю эту хрень.И разберитесь с вытяжкой ,найдите каналы вентиляции (замурованы) .Без вытяжки в ванной ну не как .Если что делайте через кухню ,туалет если он раздельный ,там то есть вытяжка?
