Натяжной потолок и момент его установки, как правильнее?
mrrc
Стою перед дилеммой, в какой последовательности начать делать ремонт, а именно натяжной потолок, обои, пол, чтобы не попортить уже сделанное. Как пишут в различных сопроводительных материалах, натяжные потолки монтируются уже после выполнения всех остальных видов работ на практически готовый ремонт. Но ведь при монтаже натяжного потолка по периметру стен закрепляется багет посредством засверливания отверстий через небольшие расстояния, вследствие чего вся пыль от выполнения этих работ благополучно посыплется на уже поклеенные новые обои, с которых ее удалить мне видится весьма нетривиальной задачей. Не разумнее ли вначале полностью подготовить к поклейке стены, после чего уже выполнить установку натяжного потолка, после поклеить обои и последним этапом установить по периметру потолка декоративную накладку от комплекта натяжного потолка (полы делать после выполнения всех вышеописанных действия)? Еще такой вопрос, как поведут себя пластиковые окна и те же обои при нагреве помещения до 60-70t, не поведет ли профиль, откосы из сэндвич-панелей, декоративные пластиковые уголки по периметру откосов, да и как себя будут чувствовать те же обои, если их поклеить раньше установки потолка?
Я бы сделал именно так.
Стою перед дилеммой, в какой последовательности начать делать ремонт, а именно натяжной потолок, обои, пол, чтобы не попортить уже сделанное.Как пишут в различных сопроводительных материалах, натяжные потолки монтируются уже после выполнения всех остальных видов работ на практически готовый ремонт. Но ведь при монтаже натяжного потолка по периметру стен закрепляется багет посредством засверливания отверстий через небольшие расстояния, вследствие чего вся пыль от выполнения этих работ благополучно посыплется на уже поклеенные новые обои, с которых ее удалить мне видится весьма нетривиальной задачей.Не разумнее ли вначале полностью подготовить к поклейке стены, после чего уже выполнить установку натяжного потолка, после поклеить обои и последним этапом установить по периметру потолка декоративную накладку от комплекта натяжного потолка (полы делать после выполнения всех вышеописанных действия)?Еще такой вопрос, как поведут себя пластиковые окна и те же обои при нагреве помещения до 60-70t, не поведет ли профиль, откосы из сэндвич-панелей, декоративные пластиковые уголки по периметру откосов, да и как себя будут чувствовать те же обои, если их поклеить раньше установки потолка?
Разумный вопрос! И правильный ответ! Я бы тоже сделал подготовку,а отделку после потолка.
Сегодня предложили весьма изящный вариант, на подготовленные к оклеиванию стены фирма-подрядчик устанавливает багет по периметру комнаты, после спокойно клеятся обои и уже к сроку выполнения на заводе полотна будущего потолка последний монтируется без какой-либо пыли.
Это да! Но остается проблемка с работой пушки?! Обои не полезут после такого прогрева,или еще чего.
Да не должны, технология отработана уже не за один год и применяется повсеместно, насколько я понял, а я всю эту канитель затеял только из-за проблемы пыли :rolleyes:
по такому изящному варианту как раз работаем :) есть некоторое беспокойство по поводу обоев и всего прочего, так как жарковато становится особенно когда по всей квартире потолки делают, но если обои не вчера наклеили и они(да и не только они) успели просохнуть то обычно всё нормально обходится(три раза по дереву)
Так все-таки были прецеденты, когда отходили обои или происходила деформация стеклопакетов? :o
Многое зависит от самих обоищиков и от потолчников, одни должны нормально поклеить обои на хорошо подготовленые поверхности а другие аккуратно повесить потолки при это не подпалив окружающие стеныконечно если направить струю обжигающего воздуха на обои то они не выдержат, а так временный цикл жарко-тепло окружающие предметы нормально выдерживают, главное не нужно спешить и открывать все окна, лучше когда плавно нагрелось и также плавно остыло
у мало-мальски приличной бригады установщиков натяжных потолков в наличии имеется перфоратор с пылесосом...в результате чего монтаж натяжного потолка на ЛЮБОМ этапе ремонта происходит вообще без пыли....хотя, конечно, лучше устанавливать такие потолки в самом конце ремонта, чтобы какой-нибудь "мастер" при монтаже "чего-нибудь" не порвал полотно потолка....
  • 6 месяцев спустя...
если устанавливает бригада, которая этим постоянно занимаеться, то проблем с пылью небудет некаких, deton правильно сказал, перфараторы со специальной насадкой и нет проблем. Это если бригада монтирует эти потолки от случая к случаю (как я:))такда похуже, но все равно, береш мошьный пылесос, один сверлит второй держит пылесос, пыли нет:)
у меня растение подохло.. когда такой потолок ставили...
Как же ты не уследил ?!! У меня тоже сомнения в безопасности монтажа таких потолков в отделанных помещениях (для отделки), и как заявляет реклама, даже с мебелью. Такой жар не всякие обои выдержат. Лучше монтировать натяжные потолки перед началом финишной отделки.
в разных случаях, при разных типов обоев, всех видов и ценовых категорий, включая пробку, натур. шпон и декаративку, с искуственным камнем и просто покрашенных стенах, делали натяжные потолки и пока (стучю по дереву) всё в поряде если установщики не подпалят обои тепловой пушкой то должно быть всё в порядке :)
ну впервые с такими потолками сталкивался..когда заказывал, не представлял как они его ставить будут..но работа у них жесть.. все потные. пс.потолок ставил после выравнивания стен, перед поклейкой.
  • 3 месяца спустя...
Тоже были мысли о кривых руках, поэтому делали потолки после поклейки и всего прочего. C обоями (винил), паркетом ничего не произошло. При этом поток воздуха от тепловой пушки шел с отражением от стен. А вот пластиковые уголки по откосам, поросили снять.
Положили плитку в ванной комнате под потолок. Решили сделать натяжной потолок.Продавцы потолков:- за плитку не несут ответственности.- за стену из гипрока тоже- мы рекомендуем класть плитку до натяжного потолка (оставлять стену не обработанную)- и вооще потолок так сильно натягивается, что все может вырвать и плитку и гипрок- вызывайте замерщика он посмотрит.Не ужели он так сильно натягивается? Делать или не делать?. :blink:
совсем недавно пересёкся с фирмой-установщиком натяжных потолков.так они уверяли что без разницы им до или после отделки стен и установки стен из гкл ...а тут перезванивают клиентам и "вы ещё клеили обои? и не надо!" видно подпортили...и есть же установка без применения тепловой пушки.только феном разравнивают ,если складки... вот гипсокартоновые сделал.теперь установка натяжных предстоит .как сделают отпишусь.. :rolleyes:
Про кафель - да - запросто может вырвать с мясом, если плитка уложена на большом отстоянии от стены и дюпель фактически за раствор будет держаться. А на гипрок никаких проблем е было никогда - никакой пыли - НИ-ЧЕ-ГО! Поставили угол, просто присаморезили его к направляющим, натянули и привет семье. Никаких проблем. Про плавный нагрев и плавное остывание - очень мудрая мысль.
Наверное дюбелить надо по глубже, тогда все будет хорошо?На гипроке тоже плитка? Дюбель бабочка надо?
