Нужна помощь/совет. Стены окрашены!
Друзья. Выскочила проблема. В квартире кто-то делал ремонт. Выравнивал стены сатенгипсом. Ложил этот горе ремонтник сатенгипс прямо на краску (советскую, масялную для стен)В многих местах шткуатурка полностью потресказалсь и поотпадала. Как я понимаю не взялась к краске. Как верно исправить проблему. отбить те места где поотпадало и зубилом сделать насечки на стене и опять гипсом или есть какие то смеси которые эту масляную краску подготовят к нанесению гипса? Подскажите как быть.Спасибо большое.
С советской масляной краской, как и с недостроенным коммунизмом, надо раставаться раз и навсегда. Поэтому краску придётся содрать до прочно держащегося основания : бетон или штукатурка, после читайте темы в данном форуме по штукатурке стен. Но у меня к Вам вопрос : что такое "сатенгипс"?
Ну это гипс. ))) есть финиш есть старт. Просто так его называли предидущие ремонтники )
Турецкая финишная шпаклёвка.
Очистить стену от бухтящих, отслаивающихся слоев. Краску, где не снимается кордовой щеткой, обеспылить и бетоноконтакт нанести. Остальные участки глубоким грунтом. Дальше выравнивающие слои и т. д. Все краски не пробовал, но иногда так делал. Всё ок более пяти лет. Сейчас тупо снимаю алмазной чашкой. Протестируйте вначале сцепление на окрашенных местах.
