Дыра в ламинате
В комнате поверх пола был положен достаточно мягкий утиплитель пеноплекс поверх него ламинат с проклейкой по неосторожности тупым предметом проломлена дыра в ламинате 5х5 см есть ли какой-то еще способ ее исправить, кроме как переложить вес пол?
Есть. Вырезаете поврежденную доску флексом, тем же флексом (тонким кругом) спиливаете "папу"-выступ у одной из соседних досок, стараясь не повредить верхний слой доски. Немного клея под новую доску и на стык - и ставить вместо старой. Проблема решена.
Это ж как же шарахнуть надо, чтоб в ламинате такую дыру профигачить?Можно высверлить кольцевым сверлом повреждённый участок. На его место вклеить подогнанный по размеру( а если постараться, то и по рисунку) кусок.Только незаметной такая заплатка не получится.
а у меня вопрос по износостойкости ламината вообще и на кухне в частности. что-то меня отговаривают кругом. сказали, что он совсем неустойчив к повреждениям: упадёт что-то - вмятина останется, кто на каблуках будет ходить - всё покоцает. у кого ламинат уже давно, ну скажите?
Это смотря что ронять. У меня жена раз утюг уронила, так верхний слой содрался. А вообще, я тоже против ламината на кухне. У меня плитка лежит, но вот, если бы сейчас делал, клеевую пробку уложил бы. Жаль поздняк метаться :angry: А Вам, этот вариант, предлагаю рассмотреть.
Bagis
http://www.antaresru.ru/dop_1/prob/ вот это - оно? пойду завтра узнавать, есть ли у нас. а по сложности укладки они не сложнее ламината? чего-то своего, специфического требуют? (подложку, например, или ещё что)
нашла тему здесь же про пробку.
https://homemasters.ru/fo...vaia-probka/
чем больше читаю, тем больше хочу, чтобы её в магазине завтра не оказалось.
Изменено пользователем Пчела
Почему? :)
Хотелось бы посмотреть как эта доска будет выпилена, не повредив соседние.
И на это хотелось бы посмотреть. Как будет осуществляться подгонка заплатки по размеру, равному высверленному отверстию? А кольцевая пила без сколов сверлит?
Bagis
слишком сложно.
читать - и то непонятно. а уж делать-то, я представляю себе.
я пока ещё от укладки ламината в культурном шоке пребываю.
Не Боги горшки обжигают ) Если мне оплатят проезд из Латвии, я приеду и сделаю.
слишком сложно.
Ну да, сложнее чем с ламинатом. И основание должно быть значительно лучше. Я не настаиваю :)
Ну может быть. Хорошо если так.
ЗЫ: Takhir, даже разрезав доску пополам (как ты мне написал в личку), или дважды пополам ее просто так не вынуть. Доска имеет замок с 4 сторон:
Чтобы вынуть обрезки, нужно пилить у замков, либо по диагоналям, а сделать это, не повредив соседние доски, невероятно сложно. В принципе я догадывался, что ты сам так не пробовал. А я пробовал. Без обид. ;)
Иногда получается и без сколов. Если очень повезёт. :)
Пилите Шура...
Легкой жизни никто не обещал. Заплату той же коронкой вырезать не получится, даже если направляющее сверло убрать(чтоб дырки по центру пятака не было). Толщина реза довольно велика, зазор между отверстием и заплаткой недопустимо большой получится. бОльшим размером вырезать. Тут попыхтеть придётся с напильником, наждаком, с многократными примерками.
А что, стамески у тебя в инструменте нету? Прорезал на безопасное растояние, потомм тюкнул стамеской, вынул обломки. На свежей доске соответствующим образом подрезал замки и посадил её на клей.
Кстати, интересная идея! Целиком доску посреди уложенного полотна я не пробовал менять. При удобном случае надо бы испытать эту методу.
Да целую доску можно поменять запросто. Замки - это просто соединения. Кто мешает поизрезать покоцанную доску внутри вдоль и поперек, убрав флексом максимум материала в центре и оставив около замков? А около замков аккуратно тем же флексом и стамесками. Если руки из нужного места растут, все вообще практически только флексом сделать можно. А вклеенные кружки, на мой взгляд, на скользящем свету заметны будут.
Несомненно. И не только в скользящем свете. :) В сумерках можно не заметить такую заплатку.
Прежде чем давать людям такие советы, сами попробуйте проделать такое.
Делал я такое, батенька, делал. Я непроверенных лично советов очень редко даюСлегка трезвый урод-сварщик пропалил дыру в ламинате, ну не совсем насквозь, но попортил изрядно. Перебрать невозможно уже было, слишком много всего разбирать пришлось бы. Целый день над этой заплатой провозился.
Ну да. Я бы тоже так сказал.
Спасибо большое всем за подмогу. Там все усложняется тем что ламинат проклеен, т.е. если все разбирать потом заново клеить кому захочется и сообственно сама дыра пришлась как раз на шов между двух "ламинатин", т.е. способ с выпиливанием сердцевины ламината и установки такой заплатки не пройдет... думаю что придется звать спецов.
Изменено пользователем Dmitry2k
Попытаюсь продемонстрировать один способ ремонта небольших по площади повреждений ламината. Правда, на примере паркетной доски.
Кольцевым сверлом вырезаем повреждённый кусок пола. В данном примере его роль исполняет тот ромбовидный кусок доски с дыркой посерёдке. Тут, думаю, и без фото всё ясно. Теперь надо заделать эту дыру. Как же затычку на неё подобрать? Можно тупо лобзиком грубо вырезать, затем обточить до нужного размера. Мы пойдём другим путём. Берём из набора кольцевое сверло (коронку) следующего бОльшего размера. высверливаем отверстие обычным образом ( в смысле по центральному отверстию и направляющему сверлу) в любой фанерке, дощечке или что там ещё имеется под рукой (обычно обрезок ламината или паркетной доски).
Назовём эту дощечку с дырой "кондуктор". Закрепляем кондуктор на заготовке для заплатки. Нормальные пацаны это струбцинами делают. Но можно и просто саморезами прикрутить.
Вынаем из коронки направляющее сверло. По кондуктору вырезаем такой кругляшок. А чё, гладенько получилось, без сколов и центральной дырки. Неужели такоё возможно? :)
Теперь надо довести эту шайбу до нужного размера. Очень поможет примерочный шаблон. Кусок ламината с отверстием, вырезанным той же коронкой, что и в полу. Его роль в нашем примере исполняет всё тот же ромб.
Далее, для чистоты эксперимента, все манипуляции производим на мягкой подложке. По условиям задачи мы не имеем доступа к доске снизу.
Смазываем торцы заплатки клеем и вставляем куда следует. А чтоб правильно выставить по глубине и сориентировать по направлению рисунка, присоску используем заместо ручки. В аквариумных магазинах такие водятся.
Ну где-то так.
Поясню ещё. На фото показан демонстрационный пример. Сделано тяп-ляп, на скорую руку. В реальных условиях тщательней следует подходить к подбору рисунка и подгонке заплатки к отверстию.
