Течет сливной бачок
Привет всем. В сливном бачке с боковым подводом воды треснула вертикальная отводящая трубка с гофрой. заменил на аналогичную, все закрутил обратно, но бачок потек. Течет по вертикальной трубе в обведенных мною стыках. Мне вот сказали, что красную пластмассовую шайбу (зажатую под дном на самом деле нужно класть внутрь бачка на дно. Так ли это? И почему тут нельзя использовать силикон? В общем. подскажите, как устранить течь. Прилагаю еще схемку с обозначениями.1.Пластмассовая шайба 2.Резиновые прокладки на дне бачка и снаружи 3.Пластмассовая конусная типа прокладка, которая вставляется под гайку 4. 4.Гайка 5.Еще одна конусная найка, которая при закручивании стыкуется с шайбой 1. (на фото она красная). Так вот, течь стало часа через 2, после того как я все плотно закрутил, и в основном из под конусной гайки 5 стекало вниз по отводной трубе. Добавлю, что в бачке клапан не очень хорошо держит, поэтому унитаз малость писяет, то есть ручеек есть постоянно через сбросную трубу. Может затекает между ним и вставленной мною новой трубкой (поз.6)?
Altimo, простите что вклиниваюсь в вашу тему. Не хочу мусорить создавая лишние темы :unsure: . Просто у меня вопрос тоже касается бочка. Ребята , подскажите, родители сделали ремонт в ванной (не сами конечно) поставили новый унитаз с бочком. Но все дело в том что на поверхности бочка постоянно собирается конденсат, который стекает на пол :angry: . И может быть такое, что у бочка не хватает силы для смыва? :ph34r: и что теперь делать? менять?!
А воду клапан в бачке полностью перекрывает? Тоненькая струйка в унитаз не течёт? Если нет, то остаётся ждать когда жара закончится :) Летом это бывает.
Конденсат может собираться если клапан выпуска в бачке не работает на 100процентов (как вам и писали пропускает -течёт тонкая струйка).Надо добиться чтоб ничего не текло.А - Надо также кран чтоб на трубке подвода воды к бачку стоял(регулировать напор).
Ну а по своей проблеме, решил сменить прокладки на новые. :huh:
Лиля конденсат ещё может собираться если очень часто пользуетесь
Лиля, я конечно не против, что вы разместили свою проблему в моей теме, и не против помощи, но так получилось, что по моему вопросу никто даже не прокомментировал.
:) Так кому претензия, все-таки?
Там на гофре все должно быть прозрачно и логично. Сам я не видел таких бачков, но, думаю, сделано аналогично компактам. Сверху должна быть резинка, которая изолирует корпус бачка от основания трубы. Снизу - гайка через шайбу для равномерной затяжки.
Вторая нижняя гайка с конусной прокладкой очевидно соединяет этот узел с гофрой.
Где у Вас течет? Если сверху, то проблемы бывают часто из-за чрезмерной затяжки пластиковых/капроновых гаек. От перепадов температуры они со временем лопаются. Или из-за плохой привалочной плоскости бачка под резинкой, попадании туда мусора, окалины и т.п. Устранения проблем следуют из причин.
Если снизу, то смотрите целостность и чистоту конусной прокладки, трубы и гайки. Возможно подматывание в проблемный узел нескольких слоев изоленты или ленты фум.
Если поставили старые продавленные и загрязненные прокладки на новую трубу, то проблема также очевидна.
Помогла ли замена прокладок?
Что еще Вам прокомментировать? По мне, так поменять такой унитаз на нормальный, и всего делов :)
Pleiades, течет снизу, там где обведено красным на фото №2. Сегодня облазил весь рынок, никто не продает таких прокладок :angry:
Вот еще посмотрите на фото, это нормальное состояние прокладки, или нет?
Унитаз я бы и сам этот выкинул, но квартира съемная.
Изменено пользователем altimo
Сама прокладка вроде бы ничего. Проверьте, чтобы она встала по центру, а то след на ней смещенный, непорядок и возможная причина течи.Еще - это точно течь, а не конденсат собирается?Насчет силикона - можно попробовать такое действие:Обезжирить, установить трубу с резиновой прокладкой, отцентровать, прижать слегка рукой сверху в бачке, заполнить снизу силиконом по периметру щель между трубой и отверстием бачка, притянуть гайкой через шайбу. На силиконе будет трудно контролировать силу затяжки, не перетяните - лишь бы слегка прижалась резинка. Потом можно будет подтянуть при необходимости.По нижней концентрической прокладке - если течь там, то только подмотка. Сильно затягивать тоже не стоит.
Изменено пользователем Pleiades
Нет, это точно не конденсат, течет струйками. И из под конусной прокладки тоже хорошо течет, попробую подмотать лентой ФУМ, как вы сказали.
altimo ну нафик эту ленту ... может действительно посмотрите в сторону герметиков коих вокруг привеликое множество :)
В общем, собрал опять всю систему, через час начало сочиться из под пластмассовой шайбы. Получается дело в прокладке, которая на дне.
А че если прям поверху подмотать марлей в краске эти стыки?
Это же моветон! Грязная и вонючая работа с непрогнозируемым результатом.Промаж силиконовым герметиком ровным слоем резиновыепрокладки в месте прилегания к бачку,собери всё без большого усилия и дай подсохнуть герметику.
Просто мне один сантехник якобы с большим стажем говорил, что в данном случае категорически нельзя силикон использовать. :huh: Обезжиривание протиранием спиртом подойдет?
...якобы сантехник якобы со стажем... ;) А спирт пойдёт и для обезжиривания и ещё кое для чего. :)
Не слушайте вы там этих сантехников (якобы с большим стажем)-силиконом всё лечится и приклеится так что не оторвёшь-разве что с большим трудом.Спирт для обезжиривания подойдёт вполне .
Ок, все высушил, спиртом попротирал, на силикон посадил. Старался все делать аккуратно. Сейчас сохнет :unsure:
