Деревянный пол на балконе по лагам без балок?!
Подскажите пожалуйста как правильно укладывать черновой деревянный пол.
Я хочу укладывать пол на балокне (размер 7 м. длина и 0,9 ширина) по лагам без балок.
То есть лаги будут идти по периметру балкона, и пущу еще одну лагу по середине по длине балкона, а далее просто черновые доски по 0,9 м. по всему балкона, а на них уже подложку и ламинат.
Но мне говорят, что так класть плохо, мол если рассохнется лага, то весь пол будет трещать, и надо по мимо лаг еще и балки укладывать.
Подскажите целесообразно ли там укладывать еще и балки?
Вы еще озвучьте толщину материалов (лаги, черновые доски), из которых хотите это делать.
Лаги 50*50 длинной 3 метра, и доска длина - 3 м, ширина - 20 см, высота - 2,5 см.
...и надо по мимо лаг еще и балки укладывать...
Не понимаю - для чего? Какую-то слишком сложную конструкцию пола вам предлагают. И высота за счёт балок теряется.
Я бы, для надежности, помимо периметра, в середине положил не одну лагу, а две. Деньги небольшие, а жестче станет. Доски не струганые? Если так, то они наверняка сильно "гуляют" по толщине. Тогда лучше толстую подложку, а ещё лучше, поверх досок ещё слой фанеры прикрутить.
Ну давай 50-м брусом сплошняком балкон замостим. :)Три продольных лаги на 90 см ширины под дюймовую доску за глаза хватит.
А можно я тут спрошу. Если балкон застеклён, но не обогреваемый, нужно ли чем обрабатывать всё деревянное, из чего будет состоять пол (лаги, доски, фанера)? И нужно ли делать какие-либо прокладки между бетон-дерево (рубероид, полиэтилен толстый, подложка ламината)?
У меня даже в отапливаемом помещении все деревяшки антисептиком были обработаны. Так что я тоже, когда кое-что переделывал, новые деревяшки промазывал. Но у нас ещё продаются доски-бруски, уже сразу обработанные, и стоят они ненамного дороже. Если много материала надо - наверное удобнее такие покупать. Про прокладки точно не скажу, если что - подправят, но, кмк, лишними они не будут. Особенно если кусок, чего-либо не особо ненужного, всё равно под ногами валяется.
Хотела бы проконсультироваться...Начала искать сухой брус и доску черновую для пола. И столкнулась с проблемой везде нет черновой доски для пола, предлагают половую доску, но она мне не нужна так как я буду все равно стелить подложку и класть ламинат.В голову пришла мысль вместо черновой доски по брускам положить МДФ панель или как она правильно называется, та что из стружки. Единственное не опасно ли это будет в плане испарений химии? Хоть это и балкон, но имею привычку летом там спать на полу...Буду благодарна за ответ.
та что из стружки.
ОСП. Не чистое дерево конечно, но лично я в этих плитах большой беды не вижу. На пол очень даже подойдут. Вредности в них, кмк, не больше чем в ламинате :)
Лишь бы не ДСП. Пром. ДСП рекордсмен по фенол-формальдегиду(хотя, вроде практически все таким клеем и клеится). Разбираю старые полы, там такая зелененькая дсп-ешка, очень прочная, надо сказать. Выставил напиленный лист в общий коридор - мимо не проити, такая вонь. Пилил когда, и пока ворочал - голова разболелась. А так-то не пахнет; видимо, из мест распила прет.
У меня тоже пол из зелёного дсп есть. Срез совсем чуток пованивает, и то, пока свежий, но очень быстро всё улетучивается.
Ну, не знаю, у меня уже несколько дней стоит - воняет, хотя там и сквозняк. В любом случае, нафиг на таком жить. Решили вообще все по-максимуму делать из более-менее натуральных материалов, на сколько это возможно. Правда, обои в комнату закуплены флизилиновые, или винил на флизилине. Блин, за какую-то бумагу 8 тыщь выложить - нормально, а за отличный угольник всего-то жалкую тыщу - ай-яй-яй, дорого;) Это я опять о наболевшем - завтра опять по магазам, в одном месте утеплитель почему-то ощутимо дешевле, в другом - пароизоляция, в третьем Ирвин и Бако внезапно по нормальным ценам... Достало, надо как белые люди заказывать из-за бугра.
Вроде как мои обрезки тоже выветрились. Даже появилось желание оставить в прихожей и на кухне этот материал. Я, честно говоря, так и хотел изначально, ибо, хоть по ДСП и говорят справедливо, что плохой материал для пола - но моя ДСП какая-то неправильная. Очень прочная. Сейчас лежат на лагах с шагом около метра - и хоть бы где-то что-то прогнулось. И воды реально не боится. Фиг знает, в общем. Здоровье-то оно дороже, конечно, но учитывая площадь квартиры и стоимость всякой фанеры...
Вай-вай, как же так, чёж теперь делать?! Наверняка клей и пропитка там используется такая же ядовитая(к влагостойкому ОСП, напр. в магазине не подойдешь), но все-таки этого добра в фанере куда меньше должно быть, тем более клей "внутри", а не сплошняком, как в ДСП. Да все вредно, чего уж там. Всякий мрамор вообще радиоактивен - однако ж... Хорошо было раньше: никто ничего не знал, можно было пить ртуть и балдеть, как Цинь Ши Хуан-ди, например;)
