Замена батарей в многоквартирном доме
Помогите определиться с выбором! Планируется ремонт в квартире. Хрущевка, дом кирпичный, 1981 года рождения, последний 5 этаж. Батареи чугунные, ни разу не менялись. Квартира угловая, холодная. Зимой было 13-15 градусов. Стоит ли менять чугун на биметалл, будет ли теплее. И не наживу ли себе проблем с заменой. Что нужно учесть при общении с сантехниками. Понимая, что женщины мало соображают в этом, мужчины пытаются обмануть. Заранее спасибо
Вы ремонт планируете или весь дом будет кап.ремонт? Если весь дом, то пусть все меняют по проекту. Чугун так чугуний. Только проконтролируйте чтобы вентиля после байпаса поставили в подводящую и отводящую трубу.
Нужна следующая консультация. Планирую менять старые чугунные радиаторы на биметалл. Поскольку отопление не мой конек есть вопрос - как расчитать колл-во секций. У одного местного умельца спросил, говорит секция на 1 метр помещения. В общем дом кирпичный, менять хочу пока на кухне(ибо буду ее капремонтировать), кухня 3,25*2,45, потолок 2,5, трубы по стояку диаметр 25(в пластике, штаби). Заранее благодарю за грамотную справку.
Планирую менять старые чугунные радиаторы на биметалл... - как расчитать колл-во секций. У одного местного умельца спросил, говорит секция на 1 метр помещения.
Этот умелец врет , расчет идет 1квт тепловй энергии на м/кв , у биметалла в среднем 200 ватт - 1секция - т.е на 2 кв . метра при высоте потолков до 3-х метров , короче гоните в шею этого "спеца"
Да гнать я никого не буду, ибо некого :) радиатор я и сам установлю. Тут для меня важны технические характеристики самого девайса, так сказать. А умелец этот просто попутно магазин держит, я поэтому неладное и заподозрил, такой вот откровенный развод. Т.е. если я правильно все понял, то мне на мою кухню в 8 квадратов 4-5 секций хватит с головой, это учесть тот фактор что дом кирпичный. Я в общем так и предполагал, но там где не понимаешь лучше проконсультироваться.И еще такой вопрос - насколько эти радиаторы надежны по износостойкости в системе центрального отопления?
Меняйте на чугун , либо просто промывайте в местной "пожарке" свои радиаторы , а биметалл на старых системах забивается грязным теплоносителем по причине малого диаметра стальных вертикальных трубок
