Правильное расположение сантехники
На фото два варианта размещения сантехники.как правильно?или делают как душе угодно?размер ванной комнаты:1.68/2 метра.стояки и канализация в углу где унитаз
При планировании размещения сантехприборов в санузле в первую очередь прикидывают канализацию. Здесь правило одно : при разводке одной магистралью (как в Вашем случае) унитаз должен быть конечным пунктом в цепи , расположенным, по возможности, ближе к стояку.При расположении ванны необходимо учитывать, что, чем дальше она будет находится от стояка, тем выше придётся её поднимать для обеспечения нужного уклона сливной трубы.В Вашем случае : имееют "право на жизнь" оба варианта.
