Фотоотчёт, видеоотчёт по установке маячков на стену
А можно, я тоже тут спрошу... :rolleyes:
С теорией установки маяков я вроде разобралась, а вот пункт, предваряющий их установку, меня сильно смущает. В частности, в описаниях штукатурки по маякам встречала, например, фразу: "Предварительно оценив неровности стены, определяем толщину слоя штукатурки. " И дальше про установку. А вот как определяем толщину то?
Есть кирпичная стена. В моем представлении, идеальный вариант прислонить некоторую плоскость, выровнять ее по вертикали и смотреть где она соприкасается со стеной. Там и делать самый тонкий слой. Так определяем вертикаль для длинной стены. Потом ставим плоскости для соседних стен с учетом прямого угла, если он требуется. Но что делать, если у меня нет такой плоскости? И построителя плоскостей нет. Мой уровень только вертикаль и горизонталь строить может.
Если это тоже уже описывалось, пожаааалуйста, подскажите хотя бы по каким словам искать сообщения в поиске. :unsure:
Изменено пользователем Snegerina
толщину штукат. вам подскажут шурупы вкрученные в стену относительно отвеса.сначала по краям шурупы ставите потом ниточку между ними если между ними горб то по ниточке увидите куда надо в+или - крутить шуруп.провесить так сказать плоскость...
Четыре самореза по краям стены, выставленные вертикально образуют плоскость (мысленно представьте). На каждую пару вертикально шнуры, третьим шнуром привязав (не жестко) горизонтально к вертикальным получите линию вашей будущей плоскости. Протягиваете горизонтальный шнур вдоль вертикальных. Шнур должен пройти не цепляя, и в минимуме от бугров. Регулируете если нужно вертикальные, ближе-дальше.Потом по этим четырем добавляете остальные, по ниткам, как вам удобно, под длину правила и т.д и т.п.
ланосовод, а если горб между натянутыми ниточками?
варианты:
1.попробовать сбить горб(зависит от материала стены.)
2.откручивать крайние шурупы опять отвес.и снова провешивать.(пока ниткой не приблизитесь мин к горбу.)
:wow:, значит мои подозрения оправдываются... А я то понадеялась :rolleyes:, что может уже что-то более простое изобрели :D
Изобрели. Называется лазерный построитель плоскостей.
как раз со шнурком.самый простой и очень точный метод.проверенный веками.я тоже с него начинал.а потом приобрел построитель.т.к делал кап.ремонт своими силами.и без него как без рук.
volkodav, спасибо, но я на лазерный уровень мужа долго уговаривала "разориться", а на построитель вряд ли удастся. Все-таки бюджет сильно ограничен. Так что придется проверенным веками методом, описанным ланосоводом.
какой уровень именно? , просто построитель плоскостей условно сейчас называют лазерным уровнем
Snegerina
Расскажу Вам... ну, то есть, тебе, как я свою жабу уговаривал. Сначала надо сесть с карандашом и бумагой, а лучше сразу с Экселем, и максимально скрупулезно подсчитать количество матералов и расходников на весь ремонт. Далее суммируем цифры и смело накидываем еще процентов 15-20 на непредвиденные расходы. Опять суммируем, округляем, долго изучаем количество нулей, а потом прикидываем сколько в процентах составляет стоимость лазерника от общей суммы бедствия. Мать честная! Да это ж расходник! Капля в море, восклицает жаба и тут же соглашается на Бош 3-80 за 14000.
ЗЫ А можно и поскромней вариант рассмотреть...
Sano, уровень простой, лазерный самовыравнивающийся, "Ермак".
vasilich.l, очень хорошая мысль, спасибо, надо принять на вооружение :D
Snegerina ежели бы жена меня уговаривала :) ни секунды не сомневался бы, так вот было наоборот :( так и живу без него :(
