Что делать с полом в доме 40-ых годов?
Опубликовано (изменено)
Собственно, все подробно снято здесь (в конце видео даже с фонариком под самими досками)Отсюда вопрос - какие дальнейшие действия?Бывавшие спецы и не очень спецы предлагают широкий спектр действий - от засыпки керамзитом до регулируемых полов.Квартиру делаю по максимуму, но, разумеется, в разумном бюджете.Благодарю за советы.
Изменено пользователем Alice Tracy
Вроде скрипа не услышал, так что, если горизонт устраивает, сверху зашить фанерой или ОСП - это по минимуму.А вообще снять бы эти доски, выгрести мусор из-под них, и сделать фанеру на лагах (стяжку, как я понимаю, по такому перекрытию может быть тяжело делать в плане веса самой стяжки)
Ну скрип в некоторых местах все-таки есть, но не по всей квартире.А сколько в среднем по Москве сейчас стоит демонтаж досок с лагами и с вывозом всего мусора? И по времени сколько займет эта работа?
Скрип легко победить. Притягиваем доску к лаге саморезами.Прежде следует оценить состояние досок и лаг. Если не трухлявые, не гнилые, то они ещё послужат вам. Теперь смотрим ровность пола. Если нет существенных уклонов от горизонта, перепадов уровня, считайте повезло. Можно без демонтажа использовать его как основу для свежего пола. Кроем фанерой, и потом финишное покрытие, какое там задумали. Вероятно, к центру комнаты пол слегка прогнут, плавная такая яма. Или уклон в каком-то направлении. Выровнять можно несколькими способами. Непосредственно по черновому полу подкладками из фанеры, ДВП (оргалита), старого плотного линолеума выравниваем основание, и укрываем фанерой или ОСП. При кажущейся простоте, довольно муторна эта возня с подкладками по площади, непросто качественно так выровнять, Да и материалу бездарно много расходуется. Лучше выровнять сами лаги. Демонтируем доски. На лаги по уровню (по шнурку, по лазеру) прикручиваем (приклеиваем, прибиваем) полосы фанеры, ДВП, линолеума, набирая нужную высоту. Где-то может лучше будет подрубить или сострогать лишнее, или саму лагу ровно уложить, это уже по месту смотреть надо. Прикручиваем на место старые доски, ну и , опять же, кроем фанерой.Вот такой достаточно бюджетный способ могу рекомендовать, чтоб привести пол в приличное состояние.
я менял и доски и лаги, кое где и керамзит подсыпалкстати стены из досок с дранкой менял на стену из гкл
Можно укрепить и фанерой после выровнять и сверху покрытие какое там вы выберете(ну как вам и писали) -нормальный вариант вобщем .А я бы всё таки снял эти полы (хоть частично )-чисто из интереса -это сколько поколений жило в этой квартире ,если она 40х годов.Можно наверняка там под полом найти всякие монеты мелкие(ну ещё бы -такие щелюги) и подобное.Ну и мусора само собой там полно должно быть.Прикольно наверно найти газету 40х или 50х годов .
post-60077-1313753145_thumb.jpgpost-60077-1313753112_thumb.jpg Это фото перекрытия после капремонта от соседа снизу.Если снимаете черновой пол (как на видео), то сразу можете "попасть" на ремонт перекрытия, т.к. лаги лежат на балках перекрытия, а это уже не мелкий ремонт пола, а капитальное переустройство пола, которое приравнивается к перепланировке (переоборудованию), что требует соответствующего проекта и разрешения (тем более, дом, скорее всего, литерный). По хорошему, да, надо полностью вычищать весь этот мусор (обычно шлак, превратившийся с годами в мокрую труху) в перекрытии, но лучше это делать сообща с соседями снизу.
Всем сасибо за ответы.Думаю, будем снимать доски.Встает вопрос - какие класть вместо них? Порода, толщина, важные особенности.
Подскажите пожалуйста мне,будет ли прогибаться фанера в два слоя(20 мм и второй слой 10 мм) если расстояние между основными лагами 1 метр?Дополнительно лаги поставить не получается,может поперечные лаги почаще закрепить от прогиба и на каком расстоянии?
ИМХО, самый лучший вариант, особенно если изыскать возможность "толкнуть" их в рейсмус в какой-нибудь столярной мастерской.
Тоже думаю, что последнее предложение - самое то. Но есть один нюанс: при снятии чернового пола в "сталинках" обычно доски расщепляются, ломаются. Как бы вы не старались, 60-70-летние гвозди "стоят насмерть". А трудоёмкость ещё та... :(
Шляпки гвоздей можно обнаружить и спилить болгаркой хоть частично -доски будет легче снять.Пилить наискось вгрызаясь болгаркой в место с гвоздём -ну повоняет дерево чуть чуть ,но шансы на снятие досок в более или менее нормальном состоянии увеличатся.Подскажите пожалуйста мне,будет ли прогибаться фанера в два слоя(20 мм и второй слой 10 мм) если расстояние между основными лагами 1 метр?Дополнительно лаги поставить не получается,может поперечные лаги почаще закрепить от прогиба и на каком расстоянии?Я думаю что не прогнётся.Но для большей уверенности поставьте перемычки между лагами на расстоянии 75-100 см друг от друга.А можно и не ставить .Постелите эти 2 листа (ну 20 и 10)на 2 лаги и попрыгайте сверху -наврядли чего то прогнётся-тут главное сами лаги конкретно закрепитьи следить чтоб на стыках фанеры друг с другом ,под фанерным стыком была перемычка или лага и вторым слоем перекрывать стыки первого слоя. И ещё -если перемычки поставить через пол метра -то и одного слоя 20 мм хватит (ну это моё мнение ).
  • 5 недель спустя...
Демонтировался весь такой пол в квартире изза кривизны, ничего не поломалось, выровняли лаги врикрутили обратно , дом 1932 года выпуска) доски правда внешне были лучше чем тут на видео толщина 45 мм, шпунтованная, ееже обратно и положили. кстати засыпку не всегда надо убирать частенько в деревянных перекрытиях известь, которая защищает от гниения перекрытие
