Профили для новичка (световой карниз)
Опубликовано (изменено)
Всем привет. Только что зарегистрировался на сайте.
В общем хочу собрать из г\к 2 два изделия
1.- световую полку аналогичную https://homemasters.ru/fo...vetodiodami/ (респект мастеру, смотрится стильно и со вкусом)
2.- Двухуровневый потолок на кухне.
Почитал специальную литературу, посмотрел видео, и статьи в интернете. В книгах информация есть но она в очень сложной форме. Очень сложно разобраться с выбором направляющих, толком не могу разобраться. Консультант в "леруа мерлене" не помог, слишком сложно был задан вопрос ))))
Какие для этого мне нужны профили? Нужно ли их класть в несколько слоев? Если не сложно объясните схему установки профилей. Т.е. как каркас обшивать, нужны ли гофрированные профили?
Кстати какие они вобще бывают? Что значит ПП,ПН,ПС?
Изменено пользователем clop1000
ПП - профиль потолочныйПН - профиль направляющийПС - профиль стоечныйПС = ПП. Один черт.В принципе, подойдет любой профиль. Никаких ограничений и прямо таких уж специализацией у железа нет. Собирается как конструктор: напилил нужный размер, прикрутил, вставил одно в другое, прикрутил и так далее.
clop1000
Вам понадобятся ПН 27*28 и ПП 60*27. Не догма, но я бы работал ими.
Суть в том, что ПП 60*27 вставляется торцом в ПН 27*28. Т.е. стойка вставляется в направляющую, все логично. Направляющая. в свою очередь, крепится к стене/потолку либо к каркасу из других стоек/направляющих. Все остальное зависит от вашей фантазии.
Конструкция потолочного короба сводится к установке двух параллельных направляющих (27*28) - на потолок и на стену. В них кусочки ПП 60*27 - одни из потолка торчат вниз, другие из стены - вбок. На углу они стыкуются с помощью направляющих. Для короба с подсветкой вам нужно сделать выпуск горизонтальной полки за ребро (образуемое пересечением полок). Вопрос только в том, как вы это сделаете. Можно сделать полноценный выпуск каркасом, из ПП и зашить его ГКЛ. А можно сделать выпуск только ГКЛом. Как разумный компромисс - зашить горизонтальную полку (с выпуском) двумя слоями - первый фанера/ОСП, а второй - ГКЛ.
Может не гофрированные, а перфорированные?Думаю, для вашей конструкции они не нужны.
Уважаемые мастера у меня к вам 2 вопроса:1)можно ли вместо саморезов приклеить узкую полоску гкл к металическому профилю и на какой клей и и вообще серьезное это соединение?2)можно ли шпаклевать осб внутри и снаружи и чем?Заранее благодарен.
1. Нет.
max, а что так категорично. Всяко бывает, иногда по другому и не сделать никак...
ето наверка в тех случаях когда острые внутрение углы в конструкциях где шуруповёртом не подберёшся ,и ще слыхал что на таких местах применяю какой-то супер мочный двух сторониий скотч...ищу пока не встречал такого ..
Самое главное берите профиля фирмы KNAUF, или хотя-бы Албес.Профиля должны быть жёсткими, а не как фольга. Это важно(особенно) для потолков, чтобы они не провисли.
А на них чего, написано чтоли? Везде продаются не в упаковке без опознавательных огней! Профиль перед тем как брать потрогать надо, посмотреть. А потом и на говне каком можно Кнауф нарисовать, не проблема!
Импреза, вот держу я в руках ПН 27*28, на нем рельефная штамповка KNAUF. И по этому профилю в общем-то видно - его пальцами вот так не сожмешь :)
Alice Tracy, я таких даже не видел никогда! Мы с тобой немного в разных регионах обитаем. Наверное это хороший профиль, я ПН 27*28 пальцами легко полки сведу, наш который. Ну а вот с другой стороны, при производстве левого профили, сложно буквы накатать? Так что, наверное первый показатель качества это жесткость, а буквы это второе.
Написанно на кромке ПН60х27.На говне можно, но никто не пишет.Вы бы, для начала, походили по магазинам, посмотрели-бы.
Да как бы я прекрасно осведомлен о наличие профиля в наших магазинах и на оптовых базах. Но вот две недели назад еще ничего подобного не видел. Если Вы с Иркутской области, то, пожалуйста, озвучьте где есть Кнауф. А если Вы не с наших мест, то зачем ваш предыдущий пост?
