Толщина и надежность перегородок из ГКЛ
Затеял в глобальную перепланировку с переносом почти всех стен. Наслушался разных советчиков от строителей до продавцов в магазинах, и... приступил к возведению стен. Выстроил каркас всех стен из ПС 50*50 и ПН 50*40. Ванну начал обшивать гипсоволокном, и тут набрёл на Ваш сайт. Углубившись в познания тонкостей и полезных советов, я к сожалению стал понимать что наделал хрень, так как стены получаются тонковаты. Что же мне теперь делать то? Продолжать так как есть, да может побольше слоёв гипсокартона наложить или всё переделывать под профиль 100*50 или на худой конец 75*50. Что неприятно деньги уже немалые затрачены, плюс время. Может всё же есть кокой то выход? Знатоки отзовитесь, помогите мне, горе мастеру :)
Ещё я в некоторых местах стены собираюсь ровнять гипсокартоном. Хватит там одного слоя, или тоже два ложить?
если для выравнивания необходимо "утолщить" какой-то участок, то ставьте два слоя, причем не обязательно всплошную, достаточно наклеить несколько полосок шириной до 10 см, я делал сантиметров через 40-50, а на верх уже сплошным листом. если же требуется просто выровнять, то вполне хватит одного слоя, при этом можно и потоньше взять - дешевле.....
Можно и одним. Вот только профиля лучше ставить не через 60 см, а через 40.
закончил я ремонт комнаты. делал гкл, профиль 60х30. высота 3м. шаг 60см + дополнительно ставил перекладины в нескольких местах для усиления. кронштейны крепил часто - 40-50см.в принципе получилось достаточно крепко.но следующую комнату хочу сделать получше и покрепче.в одном банке видел стены в 3 слоя - вот уж действительно хоть головой бейся. наверное на то и расчитано - банк все ж... но вот как мне кажется, каркас собранный с шагом 40 или даже 30см при большом расстоянии между кронштейнами, которые крепят профиль к стене - погоду не делает. пример тому я вижу в нашем офисе - поставили профиля с шагом 30см. а кронштейны с шагом около 80см. в результате никакой прочности не получилось. даже я бы сказал хуже чем у меня.вывод: если и усилять конструкцию в 2 раза (с соответсующим расходом материалов и денег) то и на кронштейнах нельзя экономить.вопрос у меня ко всем есть: если кто делал по прочности что лучше 1 слой ГВЛ или 2 слоя ГКЛ 9.5-12мм?ГВЛ мне показался сильно рыхлым материалом.стоит ли вообще стены делать из ГВЛ?спасибо
а если нашивать 2 листа то как? там же кромки опрессованы.... и если саморезом 3,5х51 крепить то эта кромка надломится... как быть? и подойдет ли для этих целей ГКЛ 9,5 Гипсотон... мне показалось он более хрупкий чем knauf
два слоя гкл прочнее одного гвл, а для экономии можно в первый слой обрезки прикручивать, при правильном раскрое листов и порядке действий, отходов почти не останется
Ещё вопрос. У меня грузовой лифт не работает, а полестнице целые листы не проходят. Пришлось резать пополам и на 10й тащить. Нужно ли на стыки листов из двух половинок, к обрешётке крепить дополнительный горизонтальный профиль, или можно просто кусок ПС прикрутить. Прилагаю картинку от руки нарисованную.
Забыл указать что там по два слоя ГКЛ и растояние между профилями и этой планки что нарисована не более 5-10 мм. Вроде попробовал жёстко. Но может быть какието минусы из этого могут быть?
И ещё я внутрь вставляю маленькие брусочки с двух сторон. Что бы приприкручивании с другой стороны, она не прогибалась. Так как закрыв со второй стороны ГКЛ планку эту уже не придержишь рукой.
Sano сказал(а):
мы крепим доп.горизонтальный профиль
Нехочется из-за того что это лишний раз клопа прикручивать, а это соответственно скажется на ровности поверхности. Да и сам профиль добавит с каждой стороны, на свою толщину, если неошибаюсь это 0,9 мм.
Жесткость необходимая я думаю будет и так, но я всегда креплю горизонтальный профиль в местах стыков, клопа не ставлю, когда прикручиваю ГКЛ то саморезом через ГКЛ попадаю в место крепления профиля.
два слоя и то что на фотке меняют дело, если стык не "дышит" когда на него рукой надавливать тогда всё в порядез.ы надеюсь что монтаж листов делаете в -разбежку- с перекрытием стыков(стыки первого слоя не совпадают со стыками второго)
ну во-первых листы кладутся в разбежку швов, а значит кромка будет ложиться на середину подлежащего листа и надламываться не будет.а вот середина второго листа будет падать на яму, образованную отвальцоваееыми кромками стыка 2-х подлежащих листов и при закручивании шурупов может проломиться.я думаю (сам не делал ни разу, только собираюсь) что при двойной обшивке стыки все равно надо шпаклевать фугенфюллером хотя бы на черновую. или как то заполнять стык. у нас продается вспененная полоска около 7см шириной в рулонах, возможно она для этого. не знаю.
я в такой ситуации задул пены в шов.у меня была идея следать полку из гкл, но пока я ее делал - идея мне разонравилась (маленькая комната, не хотелось ее загромождать монтументальными гипсокартонными констркциями. и полку я снес. а листы уже прикручены и отшлифованы. чтобы не ломать все я надставил узкую полоску. отшпаклевать этот шов не получилось - листы ходили один относительно другого.поэтому я задул в стык монтажную пену, так чтоб она зафиксировала два листа.потом пену подрезал и отшпаклевал. все отлично получилось.во всех остальных местах (высота комнаты 3м, поэтому лист 2500 пришлось надставлять) я крепил дополнительный поперечный профиль. стык листов гкл должен лежать на профиле.удачи Изменено пользователем avkie
то avkieвспененную полоску в рулонах клеят на профильможно шпаклевать на черновую швы первого слоя, но обычно это лишнее, ну если в случае звукоизоляции
