Неперпендикулярность стен для кухонного уголка
Всем привет. Имеется помещение кухни (на форуме уже светилась ))). Планируется установка углового кухонного гарнитура, но стены вдоль которых будет устанавливаться мебель не перпендикулярны. На длине 235 см стена уходит от перпендикуляра на 8 см. Вижу несколько вариантов:1. Срезать углы столешниц согласно рис.1. По мне самый не удачный вариант. Думаю, что будет бросаться в глаза что столешница косая.2. Пустить столешницу по косой стене. Рис.2. Торцы столешниц подрезать для стыковки.3. Выровнять стену гипсокартонном. Рис.3. Как на такой стенке буду висеть шкафчики?Выношу на обсуждение, какой вариант считаете более предпочтительным. Спасибо.P.S.: Ремонт в полном разгаре, мебель еще не заказывалась.
4.Поставить перегородку как надо, старую в утиль.
гарнитур готовый или на заказ? если на заказ, то можно шкафчики сделать соответственно существующим стенам, а выровнять только видимую часть стены (фартук)
На заказ. По поводу шкафчиков не понял, т.е. их делать трапецивидными?
Да, 2 вариант предпочтительней, единственно что будет проблема с верхними шкафами - в углу появится косой зазор, и если гарнитур планируется от стенки до стенки, да еще углом, надо будет все просчитать.
По поводу углового шкафчика. Вообще-то ставить его не планирую, т.к. в углу на стене висит газовая колонка. Я думал просто повесить дверцу между навесными шкафчиками.
да. и глубже будут - места больше. стык со столешницей будет выровненым и красивым.если такие шкафчики возьмутся делать канешна.
Не, кривость стен компенсировать кривостью шкафчиков, как то не очень правильно )), и потом на это смотреть каждый день... если уж и решусь выравнивать, то всю стену целиком.Вот по поводу варианта 2. не возникнет проблем со стыковкой нижних шкафов в углу? На сколько себе представляю там должна быть некая угловая планка. Так вот если между шкафами не 90 гр. не будет эта планка смотреться коряво?
На мой взгляд, самая правильная мысль. Я у себя именно так и сделал (ротбандом по маякам).
Ну ротбандом 8 см - это для меня круто...
Распределить на смежные стены, немного подрубить штукатурку (стену если можно).
Может лучше (в смысле дешевле) обычной штукатуркой с добавлением фибры к примеру, и/или по сетке?
